Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 110 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
MessagePosté: Mar 22 Avr 2008, 18:11
ezza a écrit:
salut ggta .........alors le contact en MP avec Ivan :?:
Je rentre tout juste du boulot :lol:
MessagePosté: Mar 22 Avr 2008, 18:12
ezza a écrit:
toujours pas fait de choix pour le type de metaux pour le système magnétique extérieur a rajouté.
Acier doux étiré et comprimé : E24 A37
Fer extradoux ?
Acier doux .....didi...doudou ....et roudoudou
une idée . :?:
http://www.weber-france.com/2008/Telech ... eneral.htm
Et pourquoi pas de l'alu acheté en grande surface de bricolage ou récupéré?
MessagePosté: Mar 22 Avr 2008, 18:27
pour .... l'alu..... pas glop....pas férromag. pour pouvoir capté les champ
"acheté en grande surface de bricolage ou récupéré?".......pour le Moteur c pas possible.......
usinage et découpe de précision
pour le reste ....brico ou récup ......c possible
pour le type de HP ..... H30cm,L32cm,P18cm pour une plage de fréquence 250 Hz à 20 KHz .......c le type de CI reçu qui donne la direction a prendre :lol:
faire un HP ........pour voir/entendre/mesure/ et le coup de main 8)
pour le papier ....du A4 en 80gr..........pas le TOP
http://www.diyaudio.com/forums/showthread/t-69450.html
Enduits et revêtements pour membranes
http://www.lautsprechershop.de/hifi/ind ... men_fr.htm
MessagePosté: Jeu 24 Avr 2008, 16:57
pt'i crobar ........sur le principe du HP
http://ezza.free.fr/music/HPrub/rubanPrincipe.jpeg
je maîtrise mieux .....gomme/crayon ......que la DAO
les cotes du moteur (pas complet)
http://ezza.free.fr/music/HPrub/rubanMoteur.jpeg
il faut que je me trouve un Gausmetre? pour mesure des champ trop intense
pour appliqué une protection au bon endroit :oops:
........il et de plus en plus simple cette HP
 Sujet du message: Gaussmetre
MessagePosté: Jeu 24 Avr 2008, 20:30
Plutot que de trouver un gaussmetre, utilise le logiciel de simulation femm, il est simple et tu visualises tres bien le champ magnetique, tu pourras trouver comment fermer le circuit (au montage, tu vas t'amuser !
ivan
MessagePosté: Jeu 24 Avr 2008, 21:07
merci Ivan...................vais regarder
en natif ...il est windoz
a voir avec VirtualBox
 Sujet du message: simulation magnetique
MessagePosté: Ven 25 Avr 2008, 20:41
Dans une semaine, je peux te faire la simulation, tu verras que la fermeture du circuit n'est pas indispensable
ivan
 Sujet du message: Simulation du circuit magnetique
MessagePosté: Ven 09 Mai 2008, 09:23
By ivanrouillard at 2008-05-09
Voici une simul du circuit magnetique faite avec femm,
Les materiaux utilisés sont fer pur pour le circuit magnetique (40 mm * 10 mm) et NdFeB 40 MGOe pour les aimants (30mm * 10 mm), entrefer 2 mm
ivan
MessagePosté: Ven 09 Mai 2008, 10:16
salut Ivan
merci pour la simu avec "femm".........bonne représentation de l'entrefer en vue de dessus
......et en vue de face ......possible
(pas le temps pour l'install/prise en main de Femm........trop de truc sur le feux :x )
modif sur les deux pièces polaires ........chanfrein sur champ + biseaux haut et bas
voir schéma ............t'en pense quoi Ivan
A+...........et bon Soleil 8)
MessagePosté: Ven 09 Mai 2008, 12:11
Si tu fermes le circuit en faisant un U autour de l'aimant, ya plus rien dans l'entrefer, les plaque pourraient etre + epaisses et bizautées mais il ne faut pas que la grecque du ruban sorte du champ.
ivan
ivan
MessagePosté: Ven 09 Mai 2008, 12:53
"la grecque du ruban".............la femm du grec :?: :lol:
...............Okai :?
.........pour le biseautage .......tu pense que c une bonne chose :shock:
 Sujet du message: Bizotage
MessagePosté: Ven 09 Mai 2008, 13:35
Pour le bizotage, je ne sais pas, il faut faire des simulations pour avoir un champ bien regulier dans l'entrefer. Il ne faut pas oublier les problemes d'usinage et leur cout, a moins que tu sois equipé pour faire ça chez toi.
Pour pouboir bizoter, il faut des plaques de champ plus epaisses, il faudra donc redessiner le ruban pour en tenir compte, bref rien de simple...
ivan
ivan
MessagePosté: Ven 30 Mai 2008, 08:44
salut
ça en est où le projet ?.... ezza ? .... ggta ?
MessagePosté: Ven 30 Mai 2008, 16:56
salut
c pour septembre (le modèle 30cm)..........reste les Aimants et cadre metal a commander
pour ggta :?: .........gégé t'es la :shock:
MessagePosté: Ven 30 Mai 2008, 18:16
ok, ça me tente bien. je voulais faire des HP electrostatiques mais c'est moins evident a realiser....
tu vas le marier avec quoi ?
