Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 110 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
MessagePosté: Dim 13 Avr 2008, 20:58
maya
oui mais trademarké! : ™
En faisant "enregistrer la cible sous...", c'est OK.
 Sujet du message: le ruban
MessagePosté: Dim 13 Avr 2008, 22:00
Bonjour, c'est un double face sur un epoxy qui sert pour les nappes entre circuits
a ce sujet, tu as un MP
ivan
ivan
MessagePosté: Dim 13 Avr 2008, 23:01
"double face sur un epoxy qui sert pour les nappes entre circuits".........donc c du souple :?:
http://www.esiee.fr/~vasseurc/substrat.html
http://www.avi-peschard.com/fr/techno/te01pf.htm
MessagePosté: Sam 19 Avr 2008, 19:30
pour le matos ........vas falloir trouvé des sous :shock:
Aimants ......a commander
Bobine .....a commander (realisation perso trop délicat)
Membrane .......fournisseur ??
Châssis/métaux ..... a commander
Réflecteur latéral .......matériaux de récup
Filtres R/C .......?
le début d'une histoire
http://forums.delphiforums.com/HAUTE_FI ... sg=13943.4
MessagePosté: Sam 19 Avr 2008, 20:15
Dis moi quand tu te lances. Je pense que partir à deux serait plus intéressant en particulier pour les aimants (chine?), les bobines et peut-être les membranes (Canson format A0?)
:wink:
MessagePosté: Sam 19 Avr 2008, 20:44
Le papier semble plus approprié que le Canson dixit le concepteur (Cf topic sur forum Delphi)
MessagePosté: Sam 19 Avr 2008, 21:18
c vrai que pour le type de papier .......c pas clair
il vas valoir une confirmation ......pour éviter de merdouillé après
pas trouvé d'info sur le champ magnétique autour des HP
....pas de bande magnétique a moin de 3métres :?: :shock:
coquille magnétique sur les aimants a posé :?:
vais essayer de finir les croquis/plan ......pour une base commune de travail
MessagePosté: Sam 19 Avr 2008, 21:26
J'ai fini de lire le topic Delphi. Dommage qu'il n'y ait pas de retour de personnes qui ont réalisé ces hps.
MessagePosté: Sam 19 Avr 2008, 21:35
.........une bouteille a la mer 8)
ps: l'iniateur du post tube44 (Gilbert Preyale) est décédé
"L'audiophilie et le forum Delphi" :cry:
 Sujet du message: rubans
MessagePosté: Dim 20 Avr 2008, 09:40
La paire de HP82 ne fonctionne pas bien chez moi, 3 problemes: pas de recul / mur arriere avec un doublet , coupure trop basse, un probleme de realisation des rubans qui ne sont pas totalement plans, avec l'entrefer de 2 mm c'est pas facile à régler.
Pour l'instant je retourne tranquillement vers un large bande !!!
Pour les menbrannes du HP82 (la petite version), grammage 50 grs/m2 de chez carrefour.
Pour les mebrannes du grand modele, je crois que c'est du Canson 110 grs/m2.
Pour faire des essais de papier, collage des menbrannes sur le ruban avec de la colle contact, dissolution à l'acétone apres essai, collage definitif à la cyanolithe (à commander en grande quantité pour le collage des aimants)
Lors du montage des aimants et des demis moteurs, pas de pieces metalliques autour, ni d'enfants, gants conseillés, les Neodymes ont une force d'attraction extrodinaire.
Apres, le maxi du champ se trouve dans l'entrefer, c'est mieux, ca fuit un peu autour, mais sans tele et avec la platine TD à 3 metres, y'as pas de probleme
ivan
MessagePosté: Dim 20 Avr 2008, 11:10
pour les aimants
Soyez très très prudent en les déballant.
Les aimants ne vous pincent pas les doits, ils vous les écrasent.
Posez chaque aimant déballé à une distance d’au moins 3 mètre avant de déballer le suivant
1 : Garder toujours une distance d’au moins 3 mètres entre les aimants.
2 : Ne laisser jamais un aimant traîner sans son emballage.
3 : Si vous tenez un aimant en main soyez sur qu’un autre aimant ne se trouve pas à moins de 3 mètres de distance.
4 : Pour ranger les aimants, utiliser de préférence une boite métallique par aimant. Garnir la boite avec un isolant de sorte que l’aimant n’ait pas de contact avec le métal.
5 : surtout ne les laissez pas les aimants puissants entre les mains des enfants..
6 : Ne pas s'amuser avec deux aimants, une fraction de seconde d'inattention suffit pour causer un accident grave.
7 : Garder une distance d’au moins 2 mètres avec toute carte de paiement, téléviseur et autre appareil électronique.
8 : Surtout, garder à distance de toute personne porteuse d'un stimulateur cardiaque (pace-maker).
9 : Si vous tenez un aimant dans chaque main, tenez les très fort et n’approchez surtout pas une main de l’autre; vous ne pourrez pas résister à la force d’attraction; plusieurs doigts peuvent se trouver écrasés.
10 : Porter de préférence des lunettes et des gants de protection durant la manipulation des aimants.
11 : Une fois deux aimants collés ensemble, vous aurez le plus grand mal à les séparer. J’espère pour vous que vos doit n’étaient pas entre les deux!. Vous êtes responsable des éventuels dommages causés par la manutention des aimants.
HAAGPRODUCTS-EUROPE.
:cry: ........un courcicuitage des champs s'impose
ivan merci des infos sur le "papier" et la "colle"
http://lrewww.epfl.ch/dir-CEM/Blindage.pdf
 Sujet du message: les aimants
MessagePosté: Dim 20 Avr 2008, 12:05
Nos aimants ont été livrés dans une boite en métal, les aimants séparés par des plaques de plastique, pour le montage, je stockai une "barre" d'aimant dans un meuble en bois et je n'en prenais qu'un à la fois pour le collage, il m'ai arrivé, une fois , qu'un aimant se colle sur un gros etau, une bonne heure de galere pour le decoller...
ivan
Oui, le port du pacemaker est deconseillé
ivan
MessagePosté: Lun 21 Avr 2008, 21:05
merci ......Ivan
bien reçu les deux cadeaux ........et oups au scanner
http://ezza.free.fr/music/HPrub/ruban-bobineHP82A3.jpeg
( ggta il lui en reste 2)
donc... c un C.I. souple de 0,3mm et léger
pour la bobine c bon
pt'i dessin ....
http://ezza.free.fr/music/HPrub/ruban-massepolaire.jpeg
.recheche pour réduire le champ magnétique exterieur
recopie des principes des HP a membrane plane (courcircuit mag.)
-pour le système magnétique (les pièces polaires/masse polaire)
4 (8 avec masse polaire en plus) plats en fer doux étiré A37
le type de matériaux.....A37 c le mieux :?:
MessagePosté: Lun 21 Avr 2008, 21:37
ezza a écrit:
merci ......Ivan
http://esari.club.fr/MiniPC/ruban-bobineHP82A3.jpeg
Bien sur que cela m'interesse. Que dois-je faire? :?:
MessagePosté: Mar 22 Avr 2008, 17:23
salut ggta .........alors le contact en MP avec Ivan :?:
toujours pas fait de choix pour le type de metaux pour le système magnétique extérieur a rajouté.
Acier doux étiré et comprimé : E24 A37
Fer extradoux ?
Acier doux .....didi...doudou ....et roudoudou
une idée . :?:
http://www.weber-france.com/2008/Telech ... eneral.htm
