Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 323 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 22  Suivante
 Sujet du message: Re: Pavillon EJLMC
MessagePosté: Sam 18 Mai 2013, 08:42
Franck Delbauve réalise toujours des pavillons, que ce soit des EJMLC 600 ou du "sur mesure",
perso, pour avoir eu des EJMLC600 en bois massif, je peux assurer de leur qualité bien supérieure au rendu sonore aux pav' en plastoc type JBL 2485,
ceci n'est pas lié spécialement au profil, ais aussi en grande partie à l'inertie "relative" du bois massif ou CP collé... / plastique.
En ce moment il me réalise une paire de Araï 480 :
http://www.geocities.jp/arai401204/Horn ... 480FL.html
mais il peut aussi réaliser au choix, et sur demande la version à ailettes, type TAD :
http://www.geocities.jp/arai401204/Horn/A480/A480.html
perso, je préfère pour ce type de "petit pavillon" la version sans ailette.
PM sur un autre fil donnait aussi l'astuce, pour les DIYeur qui bute sur le raccord rond/carré, de passer par un raccord Visaton:
http://www.cinetson.org/phpBB3/enceinte ... 28-30.html
mais il y a aussi d'autres solutions vendues par ailleurs :
http://www.alg-audiodesign.com/raccord.html
Bien sur en passant par Franck, le raccord rond/carré est fournit, et parfait...
sachant qu'en ce moment il me réalise des Araï et que c'est la fabrication en cours, le lancement en petite série permettrait des prix dégressifs.
en complément,
sur Diyaudio, il y a d'autres photos qui montrent la fabrication avec le même principe que Totof :
http://www.diyaudio.com/forums/multi-wa ... ost3328080
pour rester perpendiculaire et assurer le profil, une fraise boule (plus chère) permet d'assurer l'usinage sans se poser de "question"
Si d'autres personnes étaient intéressées par des Araï, finis, vernis, bois massif, et pas assez doué (comme moi) pour tenter le DIY,
prendre contact (avec moi, Franck, Nicolas...).
Cdt
Olivier.
Olive.
MessagePosté: Sam 18 Mai 2013, 09:32
Olivier, est-ce toi qui m'a vendu les Radian 950 PB ?
Je les utilise avec des JBL 2380 (acheté 121 € la paire FdP compris), car pour le moment je n'ai pas encore déterminé mon choix. Et le résultat est déjà, pour moi, très satisfaisant et encourageant. L'association 950 PB/2380 me permets de retrouver la définition des 291/Guigue avec l'image stéreo des 291/311-90 (ce n'est qu'un avis personnel, seule la courbe de réponse a été ajustée avec un générateur de bruit rose et un analyseur en temps réel).
Pour être sûr de rester perpendiculaire, j'avais imaginé l'utilisation de cette fraise sphérique, mais je n'étais pas sûr de son existence (j'ai même pas pensé vérifier sur internet !).
Il y a certainement plusieurs "pro ou semi pro" réalisant des pavillons de tous types, mais je suis toujours admiratif de voir la réalisation de ces mêmes pav par un passionné avec le même type d'outillage que je possède. Je trouve cela très instructif, et peut-être cela permettra à d'autres de se lancer.
Après, on peut toujours comparer le résultat esthétique et sonore !
Mais si Totof veux bien avoir la gentillesse de continuer de mettre des photos sur l'avancement de son projet, j'en serais ravi tub18 .
Cordialement, Dom.
MessagePosté: Sam 18 Mai 2013, 12:33
Salut Dominique,
à travers les pseudo, difficile de s'y retrouver,
mais en effet, c'est bien moi qui t'ai vendu les 950pb,
actuellement j'ai un LB Ferrivox 20cm sur le grand pavillon, et à tester sous peu un Siare en 24cm,
ça me permet de reprendre plus bas que ne peuvent le faire la 950pb ou même la 2482,
que j'ai à la maison aussi,
en fait je coupe/reprend avec le pav' de bas médium à 60 hz, ce qui permet de filtrer le TAD 1801 en "sub" à 50 hz,
les TAD ne sont pas terribles au dessus, surtout après avoir longtemps des 515,
en fait ils faut les prendre comme complément infra, mais pas spécialement chercher à les faire monter au-dessus de 100 hz,
j'attends que Franck me fasse les Araï qui seront bien plus facile à intégrer (poser) entre les caisses de grave et les bas médium,
le Araï rentre pil-poil dans l'espace disponible et me permettra des rester "compact", je mettrais des photos lorsque tout sera en place,
le travail de Tof' est vraiment sympa, et permet aux autres de suivre l'exemple, à recommander,
car un comparatif à iso géométrie entre bois et plastique, montre que le bois à toute sa place en hifi...
Nota : le comparatif 950pb / 2482 montre que les 2482 tapent plus dans la zone 300-700 hz, mais dans le haut, et sous 300 hz,
la Radian est infiniment meilleure.
A bientôt
Olivier
Olive.
MessagePosté: Sam 18 Mai 2013, 14:11
Bonjour Hah
Entre 2 averses hier j'ai eu le temps d'usiner les 4 côtés
Voir les 2 captures jointes
Maintenant je vais attaquer le collage des tranches de pavillon avec ajustage aux côtés
mais quand il pleut plus :oops:
MessagePosté: Sam 18 Mai 2013, 14:53
Bonjour Olivier,
Je ne regrette vraiment pas l'achat des Radian 8) . Merci
Donc finalement tu as pu mener à bien ton projet tub15 , je suis content pour toi.
Bonjour Totof,
Il pleut chez toi :mrgreen: .Ici c'est la sécheresse, plus le droit de laver les voitures, et les plantes uniquement quand le soleil est couché. Je ne peux même pas écouter de la musique à cause de tous les climatiseurs en service :evil:
Bon apparemment, le CP de peuplier à résister à la défonceuse, sauf si tu as utilisé une autre essence de bois ?
En tous cas, tes côtés sont "net de net", tu les as poncé juste pour "gommer" les traces d'usinage ou tu as fais un ponçage soigneux ?
Au niveau des tolérances, tu es dans l'objectif fixé ?
Cordialement, Dom.
MessagePosté: Sam 18 Mai 2013, 15:49
Re,
Petit rectificatif :
J'ai déjà commander du matériel à John(de mémoire) Crites, aucun problèmes. Pour info : des atténuateurs.
J'ai retrouvé ma commande, ce n'est pas John mais Bob.
Pour info :Ces atténuateurs permettent sur un système passif de régler le niveau par pas de 1dB suivant le câblage...
Je ne les ai jamais montés, donc je ne sais pas ce que cela donne.
Cordialement, Dom.
MessagePosté: Sam 18 Mai 2013, 16:22
HaH a écrit:
Il pleut chez toi :mrgreen: .Ici c'est la sécheresse, ...
ben oui , d'habitude en cette saison on est plus habitué au soleil et la casquette que le pull
et le chauffage le soir :oops: :evil:
Oui le CP de peuplier à bien tenu au défonçage , très agréablement surpris
Oui un ponçage léger à la main pour gommer les traces de la fraise, le ponçage fin
avant vernis sera pour avant le vernis , d'abord un montage à blanc pour les pav
Pour la tolérance oui c'est bien mieux avec un gabarit sur une planche bien droite
et tenue par de bon serre-joint , la vérif par rapport au gabarit donne
moins de 1 mm d'écart qu'un ponçage fin va éliminer
J'aime bien le côté veiné du CP multiplis , ça donne un effet striés sympa
La pluie à cessé et le vent souffle , je vis essayer d'aller courrir :oops:
MessagePosté: Sam 18 Mai 2013, 17:41
Salut Totof,
superbe travail,
en alternative au vernis "irréversible",
tu peux essayer la cire, excellent sur le rendu sonore,
et un autre produit nommé Teak Care (Starbrite) qu'on trouve dans les magasins vendant des meubles en teck,
ça polymérise sur les bois, les laisse respirer tout en les protégeant, aspect super sympa, application au chiffon très facile...
Bonne continuation
Olivier
Olive.
MessagePosté: Sam 18 Mai 2013, 18:16
Oui ça c'est une bonne idée , a retenir , surtout qu'un pot de ce truc traîne chez ma belle mère, je vais le récupérer :mrgreen:
Mes voiturier sont ciré , comme l'étais mes clone de VOT , j'ai fini par vernir satin les VOT , et de souvent je re-cire les Voiturier
car la poussière se colle dessus comme un aimant et quand on frotte , le chiffon est tous le temps "imprégné"
En plus j'aime bien les nouveaux vernis satin (V33)
Par contre le rendu sonore du vernis ou de la cire , c'est pas du tout ma vision , pour ne pas dire que pour moi
ça n'a aucune influence sur le rendu sonore , du moins bien moins que la pièce environnante ou la forme même
du pavillon , :oops: sans vouloir offusquer hein :wink:
Au même titre que le raccord "Visaton" n'est à mes yeux pas du tout adéquat dans ce style de pavillon, surtout le Araï 480
le raccord type rond==>carré vu sur le lien ALG est bien mieux , une prolongation-adaptation en douceur en dans la même
matière :wink:
D'ailleurs je cherche une feutrine très mince pour intercaler entre le moteur et la pièce de fixation , si vous avez une idée :?: :mrgreen:
car la feutrine d'origine de mes moteurs s'est tassée avec les années
MessagePosté: Dim 19 Mai 2013, 06:49
Totof,
Je n'ai pas de feutrine à te proposer, mais là il y a des joints en liège :
http://stores.ebay.fr/atelieracoustik/H ... 513&_pgn=3
Cordialement, Dom.
MessagePosté: Dim 19 Mai 2013, 07:25
Bonjour Hah
Bonne adresse :!:
MessagePosté: Dim 19 Mai 2013, 19:47
Le soleil de cet après-midi était plaisant
ci-joint 3 photos pour continuer l'aventure
MessagePosté: Lun 20 Mai 2013, 06:13
Bonjour Totof,
:shock: tub15 tub18
Cordialement, Dom.
MessagePosté: Mar 21 Mai 2013, 19:02
Travail du jour , ajustage des tranches dans les côtés :mrgreen:
demain collage, pressage pour continuer après séchage par usinage :oops:
Sur la photo c'est juste posé sur la planche, ni vissé ni collé :mrgreen: :twisted:
MessagePosté: Mer 22 Mai 2013, 18:16
Bonsoir Totof,
Bien, les choses sérieuses vont vraiment commencer , loin de moi l'idée de penser que jusqu'à maintenant c'était facile... Personnellement je n'arriverais pas à faire tout ce travail.
Je pense que l'usinage des parois inférieures et supérieures va être encore plus compliquées et va de demandées toute ton attention.
Quand elles seront collées et façonnées c'est seulement là que tu couperas l'embouchure du pavillon ? de quelle façon ?
Cordialement, Dom.
