 Sujet du message: besoin d'aide calcul d'event
MessagePosté: Dim 06 Déc 2009, 13:28
bonjour je voudrais calculer la dismension de l'event pour mes caissons de basse bass reflex "event tubulaire frontale". mes caissons font 185 litres.
les carac du hp de 46cm sont:
fr:34hz
qms:13.5
qes:0.25
qts:0.24
xmax:9.3
tous sa ne veut pas dire grand chose pour moi actuelement mon event fait 11cm de longueur et 8 de diametre.mais je ne pense pas qu'il soit adapter au hp.
que pensait vous des caracreristiques du hp?
merci d'avance remi
MessagePosté: Dim 06 Déc 2009, 13:44
Manque le Vas pour calculer un bass-reflex sous WinIsd...
MessagePosté: Dim 06 Déc 2009, 13:48
le vas est 240l
merci beaucoup rascalito pour toute l'aide que vous m'apportez.
MessagePosté: Dim 06 Déc 2009, 20:10
Salut Rémi,
Alors si je n'ai pas fait de bêtise:
Le volume joue un peu entre extended-3dB et un extended-6
Effectivement, 8cmx11cm, ça fait un pauvrounet 22Hz. Un peu bas peut-être...
A priori, il apparait que pour un diamètre de 8cm, tu as 33Hz avec 1.5 cm...
Fais donc des essais avec des évents ultracourts (je sais pas ce que ça donnera vraiment sur le son) ou même, essaie sans évent: ça te donne un truc correct en réponse avec -3dB à 40Hz
Sinon 14 de diamètre par 4 de long semble donner un truc pas mal aussi...
Rigolo comme HP, c'est quoi? Il sonne propre?
 Sujet du message: Re: besoin d'aide calcul d'event
MessagePosté: Jeu 18 Mar 2010, 16:17
avec un peu ( !) de retard, une reflexion qui me vient , avec vas =240l, qts=0.24 si on prend n=5.7 on arrive a vb=80l, avec un n=8 a vb=110 l , n=11 a vb =150l 185l ca fait tout de meme un n ( coeficient de surtension ) elevé dans ce cas , fb=55 hz
MessagePosté: Jeu 18 Mar 2010, 16:22
ce qui conduirait a un event de 20 cm sur 2 cm de long , amha, il y a un loup dans ton litrage , ou dans les parametres de ton hp
