 Sujet du message: bonjour a tous
MessagePosté: Dim 21 Déc 2008, 21:14
voila je me promene sur le site et je le trouve très intéressant. J'éspère y trouver ma réponse.
Je souhaite fabriquer mes enceintes. J'ai déjà trois paires du commerce, trois sons différents.
J'ai une paire de Klipsch RB 35 avec des HP d'environ 20 cm. Je souhaite fafriquer des colonnes avec ces HP et changer le tweeter.
Existe t-il des plans standards "passe partout" ou faut-il que je passe absolument par une feuille de calcul?
J'ai besoin de conseils avant de me lancer dans un autre investissement. Le but est de mieux faire sonner les HP 'tout doré'
merci a tous et à bientot
MessagePosté: Mar 23 Déc 2008, 20:48
Suis newbie comme toi, mais ça fait qq jours maintenant que je révise mes leçons... Aussi dans ton cas, le premier conseil que je te donnerais c'est de trouver les caractéristiques de ton HP pour le monter dans des caisses de ta conception. Il te faut si je ne dis pas de c... les paramètres T&S (VAS, Qts et Fs étant vraiment le minimum minimorum) et si possible la courbe de réponse en domaine ouvert (courbe de ton HP)...
Et avec ça tu devrait pouvoir trouver ce qu'il te faut: d'autres HPs pour aller avec et le choix de tes caisses ainsi que les fréquences de coupures de tes filtres...
Pour ma part, j'en suis pas encore là: Je cherche mes HPs...
 Sujet du message: Re: bonjour a tous
MessagePosté: Sam 17 Jan 2009, 23:45
Comme il a été dit, sans les paramètres életromécaniques des HP, guerre possible de les charger dans un autre volume autrement qu'à l'aveuglette.
Avant de changer le tweeter à compression, un amortissement au bitume/plastiline du pavillon arrangera bien les chose, également un remplacement des composants du filtre et du cablage qui est vraiment très bas de gamme dans ces enceintes. rien que ça devrait métamorphoser le tweeter. Sans compter que le remplacement du tweeter pavilloné imposera de recalculer totalement le filtre ! Là encore sans les paramètres des HP, bon courrage ! Egalement un amortissement de la caisse (bitumage) ne semble pas être du luxe vu la légèreté de la construction.
Quelques posts qui pourraient t'intéresser avant de désintégrer tes enceintes :
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29867025
http://www.cinetson.org/phpBB3/electron ... 13819.html
http://www.cinetson.org/phpBB3/menuiser ... 13866.html
http://www.cinetson.org/phpBB3/haut-ren ... -t607.html
http://forums.klipsch.com/forums/t/103108.aspx
