 Sujet du message: Raspberry Pi4b et Volumio et problème
MessagePosté: Dim 02 Mai 2021, 08:59
je viens de me lancer dans la musique demat.
J'ai converti quelques uns de mes cd en flac, wav, mp3 .. dans le but de faire divers tests.
Je viens d'acquérir un rasp pi4 b 2Go de ram, avec un boitier (joy.it) qui hélas s'il refroidit bien écourte en revanche la distance de fonctionnement du wifi (boitier tout metal).
Du coup, je l'utilise à proximité de mon routeur.
Lorsque je le démarre, je peux écouter de la musique pendant quelques minutes, puis elle s'arrête sans savoir pourquoi. Sur mon smartphone ou sur le navigateur internet de mon ordi, la lecture semble continuer, en tout cas, j'ai toujours la liaison avec Volumio.
Pour compléter mon sujet, j'utilise en sortie usb de mon rasp un dac fx-audio modele fx-01 et mes albums sont squr un disque dur externe en usb également
Je suis preneur de toute suggestion car il m'est pénible de ne pas savoir comment faire fonctionner correctement et de manière prolongée mon volumio.
Bref, heeeelp
... on the road again ...
 Sujet du message: Re: Raspberry Pi4b et Volumio et problème
MessagePosté: Dim 02 Mai 2021, 09:46
ou peut-être est-ce le disque dur qui consomme trop de courant sur le port usb et qui fige le rasp. (alim 3A) ?
MessagePosté: Dim 02 Mai 2021, 17:17
pas impossible et facile à solutionner si tu as un hub USB avec alim indépendante. C'est de toute façon une bonne option à prendre.
Sinon, donne plus de détails!
MessagePosté: Ven 14 Mai 2021, 13:58
En fait, avec le jour férié, j'ai décidé de passer un peu de temps à faire des tests. On m'a aussi indiqué que le disque dur en usb n'était pas le meilleur moyen d'utiliser le raspi et volumio et qu'il valait mieux passer par un NAS.
Comme je n'ai pas de NAS, j'ai créé un partage sur mon ordi et j'ai fait pointer mon raspi sur ce dossier partagé dans lequel j'ai mis des albums en flac, en wav, et un dossier avec des mp3. Tout fonctionne nickel maintenant.
Je pense que c'était le scan de mon disque dur à chaque démarrage du raspi qui prenait trop de temps (seulement un peu plus de 500 Go de musique mais beaucoup de dossiers et sous-dossiers).
Du coup, je vais m'orienter vers un NAS .. on me dit aussi qu'il ne faut pas éteindre le raspi. Si tel est le cas, je vais downgrader vers un raspi 3b car lje trouve que le 4 chauffe au peu beaucoup et puis il n'est pas nécessaire d'avoir ce dernier pour un simple volumio ..
Mon problème semble donc résolu.
Et Guy, tu as raison, il va me falloir trouver une alim un peu plus puissante but where ?
MessagePosté: Ven 14 Mai 2021, 14:02
pour ma part j'ai ce hub USB avec alimentation dédiée et je le trouve pas mal:
https://www.amazon.fr/gp/product/B009C1 ... UTF8&psc=1
MessagePosté: Ven 14 Mai 2021, 14:14
et pas cher .. bon Amazon ne livre pas chez moi, mais je me débrouillerai lors de mes prochaines vacances en France métro si on nous laisse sortir ..
j'avais pourtant essayé avec un hub alimenté mais c'est sans doute le scan du contenu de mon disque dur au démarrage du raspi qui semait la zizanie
