 Sujet du message: musique dématérialisée 24 bits
MessagePosté: Ven 31 Jan 2014, 20:22
Je trouve que sur un vinyle "l'image stéréo" est précise et agréable,
et je note aussi une belle présence du chanteur.
Puis-je retrouver ces qualités sur un fichier 24bits en 96khz ou 192khz ?
 Sujet du message: Re: musique dématérialisée 24 bits
MessagePosté: Sam 01 Fév 2014, 08:07
Bonjour Quitof
AMHA le son analogique ne sera jamais équivalent au son numérique et vice versa :oops:
Quelque soit le mode numérique choisi, les bits définissent une quantité de données par échantillon
et les 96 ou 192 Khz la fréquence d'échantillonage , comprendre la fréquence à laquelle tu échantillonne
tes données, par exemple entre 192 tu as 2 fois plus de données qu'en 96 :mrgreen:
Tu peut toujours te rapprocher du son vinyl mais celui-ci sera toujours analogique, en exagérant
si on simplifie le message musical un à sinus 1 Khz , tu obtiendras un beau "S" à l'horizontal sous
forme de trait continu
Tandis qu'en numérique tu obtiendra un ensemble de points qui forme ce "S" , il y aura toujours une perte
d'information quelque part , d'ou les soucis de convertisseur numérique analogique qui en découle
et certaine idiotie du style un transfo pour faire cette conversion
En pièce jointe un très bon papier écris par Philbob qui explique un peu tout ça tub18
conversion_IV.pdf.tar.bz2
En espérant que sa répond à tes questions
MessagePosté: Sam 01 Fév 2014, 17:58
Bonsoir Christophe,
Merci pour le lien de ce doc que je ne connaissais pas et qui est vraiment très intéressant et surtout très bien fait.
Je ne sais pas si cela est possible, mais ce qui serait bien c'est que tous ces genres de doc soient 'groupir' ensemble.
Yves 8)
MessagePosté: Sam 01 Fév 2014, 18:11
Bonsoir Yves
C'est le cas et depuis longtemps , voir ici http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=68&t=8479&start=0
Plus spécialement ici http://sdrv.ms/1aQ5Htb
et ici http://sdrv.ms/IdQQvD
et ici aussi http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=68&t=8942
J'en profite pour jetter un oeil et voir si certains "docs" manque et je les rajoutes dans la soirée :oops:
MessagePosté: Sam 01 Fév 2014, 18:29
Bonsoir Christophe,
Merci pour ta réponse mais je n'avais jamais consulté ce sujet.
Dommage qu'il ne soit pas mieux mis en évidence et structuré, et je pense qu'il aurait un tout autre succès car il le mérite.
Je ne suis pas un spécialiste informatique mais je peux quand même donner un coup de main.
Yves
MessagePosté: Sam 01 Fév 2014, 18:34
Qu'entends tu par là :?:
car on peut toujours améliorer :oops:
MessagePosté: Sam 01 Fév 2014, 19:14
Pe
-Tutos
-Documentation
-Manuel
-Formation
-Articles techniques
etc...
MessagePosté: Sam 01 Fév 2014, 19:41
Faut quand même que les gens ai quelques choses à faire , et pas leur livrer tout cuît
donc garder au moins le côté "recherche" :oops: :mrgreen:
Par contre ton idée me séduit, je vais voir si je peux créer des sous dossier dans Skydrive
et déplacer les fichiers , en effet sa simplifiera les recherches ultérieures tub18
MessagePosté: Sam 01 Fév 2014, 20:03
Totof,
Je peux t'aider si tu veux.
Ne te méprends pas, il ne s'agit de 'tout cuit', mais seulement de répertoires comme tu le dis pe, mais qui attirent l'attention ou qui permettent d'appréhender les sujets traités.
Il n'y a pas pire que la recherche à l'aveugle, d'où la raison d'être du sommaire ou de l'index des bouquins.
Yves
MessagePosté: Sam 01 Fév 2014, 20:28
Regarde j'ai créer des dossiers, dis moi si c'est plus facile comme ça
Ensuite oui si tu a le temps pour un coup de main sur un index sous forme de
fichier texte ou word , je prends avec joie car ça c'est pas mon fort , perso
je travaille autrement , j'ai mon stockage interne dans ma tête et sur mon DD
ce Skydrive est une partie seulement des documentations ( les plus utiles )
une sorte de synthèse quoi :oops: :oops:
Pour les LED, Un membre d'Audiyofan nommé La grenouille avais commencé un index
mis faudrait le compléter , si ça te dit :oops: :?:
MessagePosté: Sam 01 Fév 2014, 21:22
Pani problème pour t'aider, on voit ça de + près la semaine prochaine.
A++
Yves
MessagePosté: Sam 01 Fév 2014, 21:37
Merci d'avance
Et on en reparle sur le post dédié :mrgreen:
Bon weekend si on se lis pas d'ici là sur un autre post :mrgreen:
Fin de ce petit hors sujet :oops:
MessagePosté: Dim 09 Fév 2014, 19:59
J'ai comparé le disque de Dire Straits "Brothers in Arms" en vinyle et CD,
résultat je préfère le CD :oops:
En numérique il y a le format DSD (disque SACD) qui me semble relier les deux mondes, mais il est en voie de disparition :(
MessagePosté: Dim 09 Fév 2014, 20:22
Désolé mais encore une fois ce n'est pas correct de comparer de l'analogique au numérique
quelqu'il soit , l'analogique a son son et sa topologie de reproduction avec ses particularités
le numérique, c'est autre chose par le principe même du numérique
Vouloir comparer les deux est une abération , dire que j'aime le numérique plus que l'analogique
certes c'est une question de goût, vouloir avoir un son numérique qui ressemble à l'analogique
est utopique, certain on essayé de faire ça il y a 20 ans en mettant un transfo en sortie de DAC
pour limiter la BP en haut du spectre, je vous laisse penser ce que ça peut donner comme dérive
volontaire ou involontaire :oops: :oops:
AMHA, il faut avoir les deux sytèmes et achetez des vinyls et des CD et profitez des 2 mondes
surtout qu'on re-édite des chouette vinyl en ce moment :wink:
MessagePosté: Lun 10 Fév 2014, 09:12
La principale transformation du signal ne se situerait-elle pas lors de la transcription de l'enregistrement original (souvent numérique) vers le CD lors de rééditions ?
La modification est souvent énorme et perçue comme un perte d'authenticité.
Que donne la copie numérique home-made avec un bon lecteur et des logiciels honnêtes, et surtout, sans remastering...dispose-t-on de solutions de qualité ?
J'aimerai bien faire quelques copies aussi.....
