 Sujet du message: Lecteur CD DIY
MessagePosté: Lun 29 Juil 2013, 09:04
je fabrique un lecteur CD hifi avec un lecteur CD-ROM, exemple ici :
http://g.dubuc.free.fr/Lecteur_CD_audio_DiY.html
Mais pour l'alimentation, je choisis à découpage ou linéaire ?
Je peux récupérer l'alimentation à découpage de ce boîtier :
http://www.grosbill.com/4-advance_bx_3802eb_-146832-informatique-boitiers_et_accessoires
En linéaire, j'ai fait des essais :
- En 12V consommation 0,5A
- En 5V consommation 1A
Comme je n'ai sous la main qu'un transformateur 12V, j'ai utilisé un régulateur LM7812 et LM7805,
pour le 12V pas de problème, par contre en 5V le régulateur chauffe trop, normale puisqu'il a en entrée 17V,
ce qui nous donne une puissance à dissiper de (17-5)x1=12W
Si j'utilise pour le 5V, un transformateur de 6V, suivi d'un régulateur LM317 (faible perte, Vin-Vout=1,3V),
j'aurais une puissance à dissiper de (6,72-5)x1=1,72W.
L'idéal serait de trouver un transformateur avec deux sortie indépendante 6 et 12V.
Pour l'instant la solution est d'utilisé un transfo pour le 6V et un deuxième pour le 12V.
ICI :http://www.selectronic.fr/c/electricite-transformateurs-blocs-secteur/alimentations/transformateurs/transformateur-surmoule-ci-16va-1-secondaire.html
et http://www.selectronic.fr/c/electricite-transformateurs-blocs-secteur/alimentations/transformateurs/transformateur-surmoule-ci-16va-1-secondaire-2.html
J'ai tous les composants, il me manque seulement les transformateurs...
Qu'en pensez-vous, sachant que les deux méthodes reviennent un peu près au même prix ?
 Sujet du message: Re: Lecteur CD DIY
MessagePosté: Lun 29 Juil 2013, 09:22
hello ,
pour le régulateur 7805 , peut etre voir un 78T05 , ca permet d utiliser plus de 2.5 A , et boitier TO3 de préférence .
:wink:
MessagePosté: Lun 29 Juil 2013, 10:13
Oui cela peut-être une solution...
Mais je perds des watts en chaleur pour rien :?
Et le 78T05 vaut 10€ en TO3
Un LM 317 vaut seulement 0,80€
MessagePosté: Lun 29 Juil 2013, 10:22
Je vais sans doute dire une bêtise mais si tu n'as qu'un transfo 12V, pourquoi pas avant le régulateur mettre une résistance chutrice, et une zener "quivabien" sur l'entrée du régulateur?
A bientôt
MessagePosté: Lun 29 Juil 2013, 11:04
hello ,
je viens de réflechir a ton montage , si tu utiliser un TA qui permet d avoir apres filtre et redressement de ta sortie secondaire , un 7812 + un LM317T devrais etre bon .
mais va falloir controler la stabilité a 5 V= car le LM317 donne un peu de variation .
tu as quoi comme TA pour avoir tes 12 V régulé :?:
MessagePosté: Lun 29 Juil 2013, 12:19
Pour une zener avant le régulateur, il faudrait qu'elle supporte environ 10W :(
J'ai un TA d'essai car il trop puissant pour ce montage 75VA, je le réserve à mon montage plus gourmand.
Il sort 13,8V X 2.
Le transformateur 6V est en promo, cela serait l'occasion d'en profiter :)
Alors alim linéaire ou à découpage ?
MessagePosté: Lun 29 Juil 2013, 14:46
Re,
Perso, sur un système numérique, ça dépend de la consommation et de l'encombrement. Si tu doit faire rentrer en chausse pied, et que ça consomme, alors le découpage peut être ton ami. Mais il faut faire un filtrage propre en cas de circuit analogiques.
Après, si ça ne consomme pas des masses, et que tu as envie de tout faire, sans avoir des fréquences parasites de partout, alors le linéaire est ton ami :)
Pour la zener, c'est pour ça que je parlais d'une résistance chutrice avant la dite diode. Elle va devoir supporter du watt mais ça évite un radiateur. La possibilité d'un bête pont diviseur en fonction de la conso du montage peut aussi être une solution.
Autre idée: mettre des diodes genre 1N4001 en série avant l'entrée du régulateur. 0.6V par diode... ^^
MessagePosté: Lun 29 Juil 2013, 15:49
Pourquoi ne pas reprendre la régulation 5V sur le 12v; cela évite de partir de 17v. Pour finir la tension peut être abaisser avec une régul shunt en amont; de plus ce type de regul en cascade est beaucoup plus silencieuse.
Dans l'idée :
1) filtre PI CRC (ici pour une conso de 1,5A => descendre à 15V genre 1,5R 3W, donc prévoir une 5W)
2) Regul 12V ( ici 5W de dissipation ici on applique 1,5A, on est au max du LM, mais il devrait tenir le coup, sinon il faut utiliser un LT1085 ou LT1083 : 2,5A low drop)
3) shunt ou RC en sortie du 12V ou en sortie du RC (abaisser à 8v => 4R 4W prévoir 5W)
4) Regul 5v : sans RC ou shunt : 7W / avec shunt ou RC : 3W de dissipation
de Cette manière la puissance dissipée est réparti sur plusieurs composants simple.
Avec un petit PCB cela est très simple à faire...
Sinon il existe des FET genre "IRF 90quelques choses" avec une R interne de quelque milliOhm, avec une ref de courant cela fait une régul efficace avec une dissipation très faible.
Pour finir une régulation avec une diode programmable et un TIP162 est également très efficace et le montage tiens 2A sans problème.
Amicalement
Nicolas
MessagePosté: Lun 29 Juil 2013, 17:19
Ouais j'ai envie de dire que comme ça c'est juste parfait :)
MessagePosté: Lun 29 Juil 2013, 18:05
je suis aller par curiosité sur ton lien et j'ai lu
- les asservissements sont souvent plus performants que sur les lecteurs CDA standards à cause de la vitesse de lecture importante,
qu'est-ce que cela doit être avec un lecteur de blu-ray?
je dis ça, je dis rien...
MessagePosté: Lun 29 Juil 2013, 21:40
Un transfo 6V + 6V (12V à point milieu) et un pont de diode donne du + 15...17 sur le + du pont et + 7...9 sur le PM du transfo.
MessagePosté: Mar 30 Juil 2013, 10:27
J'ai un doute, je lis sur internet que la tension d'entrée du LM317 doit être supérieur de 3V à sa tension de sortie,
or sur les datasheets, il est écrit (Vout-Vin) vaut au maximum 1,3V, tension de déchet :?:
MessagePosté: Mar 30 Juil 2013, 11:03
hello ,
oui , faut bien 3V , moi j en ai pour mes alim de trains électriques , tension mini 3V , tension maxi 15 V .
:arrow:
http://www.astuces-pratiques.fr/electro ... -montages#
ca devrait faire ton bonheur :wink:
MessagePosté: Ven 09 Aoû 2013, 09:44
Finalement j'ai acheté un transformateur 6V/15VA car il était en promotion,
après redressement filtrage, suit le régulateur faible perte LT 1085-5ct,
ainsi celui ci chauffe peu (à travers un radiateur) pour fournir le 5V.
Pour la convertion numérique TTL/Spdif, je n'ai trouvé que ce schéma :
Je n'ai pas le schéma avec un transformateur de sortie, où le trouver :?:
PS : Quel logiciel utilisé pour dessiner les schémas électrique ?
MessagePosté: Ven 09 Aoû 2013, 09:57
Bonjour qitof
Tu peut jeter un oeil ici aussi http://sound.westhost.com/project85.htm
ou ici http://francois.barvec.free.fr/spdif.html
Un autre schéma ci-joint
Pour tracer tes schémas et même + , en open source multiplateforme, tu trouvera Kicad
avec une suite logiciel pour les PCB qui peuvent suivre
ou si tu aime la simulation un soft gratuit est LTSpice
Sous windows, Desselec est pas mal et Farf40 de ce même forum , à une bibliothèque
avec pas mal de tube au cas ou :wink:
Et plain d'autre existe bien sûr :mrgreen: , cela dépend de ton OS
