 Sujet du message: Quel schéma de DAC ou quel carte utiliser
MessagePosté: Lun 13 Fév 2012, 21:07
Bonsoir à tous,
Voilà je me pose de sérieuses questions sur la réalisation d'un DAC / lecteur réseau. En effet j'achète de plus en plus de musique dématérialisée (fichiers en 24bits / 96kHz dans différents formats FLAC, ALAC, WMA, WAVE, OGG et même MP3 en Loss Less)
Bref je souhaiterais me fabriquer un DAC qui puisse :
- lire des fichiers à distances (via serveur de média ou même iTune via airports) en ethernet pas de wifi obligatoire
- lire des fichiers stockés sur un DD externe en USB par exemple
- lire des flux qui proviennent de divers sources numériques (entrée Optique / coax)
etc...
Je ne sais absolument pas par ou commencer dans cette jungle.
Je ne suis pas à mon coup d’essais en DIY (Kaneda, PP EL34, ALEPH, ATLANTIC (phono), etc...) par contre je ne suis pas en mesure de me faire un CI avec que du composants CMS, je n'ai pas non plus d'insoleuse pour faire des CI double face...
Merci en tout cas pour votre aide
NB : j'ai un budget raisonnable entre 500 et 1000 euros (sachant que j'ai beaucoup de composants en stocks, tout du moins pour faire de bonne alim (regul zener, sulzer, grosse alim PI, ect...)
Nicolas.
 Sujet du message: Re: Quel schéma de DAC ou quel carte utiliser
MessagePosté: Lun 13 Fév 2012, 21:35
Panasonic - DMP-BD75EF-K EUR 86,99
MessagePosté: Lun 13 Fév 2012, 21:44
Pour être franc et réaliste la réponse va te paraître plus que négative
Suivant tes dires ton projet est plus que ardu :oops:
en effet les puces qui te permette d'obtenir un résultat satisfaisant sont
en boîtier TSSOP soit bien petit , donc pour faire du DIY faut avoir une
certaine dose d'abnégation :oops:
sinon plus réaliste , tu peut te tourner vers la baie et fuiner du côté de
nos amis les "Tongs" avec les modules Tenor par exemple
tu trouveras assez facilement une carte avec entrée USB et numérique via RCA ou Toslink
en général ces cartes on déjà leur DAC , donc reste plus qu'a mettre en boîte
ceci par exemple http://www.befr.ebay.be/itm/Native-24bit-96k-USB-to-Spdif-I2S-Converter-Module-DAC-/300648296658?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item460008f0d2
ou ceci http://www.befr.ebay.be/itm/New-TE7022-USB-change-Coax-WM8761-USB-sound-card-/200710004088?pt=UK_AudioTVElectronics_HomeAudioHiFi_Amplifiers&hash=item2ebb3f9d78
en 24Bits 96Khz , c'est encore pas trop cher :mrgreen:
Bonne recherche
MessagePosté: Lun 13 Fév 2012, 22:07
Merci pour ces premières réponses, je ne suis pas contre utiliser une carte toute faite et faire l'alim, et la mise en boitier ou même de l'améliorer.
mes prérequis sont vraiments : lecture à distances et connexion d'un DD en USB + entrée optique
le reste est bonus.
Par contre je souhaite vraiment avoir quelques choses de très grande qualité. il sera branché sur un Unison Research S6 modifié un pré Kaneda et des Mulidines. Donc je recherche une grande qualité musicale.
j'ai pu voir sur le NET un DAC à base de borne APPLE AirPort. Qu'en pensez vous ?
Nicolas
MessagePosté: Lun 13 Fév 2012, 22:31
Bah faudrait posé la question sur un forum Mac pour le air port
Pour ton installation,que tout ça est assez loin de nos petites histoire de DIY
ou alors sur ce forum on peut trouver de la lecture en cherchant un peu
mais c'est au risque d'être déçu par les légendes urbaines
il traine par ci par là quelques documents à télécharger et lire
bref par ici http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=61&t=8638
et ici http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=4&t=8639
pour l'oversampling à la source
http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=4&t=8616 pour une approche différente
le maillon faible du système étant toujours les "reproducteurs sonores" :oops:
Ah j'allais zapé , une très bonne synthèse approche de Serge allias Vapkse
ici http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=4&t=8569
Bonne recherche
MessagePosté: Mar 14 Fév 2012, 07:45
ci-dessous une USB2.0 Digital Sound Card que je trouve excellente (Asio-24Bit/192kHz SPDIF RCA-BNC-toslink)
http://www.ebay.com.sg/itm/320767383621?ssPageName=STRK:null:IT&_trksid=p3984.m1542.l2649
MessagePosté: Mar 14 Fév 2012, 14:02
Perso, je vais utiliser un nano-PC comme celui-ci (5x5x5cm) avec une distribution linux sur clé usb et que je peux brancher sur le réseau. il est équipé d'une sortie optique que je vais connecter avec le super DAC maison à tub19
Budget : 100€ le DAC, 100€ l'informatique ... y a moins bien mais c'est plus cher :lol: la version de Pascal est encore beaucoup moins chère j'imagine, faut attendre que Totof ait fini les PCB ;)
MessagePosté: Mer 25 Avr 2012, 12:02
Salut à tous,
Chanmix, après l'écoute de ton DAC, je pense que je vais l'intégrer à mon petit ampli PPKT66. Je voulais savoir ou est-ce que je pouvais trouver le schéma. Tu m'as même dit que totof avait fait un PCB, je sui preneur, car au final je vais pas avoir trop de place dans le boitier vu le PCB (130x130)un peu trop grand que j'ai fais pour la régulation HT.
A bientôt
Nicolas.
MessagePosté: Mer 25 Avr 2012, 19:40
Hello Nicolas,
Écouter ce DAC ça motive à le construire ;)
Le plan du DAC que tu as entendu est le suivant
à un détail près : la charge d'anode de la pentode est désormais de 2kΩ (j'ai d'ailleurs une impression de mieux). Sur ton installation qui est plus sensible que la mienne tu devrais pouvoir la descendre à 1kΩ. Ça veut aussi dire moins de HT car cette résistance devrait chuter 30V du coup ce qui fait une HT à 180V (40mA par canal). Yves a fait une version simplifiée qui -- comme d'hab -- donne de meilleurs résultats à la simulation, il a remplacé la CCS dans la cathode de la pentode par une bête résistance. Pour avoir la cathode entre +2,5V et +3V il faut donc 82 < R < 100. Ça simplifie pas mal le schéma :)
Pour le PCB, je jette un oeil. Bon courage pour ton ampli !
MessagePosté: Mer 25 Avr 2012, 20:27
Merci,
j'ai quasiment fini la mécanique ( pas ce que je préfaire) et je laisse de la place pour le DAC :D
je vais chercher le transfo demain à la poste et demain aprem je devrais commencé le câblage.
Merci pour le schéma, il faudra de toute façons faire des essais, je connais pas encore la sensibilité de mon futur PP.
je te tiens au courant A plus
MessagePosté: Mer 25 Avr 2012, 20:48
Petit détail , la version à totor prend moins de place , voir le post de PBen
1543 super kiss dans le rubrique recherche du forum
sinon j'ai posté quelques archives avec les fichiers sous Kicad pour la version totor
et Eagle pour ma version tube
Chanmix possède aussi une préétude de son schéma sous Kicad
Sinon intégrer le Dac à l'ampli , oui mais quel Dac :?: ou puce
et quel type de sortie :?:
MessagePosté: Mer 25 Avr 2012, 21:14
Hello Totof,
La version que nous avons écoutée est la carte chinoise DIR9001 + TDA1543 avec le C-I/V que tu connais :mrgreen:
MessagePosté: Sam 28 Avr 2012, 14:26
A ce sujet j'ai vraiment été bluffé par l'écoute. Je ne m'attendais pas à cela; surtout que nous avons "switch-é" du dac de la platine CD au DAC de hanmix51. Et très naturellement sans chercher le piollème de l'armonique ou de l'articulation machin, on a constater une écoute beaucoup plus agréable, sachant que la platine CD est un truc sois disant audiophile.
Bon week end à tous
Nicolas.
