Audiyofan.org
http://audiyofan.org/forum/
OverSampling "à la source"
http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=4&t=8639
Page 7 sur 7
Auteur:  philbob [ Ven 30 Déc 2011, 22:06 ]
Sujet du message:  Re: OverSampling "à la source"
He ben non, je ne peux plus!
Du moins pour le moment.
Mon lecteur tweaké est tombé en rade après seulement une centaine d'heures
de service :twisted: . Il est en ce moment même sur l'établi pour autopsie.
Au départ, j'ai cru à une panne de l'alim de la carte Philips,
une petite fumée est sortie dans la zone des régulateurs et le fusible
général a claqué tub17 mais, vérifications faites, non, les tensions sont OK.
Le symptôme initial: la lecture s'arête brutalement.
Le symptôme actuel: le contrôle du bras et de la focalisation ne
fonctionne plus du tout, tout ce petit monde part à bloc et n'en bouge plus. :shock:
Du coup, je ne sais pas trop d'ou vient la panne, du tiroir CD? d'un composant
commun à ces deux contrôles?
J'ai donc bien le blues d'avoir passé pas mal de temps sur ce projet et puis pfuit! :(
Je ne sais pas encore ce que je vais faire. je me donne une semaine d'investigation
après quoi, faute de résultat, sois je cherche un lecteur identique en remplacement
soit je démonte tout et je tente de dessouder le TDA1541 pour bricoler avec.
Auteur:  Totof [ Sam 31 Déc 2011, 08:59 ]
Bonjour ,
Si tes tensions sont conforme regarde au niveau des horloges , une perturbation
de ce côté peu bloquer la lecture , j'avais ce soucis sur ma vieille Phillips
avec mon TDA1541 in board , avec mon horloge de course et pas la bonne fréquence
ou brancher pas ou il fallait , le lecteur partait en butée
ou le moteur ce met a tourné à fond
Auteur:  P BEN [ Sam 31 Déc 2011, 09:55 ]
Bonjour, nous y voilà :D ! Les produits au delà de 20 kHz sont inaudibles mais dans un ampli, ils peuvent à nouveau servir a fabriquer de l'im dans touts les sens 8) . Certains zamplis vont au delà de 44 K et certains tweeters sont bien capables de frabriquer des choses avec çà ainsi que....nos pavillons individuels et portatifs :roll: .
Il faut donc filtrer bon sang ! :mrgreen:
Auteur:  Yves13 [ Sam 31 Déc 2011, 09:56 ]
Je n'aime pas du tout "la petite fumée" et ce même si après le changement du fusible les tensions sont normales.
Cela me rappelle un panne de ce genre du côté de l'alim d'un poste émetteur/récepteur il y a plusieurs années, composants testés et tous OK, tensions OK, puis au bout d'un certain temps "puif" à nouveau. Ce problème devait être récurent car à l'époque le constructeur avait créé un petit kit d'une dizaine de composants qu'il fallait tous changer, et plus de problème. Il fonctionne toujours très bien d'ailleurs.
Le blocage mécanique est perturbant car il a pu aussi être la cause de la fumée. Le décorticage du fonctionnement du tiroir devrait pouvoir le dire, mais c'est un autre affaire.
Bon courage.
Yves
Auteur:  philbob [ Sam 31 Déc 2011, 19:41 ]
Moi non plus, je n'aime pas ça. :evil:
Il s'est passé un truc capable de faire
fondre le fusible du primaire et
de faire une petite fumée.
Je n'ai pas eu le temps de localiser exactement
le composant (trop rapide). Mais d'après la zone
concernée, cela peut être soit une zener, soit
une diode du circuit d'alim.
Evidemment, impossible à tester sans dessouder car
il y a plein de capas autour. :evil:
Mais la mesure des différentes tensions sont OK.
J'explore la piste de Totof sur les horloges.
Celle du TDA1541 = OK
Celle du "SERVO" est OK au niveau du résonateur.
Pour le moment, les points de test accessibles ont l'air OK.
Mais certains composants sont localisés sous le tiroir CD et,
comme par hasard, c'est ceux là que je suspecte.
Va encore falloir bricoler pour y accéder. :evil:
Bref, l'affaire n'est pas finie mais elle fleure déjà le sapin. tub17
grrr
Auteur:  philbob [ Sam 31 Déc 2011, 19:47 ]
Une bonne année à vous tous! :D
Santé, joie, bonheur, et plein de bricoles à tubes....
J'entend que ça trinque au salon....
Faut qu'j'y aille sinon y aura plus rien.
Très bonne année 2012. tub15
Auteur:  Totof [ Sam 31 Déc 2011, 19:50 ]
Pas encore les voeux Philbob :oops:
le modèle de ton lecteur par hasard dès fois que la manuel traîne
ou une mécanique complète au fond d'un tiroir d'un d'entre nous
Altruisme pourrait être une bonne résolution 2012 tub18 tub18
bon apéro , je vais pas tarder non plus :mrgreen: :mrgreen:
Page 7 sur 7 Heures au format UTC + 1 heure
http://www.phpbb.com/
