DACBOX http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=4&t=8616 |
Page 5 sur 8 |
Auteur: | Yves07 [ Jeu 17 Nov 2011, 21:00 ] |
Sujet du message: | Re: DACBOX |
Totof a écrit: Bonsoir Yves Une question : pour la triode tu as mis une résistance de 220 ohm d'accord alors que nous on a mis une CCS qui théoriquement "force" le courant à être constant dan la triode Ben non, sinon tu n'aurais pas de signal sur l'anode ! A mon avis, 220 Ohms ne peut pas être pire qu'une CCS dont l'impédance est (presque) infinie Citation: ta résistance ne génère t'elle pas une variation de tension à ses bornes qui affecte le montage , vin en dehors des spécifications ( +/- 25 mv ) La résiduelle à l'entrée n'est pas mesurable avec une sensibilité de 5mV par division ! Perdue dans le bruit mais moins de 1mV Yves. |
Auteur: | Totof [ Jeu 17 Nov 2011, 22:30 ] | ||
Sujet du message: | Re: DACBOX | ||
Ok J'ai trouvé pour visualiser la BP avec Baudline le tone generator peut sortir un sweep sur une plage qu'on défini soi même durant un temps qu'on défini aussi avec d'autre option ( sens etc ) ensuite dans displays => peak smoothing => decay => peak hold et on lance le tone generator pour une plage de 1 à 22000 Hz pendant 2 min et on obtiens ceci pour par exemple mon hardware à base de PCM2904 les in bouclé sur les out je fait la même manip avec l'IVTCY et je poste les résultats
Auteur: | Yves07 [ Jeu 17 Nov 2011, 22:48 ] |
Essaie simplement un "peak hold" tout seul. Je me suis contenté de 30 secondes parce que le bas du spectre ne m'intéressait pas Ou aussi avec un bruit blanc et un moyennage ou "averaging" >= 50. |
Auteur: | Totof [ Jeu 17 Nov 2011, 23:42 ] |
Oups fausse manip avec le serveur son sous Ubuntu plus de carte son , je réessaye demain Bonne nuit |
Auteur: | P BEN [ Ven 18 Nov 2011, 10:37 ] |
Bonjour, Yves07 a écrit: Ben non, sinon tu n'aurais pas de signal sur l'anode ! A mon avis, 220 Ohms ne peut pas être pire qu'une CCS dont l'impédance est (presque) infinie Je m'étais aussi posé la question : en toute rigueur, la CCS force la variation de courant a 'passer' en totalité dans la triode. Ce qui se traduit par une petite demande supplémentaire de swing Vgk pour icelle....et une 'meilleure' efficacité puisque (presque) tout de Delta I est renvoyé à la charge de l'anode Tout ceci n'étant que des pouillèmes comme indiqué ci après. Citation: ta résistance ne génère t'elle pas une variation de tension à ses bornes qui affecte le montage , vin en dehors des spécifications ( +/- 25 mv ) La résiduelle à l'entrée n'est pas mesurable avec une sensibilité de 5mV par division ! Perdue dans le bruit mais moins de 1mV Yves.[/quote] .... à ces valeurs, ce n'est pas la résistance qui engendre l'essentiel du résidu de tension mais la Zin du convertisseur qui est égale à 1/Gmtriode/Gain pentode, soit en gros 0.1 ohm ( en parallèle avec la Rk de la triode, très grande devant Zin donc négligeable). MAIS, sans ce résidu, çà ne marche pas. Il est assez aisé de calculer qu'il faut que Rk soit grande devant ce Zin. Ex si Rk = .1 ohm, le gain de conversion serait divisé par 2...., avec 220 Ohm, la perte n'est que 0.45 % sur le gain de conversion V/I. çà laisse de la marge !!! et donc, si en toute rigueur, augmenter Rk (dynamique) est un plus, cela vaut il la peine ? PB |
Auteur: | Yves07 [ Ven 18 Nov 2011, 11:00 ] |
Salut Pascal, P BEN a écrit: . . . MAIS, sans ce résidu, çà ne marche pas. Eh oui ! Comme tous les systèmes "bouclés" ou "asservis" qui ont besoin d'une erreur pour pouvoir s'accrocher |
Auteur: | chanmix51 [ Sam 19 Nov 2011, 15:17 ] |
Bonjour à tous, Comme prévu, le convertisseur est passé sur le billard, j'en ai profité pour faire un check de contrôle et la fameuse mesure de perte de gain. Sur la première mesure, je me suis planté, je n'ai mesuré que sur 0 - 5kHz en faisant un sweep de 0 à 20kHz et là, surprise : Fichier(s) joint(s): Capture5K.png [ 19.76 Kio | Vu 8120 fois ] Ça ressemble pas mal à la mesure de Yves et je sais que là on a affaire à un artéfact de mesure Sur 21kHz, la mesure n'est pas terrible : Fichier(s) joint(s): Capture21K.png [ 20.42 Kio | Vu 8120 fois ] Mais ça reste pourtant bien meilleur que mon lecteur CD Amicalement, Chanmix |
Auteur: | Totof [ Sam 19 Nov 2011, 16:47 ] |
Salut les Linuxiens je suis entrain de sauvegarder mes données pour réinstallé Oneiric j'arrive pas à relancé le gestionnaire Pulseaudio avec la gestion de la sortie numérique dès que je lance un sweep Baudline "freeze" bref c'est parti en brioche donc j'en profite pour tout réinstallé proprement dès que c'est opérationnel je posterai la Bp Je crains de trouver la même chose que vous |
Auteur: | Totof [ Dim 20 Nov 2011, 13:19 ] | ||
Bonjour Ca remarche avec Baudline et la sortie spdiff de la carte interne et l'entrée sur le PCM je poste des capture cet après midi Par contre pour baudline installé aoss-alsa par la logithèque ne suffit pas ci-joint une archive avec un dossier aoss à coller dans son "home" le dossier contient des fichier "modifié" pour faire fonctionner la cde aoss ensuite la ligne pour lancer baudline est /home/monuser/aoss/aoss /home/monuser/baudline/baudline et là le message snd = error disparait pour créer un lanceur sous unity gnome-desktop-item-edit `pwd` --create-new et l'icône est dans le dossier baudline Enjoy pour ceux qui rencontre des soucis avec baudline Bon appétit
Auteur: | Totof [ Dim 20 Nov 2011, 14:47 ] | |||
Sujet du message: | Re: DACBOX | |||
Même perte en haut voir capture ci-joint en décimation 2048 ou 4096 , résultat identique Mais pas d'idée sur la cause Ps pour Chanmix et les autres , c'est peut être pour cela qu'on le trouve plus agréable a l'écoute que le dac à AOP du lecteur CD ou autre ( conversion passive ) qu'on trouve un son moins métallique ou dur Car il a un défaut , une perte de BP dans le haut du spectre Au moins on préserve les oreilles des chauve-souris A plus c'est l'heure de la sieste
Auteur: | hervediy [ Dim 20 Nov 2011, 17:36 ] |
Yves07 a écrit: La sortie analogique du lecteur de CD ou d'un convertisseur construit autour d'un PCM 2904 ne présentent pas cette anomalie pas plus qu'un autre convertisseur SPDIF basé sur un PCM 1796 . . . Quelles que soient les défauts de mon système de mesure, il ne reste statistiquement que peu de place pour le doute PCM 2904 Oversampling Digital Filter PCM 1796 8× Oversampling Digital Filter: je me demande si les mesures sont faites avec un oscilloscope analogique pour des fréquences fixes (par exemple 8 kilo, 12 kilo, 16 kilo 19 kilo) est-ce que l'on constate la même perte? échantillonner c'est utiliser une grille que l'on superpose et on noircie une case si une information si trouve. là on a l'échantillonnage du dac suivie de l'échantillonnage de l’appareil de mesure. si les deux grilles sont de même pas mais décalées, la résolution finale sera inférieur? hervé |
Auteur: | Totof [ Dim 20 Nov 2011, 22:29 ] | |||
Bonsoir Après quelques tentatives et essai de ce très bon logiciel baudline voici 2 captures l'une est un "display" de "average" , clic droit puis displays ==>average le tone generator diffusant un "white noise uniform" l'autre j'ai commencé par faire une capture du noise floor le tone generator est sur off je fait record clic droit puis process ==>equalization et puis pause j'ai appuyer sur le bouton autocollect puis grab average ça ma donné une courbe de correction j'ai ensuite lancé un sweep comme précédement et voici la BP résultante Si ça peut aider a comprendre, je vais de ce pas lire la doc en ligne de baudline pour voir a quoi sert le "equalization noise floor" A plus
Auteur: | alain93 [ Jeu 24 Nov 2011, 11:37 ] |
bonjours a tous je me pose des questions sur les bandes passantes des cartes son de PC,l'ideal serait de disposer d'une sortie coaxial sur le géné BF,mais je n'ai pas le géné branché a l'entrée du convertisseur,la bande passante est plate jusqu'a plus de 120 KH. je vais faire un essai avec le DAC branché,mais je sais pas si il va aimer ça a plus Alain |
Auteur: | Totof [ Dim 27 Nov 2011, 00:13 ] |
Bonsoir Suite à l'ouverture de ma boîte pour vérification j'ai scopé les 3 pinoches Ws Bck Data du TDA1543 , résultat alors que Baudline indique 44.1 Khz en sample rate la pinoche 2 indique 48 Khz sur mon scope Velleman , hors après vérif le CS8412 accepte ce format et le TDA aussi , ça me perturbe vous en pensez quoi Du coup j'ai refait une lecture des datasheet du CS8412 et TDA1543 celui du CS montre une perte sur le graphique du jitter Voir la capture les graphs du TDA sont pour une fréquence de 192 Khz et une clock qui monte jusqu'a 9 Mhz , hors elle est de 3.16 Mhz sur le scope avec les 48 Khz je m'attendais à trouver 44.1 Khz et 2.78 Mhz Bref la perte en haut du spectre audible n'aurait elle pas un rapport avec la valeur de la décimation , en d'autre terme les valeurs de BCK et WS Je rappèlle que le CS8412 travaille en "recovery" pour la fréquence d'horloge dans le cas du PCM2904 c'est une autre histoire , et on a un crystal extérieur qui pilote les DAC et ADC , de tête 12 Mhz la fréquence pour simplifier mes idées si on veut passer du 20 Khz en divisant 5 x la fréquence horloge ( les 5 X sont un exemple ) faut au minimum 100 Khz au dessous on a des pertes Votre idée Bonne nuit |
Auteur: | Totof [ Dim 27 Nov 2011, 08:04 ] | ||
Bonjour j'ai oublié la capture
Page 5 sur 8 | Heures au format UTC + 1 heure |
