DACBOX http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=4&t=8616 |
Page 8 sur 8 |
Auteur: | EBA [ Dim 22 Juil 2012, 14:45 ] |
Sujet du message: | Re: DACBOX |
Yves 13, Mini DSP, Open Drc num av mini Strimer. Il y a le compte. EBA |
Auteur: | Totof [ Dim 22 Juil 2012, 20:05 ] |
Bonsoir EBA si le produit dont tu parles est celui-ci , en effet c'est assez proche de la demande de Yves13 On y retrouve une puce Tenor Bref un lien ici et pas cher en plus http://www.minidsp.com/onlinestore/detail/16-usb-audio-streaming/flypage/64-ministreamer?sef=hcfp |
Auteur: | EBA [ Lun 23 Juil 2012, 12:11 ] |
Bonjour Christophe, Oui, ce n'est qu'un morceau, il faut l'open Drc num avec et plug in 2x2. C'est plus tôt 400 e de mémoire. Il fait aussi IIR, FIR et contrôle volume num sortie AES à vérifier. Dans cette version c'est un multi sources tout num. Cdt. Éric |
Auteur: | Totof [ Lun 23 Juil 2012, 16:13 ] |
Bonjour EBA Oui et pour toi qui voulais du numérique et filtre multi-voies j'y ai lu un 4 voies tout numérique en plugin et en mode paramétrique en plus , une solution assez économe si tu regarde bien OpenDRC-DI+Mini Streamer=solution évolutive intéressante A plus |
Auteur: | van der ostyne [ Sam 27 Déc 2014, 23:18 ] |
bonsoir, j'ai trouvé dans une trocante un lecteur technics SL-PG420A quasiment neuf pour 20€ j'aimerais changé le circuit de sortie à AOP par un lampe; le ci est un MN6475A oversamplé; technics utilise un montage type différentiel alors que sur la doc panasonic du MN6475A, l'ampli op est utilisé simplement comme un convertisseur I/U. Dans les deux cas, il y a en sortie un filtre passe bas 12dB/oct pour nettoyer les residus numériques (je n'ai pas calculé la fréquence de filtrage mais ça pourrait se faire). Pensez-vous que le schéma fourni par Greg http://www.coolkeums.org/en/article/easy-dac-with-valve-converter.html pourrait convenir dans mon cas ? mais quid du filtre de sortie ? Franck |
Auteur: | chanmix51 [ Dim 28 Déc 2014, 09:33 ] |
Bonjour Franck, J'avais oublié cet article… Le montage qui y est proposé est un convertisseur I/U à lampes, il peut se substituer à ses équivalents à AOP. Attention toutefois à la polarisation de la sortie du DAC, certains DAC (tel que le philips TDA1541) doivent avoir leur sortie à 0V alors que le 1543 s'en moque. Amicalement, Grégoire |
Auteur: | Totof [ Dim 28 Déc 2014, 13:57 ] |
Bonjour Sauf erreur de ma part ton chip est à sortie en tension et non en courant, il ne nécessite donc pas de conversion I/V , désolé Voir le détail du datasheet Fichier(s) joint(s): MN6475A-extrait.png [ 111.68 Kio | Vu 9000 fois ] Qui va avec ton schéma d'application type Fichier(s) joint(s): MN6475A-shéma-application.png [ 111.45 Kio | Vu 9000 fois ] Le premier AOP est un buffer pas un convertisseur I/V Un convertisseur I/V à AOP ressemble beaucoup à un détail près Mais je me trompe peut être hein Bonne sieste |
Auteur: | chanmix51 [ Dim 28 Déc 2014, 14:01 ] |
Bonjour Franck, Je n'ai pas modifié mon lecteur CD. Je sors directement via la fibre optique qui arrive sur une carte DAC pas chère équipée du buffer DIR9001 et du DAC TDA1543. Sur cette carte, la conversion I/V se fait via des résistances, on coupe les pistes à la sortie de la puce et on envoie le signal sur l'entrée du montage à tubes. Nous avions planché à l'époque sur les filtres de sortie de DAC. Il se trouve que le 1543 en question présente une bande passante en sin(x)/x jusqu'à la fréquence d'échantillonnage ce qui fait un -3dB à Fech / 2. Bien que nous n'ayons pas le matériel pour mesurer le bruit d'échantillonnage (une raie à -40dB de mémoire à Fech) nous avons essayé de voir si des filtres pouvaient nous aider à enlever ce bruit. Je t'avoue que devant les problèmes posés par ces filtres dans la bande audio nous avons préféré la simplicité c'est à dire pas de filtre du tout. Le meilleur moyen de s'affranchir de ces bruits et de la bp en sin(x)/x serait le suréchantillonage avec des filtres numériques. C'est loin d'être aussi simple Amicalement, Grégoire |
Auteur: | van der ostyne [ Sam 03 Jan 2015, 18:19 ] |
bonjour Totof et Greg bonne année 2015 Totof, c'est le schéma utilisé par Technics qui m'a enduit d'erreurs un simple étage à sortie cathodyne devrait suffire finalement car 1.2v rms en sortie du chip me suffit amplement en entrée de mon préamp... |
Auteur: | Totof [ Sam 03 Jan 2015, 18:31 ] |
Bonsoir oui tu n'as pas besoin de convertisseur I/V avec ton DAC AMHA un buffer n'apportera pas grand chose même à tube, l'étage de sortie qui est sur le datasheet ou sur ton schéma constructeur se suffit à lui même Si tu voulais tester le convertisseur du forum va falloir te trouver un autre DRIVE Bonne soirée |
Page 8 sur 8 | Heures au format UTC + 1 heure |
