DACBOX http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=4&t=8616 |
Page 1 sur 8 |
Auteur: | Yves07 [ Ven 11 Nov 2011, 22:57 ] |
Sujet du message: | DACBOX |
Fichier(s) joint(s): DSC01695.JPG [ 154.64 Kio | Vu 16462 fois ] Fichier(s) joint(s): DSC01694.JPG [ 139.07 Kio | Vu 16462 fois ] Fichier(s) joint(s): Capture-21.png [ 42.95 Kio | Vu 16462 fois ] Je suis déçu ! Je n'arrive qu'à 0,02% THD A suivre . . . |
Auteur: | Totof [ Ven 11 Nov 2011, 23:09 ] |
Sujet du message: | Re: DACBOX |
Yves07 a écrit: Je suis déçu ! Je n'arrive qu'à 0,02% THD A suivre . . . what happend dear Jolie boîte pourra voyager jusqu'à Stella As tu fait quelques essai auditif , en dématérialisation du système de reproduction sonore par exemple Ca bosse dur , grâce au mauvais temps peut être |
Auteur: | chanmix51 [ Ven 11 Nov 2011, 23:51 ] |
Yves07 a écrit: Je suis déçu ! Je n'arrive qu'à 0,02% THD Tu n'as pas utilisé un condensateur audiophile c'est tout C'est pas mal déjà non ? À quelle fréquence ? Et à l'écoute ça donne quoi ? Amicalement, Chanmix |
Auteur: | Yves07 [ Sam 12 Nov 2011, 08:26 ] |
C'est une boutade, Philips garantit 0,032% Le NAD520 fait 0,005% Le tout largement masqué par l'ampli et les HPs . . . J'ai beaucoup mesuré et peu écouté, tu sais combien il est difficile d'entendre une différence notable mais je me soigne ! La suite du dossier à venir selon occupations de peinture de plafond planifiées aujourd'hui . . . Yves. |
Auteur: | chanmix51 [ Sam 12 Nov 2011, 09:23 ] |
Hello Yves, c'est bien ce que je pensais. Mon lecteur CD affiche 0.003% de THD mais il n'y a pas que la THD dans la vie Ta DACBox n'utilise pas de filtre numérique ni ne nécessite de pré-ampli, chez moi ça se traduit pas une scène stéréo bien plus large et une transparence accrue ... curieusement je ne ferai pas marche arrière Ce n'est pas flagrant au départ tout simplement parce qu'il n'y a rien à entendre Bonne écoute ! Amicalement, Chanmix |
Auteur: | hervediy [ Sam 12 Nov 2011, 10:13 ] |
si le ramage vaut le plumage... rv. |
Auteur: | Totof [ Sam 12 Nov 2011, 10:29 ] |
Bonjour Yves et les autres bien sûr Une petite question , au niveau des tensions et courant est ce conforme aux attentes par exemple tension DC sur la cathode de la triode tension efficace càc en sortie du condo pas audiophile ( pardon je peut pas m'empêcher ) tension sur Vin en AC , pour cette fameuse impédance d'entrée Tu as réussi à faire fonctionner Baudline Voilà quelques questions pour ta pause café Bonne peinture Ps: je confirme les dires de Sieur Chanmix , ce qui est déroutant c'est qu'il n'y a rien de transcendant ou fondamentalement différent à l'écoute , juste une impression d'effacement du convertisseur de transparence d'insertion ce qui donne une impression de scène plus ouverte plus ample plus de détails , plus de dynamique ce petit laïus spécialement dédicacé aux Audiophiles |
Auteur: | Yves07 [ Sam 12 Nov 2011, 10:38 ] | ||
Sujet du message: | Re: DACBOX | ||
En attendant la suite voici l'état actuel (ça peut changer ) :
Auteur: | Yves07 [ Sam 12 Nov 2011, 11:31 ] |
Totof a écrit: . . . Tu as réussi à faire fonctionner Baudline Non - VA comme générateur sur la machine Linux sous Wine qui "voit" parfaitement le port USB Audio. - Spectra comme afficheur sur le (vieux) portable HP sous Win2K qui supporte le driver spécial de la carte USB Transit M-Audio laquelle fonctionne en simplex jusqu'à 24bits / 96Khz. Le plancher de bruit est en moyenne de -115dB. - Aussi vérifié avec un CD de test plage 1000Hz / 0db dans le NAD, sorties analogiques ou SPDIF. Le niveau de sortie de la DACBOX est +3dBV, celui du NAD de +5dBV, ça "fausse" les comparaisons instantanés à l'avantage du NAD qui est de toutes façons meilleur de 10dB sur la THD ! |
Auteur: | Totof [ Sam 12 Nov 2011, 13:06 ] | ||
Déjà pas mal d'info quand même pour une version alégée Ici temps maussade et mer déchaînée donc j'en ai profité pour retranscrire ton schéma sous LTC , les modèles de loupiottes sont les derniers essais avec le courant d'écran qui se rapproche de la réalité les tensions collent assez bien à tes valeurs relevées ci-joint une archive qui reprend les différents schémas et mise en oeuvre des alims à savoir la version de Chanmix celle de Alain93 la tienne et la mienne en bonus l'étude virtuelle pour le TDA1541 et son alim un résumé en somme de cette épopée Bon appétit
Auteur: | Yves07 [ Sam 12 Nov 2011, 15:34 ] |
Ah oui ! La pentode se comporte beaucoup mieux |
Auteur: | Totof [ Sam 12 Nov 2011, 15:40 ] |
Yves07 a écrit: Ah oui ! La pentode se comporte beaucoup mieux oui et si Philbob arrive à ses fins avec ses moulinettes en C on devrait pouvoir faire mieux avec la compréhension du modèle "Ayumi Nakabayashi" bref de quoi encore améliorer "nos modèles" A plus |
Auteur: | philbob [ Sam 12 Nov 2011, 18:15 ] |
Bonjour, On y bosse, on y bosse.... Mais là, c'est plutôt bricolage salle de bains. Alors pour les pentodes, je fais ça durant le quart de 0h à 4h. Pour le moment la simu tourne en C mais j'ai un mal de chien à faire converger le solveur, certains paramètres ayant une très forte influence. J'ai utilisé le modèle Nakabayashi de la 6EJ7 sur des courbes de l'EF184 à priori équivalente. Et, comble de malchance, mon lecteur CD 1541A vient de tomber en panne. Ca semble être la tête optique. On verra à l'autopsie. Bref, tout ça me décale dans le planning de la construction de mes TQWT Supravox + Fostex. |
Auteur: | Yves07 [ Dim 13 Nov 2011, 18:09 ] |
N'arrivant pas à mettre le doigt sur la cause d'une chute de 2dB à 20Khz, j'ai viré le ItoV et j'ai mis une résistance de 1K sur chaque sortie du 1543 ainsi que sur "Vref", ce qu'on ne devrait pas faire et . . . On obtient 3VDC et 2V càc de modul superposée pour une THD de 0,2% avec un beau dégradé: - H2: -55dB - H3: -70dB - H4: -80dB et tout le reste encore plus bas . . . Bien meilleur qu'on ne le supposait et certainement très écoutable Pourquoi ? Je ne touche à rien et je rebranche le ItoV: - H2: -82dB (THD 0,012%) tout le reste plus bas, ouf ! 27dB de gagnés J'enlève la 1K sur Vref: - H2: -75dB (THD 0,02%) . . . et 5dB de perdus Aucun effet sur la chute de 2dB bien sûr " Bon. Puisque c'est ça j'vais me saouler la gueule " |
Auteur: | philbob [ Dim 13 Nov 2011, 18:20 ] |
Bonjour, J'aime la conclusion scientifique de Yves. A la fin des fins, on retourne tous voir notre psy! Le mien est écossais.... D'ailleurs, vu l'heure, j'en prendrais bien une consultation... |
Page 1 sur 8 | Heures au format UTC + 1 heure |
