 Sujet du message: carte mere pour di/o
MessagePosté: Sam 12 Déc 2009, 16:39
l'idée n'etait pas nouvelle, mais un jour j'ai pu entendre ce que l'on pouvait tirer des convertisseurs AKMxxxx equipant cet appareil, notamment avec une alim correcte, ce que le DI/o n'a pas vraiment, et d'un circuit de sortie digne de ce nom (en lieu et place d'un banal TL074).
Et voila à quoi ressemble le circuit, la carte fille du DI/o contenant toute la logique et les convertisseurs vient se brancher en lieu et place.
Les photos plus tard, j'ai pas commencé les tests mais cela ne saurait tarder.
MessagePosté: Sam 12 Déc 2009, 18:12
Tiens!
Un convertisseur DI/O, j'en ai un, acheté il y a des années et jamais utilisé.
J'avais vaguement projeté de le monter derrière ma SqueezeBox pour remplacer son convertisseur assez moyen, mais c'est comme le reste, ça attend que je trouve le temps...
 Sujet du message: DI/o
MessagePosté: Lun 14 Déc 2009, 21:40
ça veut dire quoi le DI/o
parce que j'en ai peut être un sans le savoir
en effet sur ma carte julia j'ai récupéré le signal directement
en sortie de l'AK4358vq , une résistance de 1k et un condo de 3.3 nano
comme filtre
et bien ça fonctionne encore mieux que l'AHDAC et le lecteur 723 avec pourtant une tres bonne horloge!
MessagePosté: Mar 15 Déc 2009, 16:39
Bonjour, le DI/O était un petit convertisseur audionumerique destiné au home studio, vendu pas cher, avec un étage à tube.
J'ai pu tester les akm (4524)avec des INA103, c'était excellent.
c'est une conaissance qui avait testé pas mal de chose, avait fini par ne conserver que la petite carte de conversion .
de mon coté , j'ai aussi choisi de remplacer la carte mere , supportant alim et etages de sortie à cause de la mauvaise qualité des composants et des soudures, et de l'alim. Les tweaks precedents (changement d'aop, des diodes et caps, et suppression de l'inutile etage à tube ne m'ayant pas convaincu plus que cela
J'ai refait les circuits d'entrés en y mettant un 5532 bien entouré ayant besoin de la conversion a/n, et j'ai developpé rajoutant des alimentations regulées et séparées (y'a pas de mal), et en y mettant des INA 134 en sortie, avec un filtrage simple.
Simple, efficace (à voir), le chassi est en cours de fabrication...
la suite au prochain numéro.
MessagePosté: Lun 21 Déc 2009, 17:02
on peut etre un pro de l'electronique et faire des c...., lors du test de l'alim j'ai fait sauter deux condos silmic, tout ça pour une diode inversée, je peux deja dire que le bruit d'explosion n'est pas plus harmonieux qu'avec des capas standard..
j'attends d'avoir de nouveau du temps pour tester le montage.
 Sujet du message: Re: carte mere pour di/o
MessagePosté: Jeu 30 Déc 2010, 20:42
Je l'ai enfin fini,
y'a pas photo le Dio legerement tweaké était bon, mais là y'a pas photo.Ma 723 est bonne pour la benne, et sonne en panne à coté...
Détails, douceur, y'a plus ces duretés d'ampli op mal contre réactionnés qui intermodulent, et le grave est incroyable...
ceux qui ont des DIO , je leur file le typon, pour le prix (60 euros max) ça vaut le coup.
j'ai aussi conservé l'etage d'entrée le petit convertisseur AKM est vraiment excellent...
