 Sujet du message: Sortie optique
MessagePosté: Sam 31 Oct 2009, 10:17
Bonjour a tous,
J'aimerais ajouter sur mon lecteur cd une sortie optique,
il ne possede que la sortie coax, j'ai recupere un connecteur optique
sur un lecteur dvd hs, le composant a 3 broches GND, VCC,IN
mais puis je le brancher directement sur la sortie coax ! et pour la broche
Vcc, je lui met 5 ou 12 v ???????
Merci et a Bientot
Christian
MessagePosté: Sam 31 Oct 2009, 12:12
Il y a de très grandes chances pour le que transmetteur optique soit alimenté en 5V.
Il faudrait savoir de quel modèle il s'agit et trouver sur le net sa note d'application.
A titre d'exemple, un des transmetteurs les plus connus et les plus utilisés est le TOTX173 de Toshiba qui a 4 pattes de connexion:
- Pin 1 GND
- Pin 3 +5V
- Pin 4 Input
- Pin 2: elle doit être reliée à la pin 3 par une résistance de 8,2K
L'entrée signal (Input) attend un signal TTL, c'est à dire constitué de signaux rectangulaires d'une amplitude de 5V
Or, sur une sortie S/PDIF coaxiale, le signal est beaucoup plus faible, inférieur à 1V.
Soit tu peux récupérer le flux S/PDIF avant les composants qui le ramènent à son faible niveau, soit tu devras monter une porte logique ou au moins un transistor pour refaire de beaux signaux rectangulaires 0 - 5V.
Ça complique un peu la chose...
 Sujet du message: suite
MessagePosté: Sam 31 Oct 2009, 14:25
Effectivement,
J'avais un peu la flemme de sortir l'oscillo, mais le signal fait bien 1v
je vais donc le ramener a un niveau TTL, je vous en dirai plus par la suite
a+
Christian
 Sujet du message: Questions complementaires
MessagePosté: Sam 31 Oct 2009, 18:03
J'ai trouvé ce bout de schema sur le net,
réalisé celui du haut, mais avec un 74LS04,
pour que cela fonctionne j'ai du shunter la capa d'entree (10nf)
meme avec d'autres valeurs cela ne fonctionne pas ! de 1 a 100
j'ai un beau signal en sortie, bien carré, mais en amplitude seulament 4v
Plusieures question: pourquoi seulement 4V
en quoi gene le condo d'entree, a l'oscillo
je ne voir pas de diference evec ou sans !
Peut etre cela viens t'il du fait que j'aie utilise un ls04.....
je n'avais que cela au fond de mes tirroirs.
Merci de vos reponses et conseils
A Bientot
Christian
MessagePosté: Dim 01 Nov 2009, 18:31
Salut Christianc
Juste une question c'est quoi comme lecteur et surtout connais tu la référence de la "puce" qui traite la signal avant de l'envoyé vers les ou le dac
certaine puce on dans leur datasheet les shéma pour sortie optique de renseigner , je te dit ça de mémoire :oops:
Sinon ce lien peut t'aider
http://www.dcx2496.fr/drive3.php
 Sujet du message: Re: Questions complementaires
MessagePosté: Dim 01 Nov 2009, 19:18
Normal.
Il faut absolument un 74HCU (non bufferisé).
De mémoire, c'était indiqué dans le texte d'accompagnement. (C'est vieux, j'avais dû voir ce schéma S/PDIF sur epanorama.net à la fin des années 90!).
[quote
[/quote]
Peut-être à cause de la résistance de 10K en sortie?
Le 74LS préfèrerait sans doute une résistance de pull-up (vers le +5V).
Tout ça sans garantie... Je n'ai jamais utilisé la série 74LS.
