 Sujet du message: où intervient l'horloge?
MessagePosté: Lun 17 Mar 2008, 16:22
Je voudrais savoir si l'horloge d'un drive joue un rôle sur la sortie data du "chip répartiteur" (je sais pas comment ça s'appelle). Sur une VRDS-10, il s'agit d'un Sony CXC2500 (avec plein de sorties: data, digital out.
C'est la sortie Data qui est reliée à un buffer numérique elle-même reliée à la sortie SPDIF RCA ou optique.
Je voudrais savoir si l'horloge intervient en amont sur le flux data ou bien à l'entrée du buffer pour mettre en ordre régulier correctement le flux data pour la transformation en flux spdif?
Merci :wink:
Wadek
MessagePosté: Lun 17 Mar 2008, 20:04
Bonsoir Wadek
ton chip n'est pas plustôt un cxd2500 j'ai le même dans mon lecteur pioneer
et c'est l'horloge qui le pilote moi j'ai viré le crystal par une horloge type vco
et qui synchronise par la même fréquence le filtre numérique
je regarderai si j'ai gardé une trace de ma modif
et les datasheet de ce composant si c'est celui là
MessagePosté: Lun 17 Mar 2008, 21:19
Oui, c'est ça, CXD.
C'est quoi son rôle?
Si tu n'as pas à retourne ta maison pour trouver, je veux bien, sinon, ne t'embête pas!
Et merci pour ta réponse.
Wadek
MessagePosté: Lun 17 Mar 2008, 23:44
re-bonsoir Wadek
le cxd2500aq ou bq est un "digital signal processor"
j'ai retrouvé le pdf du chip ainsi qu'un pdf de Guido Tent pour son XOTENT
ou il donne les fréquence d'horloge ( 16.9344 Mhz pour le cxd) et le n° de pin ou il faut l'appliquer ( 53 pour cxd)
tu as aussi le n° de pin pour la sortie digitale (60 pour le cxd) et la broche 59 a mettre au niveau haut pour l'activer
après tu attaque ton dac avec cette sortie digitale
si tu veux les pdf envoi moi ton adresse e-mail par mp
les réponse a tes question sur sortie data et dout s'y trouve
MessagePosté: Ven 25 Avr 2008, 23:12
Salut, j'étais ailleurs.
Merci pour ta réponse. Je vais partir donc je n'aurais pas tes éventuelles réponses.
En tout cas, si tu as ça sous la main, je veux bien les pdf.
Mon mail: soler point prof at free point fr
Merci encore!
Wadek
MessagePosté: Sam 26 Avr 2008, 07:42
Les PDF sont parti par mail
bonne lecture
