 Sujet du message: Etage de sortie dac
MessagePosté: Lun 06 Nov 2006, 18:54
Je réalise en ce moment un petit nos dac à base de tda1541 qui viendra directement après un module philips (l1210/65) qui sort de l'I2S.
Ma question est la suivante: que puis-je mettre comme conversion I/V, sachant que je ne veux pas en faire une usine à gaz. J'ai vu que certains utilisent des AOP comme le OPA627. Dans ce cas comment le mettre en oeuvre.
Merci pour vos conseils.
Olivier.
 Sujet du message: TDA1541 Output
MessagePosté: Mer 15 Nov 2006, 00:28
Voici un lien, sur une large documentation :
http://www.diyaudio.com/forums/showthre ... highlight=
Je n'ai rien realisé dans ce type de composants, donc pas d'experience ou de conseils personnels.
Bonne suite
R.C.
MessagePosté: Mer 22 Nov 2006, 16:56
Bonjour à tous.
Je précise un peu ma question.
Je voudrais mettre à la sortie de mon CNA (TDA1541a) un aop (opa627) pour la conversion I/U.
J'ai vu sur plusieurs schéma que le montage approprié est une résistance et un condensateur en parallèle connectés au (-) et à la sortie de l'aop.
Mais, j'ai vu toutes sortes de valeurs de résistance et de condo. Pourriez vous me dire comment calculer ces valeurs.
Je crois comprendre que pour la résistance, la valeur doit être calculée pour obtenir environ 2 volts en sortie (loi d'Ohm). Mais quid du condensateur ?
Merci aux spécialistes de m'éclairer.
Olivier.
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 1 invité
