 Sujet du message: DAC à sortie tubes symétrique
MessagePosté: Jeu 22 Juin 2006, 08:48
Alors, petit projet supplémentaire, un DAC à loupiotes
Situation actuelle : j'ai un drive à tubes en provenance de chine (Jolida 100S) à sorties asymétriques
Or j'ai découvert récemment un kit à base de CD Pro2 avec un boitier superbe et toutes les alims comprises. Seul problème : il utilise le DAC interne de la cd pro 2, donc bof bof bof :(
Idée : utiliser ce kit et fabriquer un DAC avec sorties à tubes pour reprendre le signal I2S de la mécanique et obtenir une sortie XLR et une sortie RCA (optionnelle).
L'idée est d'utiliser une association de 1 DF1704 et de 4 PCM1702 (2 par canal, 1 pour le point chaud, 1 pour le point froid)
Ensuite un buffer à tubes pour obtenir un niveau de sortie décent et attaquer un futur préampli;
La sortie asymétrique serait obtenue en désymétrisant les sorties symétriques
Qu'en pensez vous ?
Pour sortir le point froid, il me faut un montage amplificateur / inverseur de petits signaux à tubes, et pour le point chaud un montage amplificateur tout court. Je cherche bien sûr une qualité maximale, et je souhaiterais comprendre les tubes. Vais d’ailleurs lire les cours sur les tubes que l'on m'avait envoyés.
J'aimerais des avis, conseils
Merci d'avance
Bertrand
Beb sur HCFr et cinetson, mais là le pseudo était déjà utiliser
Rotel RSX1065 et RCD961 + Infinity Alpha + Denon 2900+caisson DIY peerless/UCD/Behringer
énerveur de papy et scieur de planches
 Sujet du message: Re: DAC à sortie tubes symétrique
MessagePosté: Dim 25 Juin 2006, 18:39
Où est-ce qu'on peut trouver ça? C'est CD pro 2 ou CD 2 pro?
MessagePosté: Dim 25 Juin 2006, 18:55
http://www.digitalanaloguediy.com/
C'est une CD pro 2M
MessagePosté: Dim 25 Juin 2006, 19:14
Pas mal du tout. Et ça coûte?
MessagePosté: Dim 25 Juin 2006, 19:21
Dans les 700 $ HT et hors fdp en provenance d's US... Un forumer d'en face est en train de s'enquérir de la chose, vu que le site est mort
MessagePosté: Dim 25 Juin 2006, 19:49
Ca fait donc environ 1000euros sans les modifs et donc sans garantie de résultats.
Il y a quand meme dans le commerce des platines a ce prix, que tu peux écouter et qui marchent fort: Réga, audréal, hartley, audioaéro...
Si ta platine a une sortie numérique, il y a un convertisseur qui marche du feux de dieux et qui coute une misére car c'est du mathos professionnel et pas idiophile. Environ 180euros TTC
http://www.behringer.com/SRC2496/index.cfm?lang=FRE
MessagePosté: Lun 26 Juin 2006, 08:51
Je connais behringer, j'ai un DEQ2496 pour mon caisson...
Là sur cette base il y a déjà un dac, celui interne de la CD pro2...
Et ca fait un très bon drive...
Le DAC est un bonus...
MessagePosté: Lun 26 Juin 2006, 13:13
Ca sert à quoi un DEQ2496 ?
Séb
MessagePosté: Lun 26 Juin 2006, 13:24
C'est un égaliseur paramtrique 20 bandes en stéréo...
Ca sert donc de filtre
MessagePosté: Ven 25 Aoû 2006, 08:50
voici mon premier post sur ce forum.
Voici très longtemps (bientôt 3ans), j'avais projeté de faire un dac à base de TDA1541A, et sortie à tube 6C45PI.
Pour cause béb, plus pognon, pas connaissance des alims HT, j'ai pas eu l'occasion d'aller jusqu'au bout, bien que j'avais 90% des composants. Seuls les condos de sortie et les ferrites manquent je crois.
Bien sur les deux alims (HT, BT, plus alim du TDA) j'ai commencé à les designer sous eagle, les router, mais j'ai rien fini :cry:
Et enfin, le plus pénible : j'ai pas fait les PCB, faudra que je les fasse graver le jour où pepettes will be back... :?
Je peux envoyer par mail les fichiers eagle si ca interesse.
L'entrée est en I2S, puisque je voulais connecter directement une meca CDPRO2 que j'ai à la maison...
Ah le DIY avec des gosses et peu de pognon, c'est frustrant :lol:
It's better to burn out than to fade away
MessagePosté: Mer 30 Aoû 2006, 12:21
Salut Zers, content de te revoir ...
Oui je suis interessé par les fichiers eagle, ca permet entre autres d'apprendre ;-)
Chbeb
Beb sur HCFR (l'était déjà pris mon pseudo :wink: )
MessagePosté: Jeu 31 Aoû 2006, 06:36
Merci :wink:
Envoyés par mail ce matin 8)
Si tu peux les mettre en ligne d'ailleurs pour avoir des commentaires éclairés... :wink:
MessagePosté: Sam 02 Sep 2006, 12:44
J'ai rien reçu ???
Sinon, je me ferai un plaisir d'héberger tes fichiers et de regarder ;-)
MessagePosté: Dim 03 Sep 2006, 18:33
Chbeb a écrit:
J'ai rien reçu ???
Ben je l'ai envoyé à ton adresse mail référencée ici. Tu en as une autre ?
