 Sujet du message: dac shoutout que faire dans la pratique..
MessagePosté: Jeu 08 Juin 2023, 21:25
on a tous une manière d'aborder les choses de façon différente et cela plus ou moins en fonction de l'époque où il nous a été donné de commencer.
pour des choses simples, on peut ce contenter de quelques empirismes mais dès que cela ce complique ...
...on peut alors dire que le sujet devient technique.
pour réaliser un viaduc par exemple, on va évaluer par le calcul l'ensemble des forces qui devraient s'exercer sur lui.
ici dans notre cas le but est de recréer une information... mais un concert de musique n'est pas un cours magistral sur la culture des céréales faites dans la Beauce. c'est une forme plus "sensorielle" qui est recherchée. ce n'est alors pas exactement un contenu que l'on peut réduire par exemple à une simple série d'instructions.
donc on peut dire qu'il y a une ambivalence forte : d'un coté la technique "rationnelle" et de l'autre la sensation "ressentie".
et difficile de dire comme cela (a priori ratione quam experientia) ce qui peut jouer sur cette fichue perception.
un autre élément qui peut sembler rationnel, c'est le prix. c'est plus chère donc c'est mieux. oui, c'est pas complètement inexact.  mais il y a aussi des paradoxes: le matin, je préfère être sur mon petit vélo que dans ma grosse voiture coincé dans les embouteillages.
et puis même si vous mettez un prix faramineux dans un pont routier pour qu'il puisse rester stable pendant des années. le jour où vous passez en hélicoptère par dessus, vous en avez plus rien à faire.
oui mais dans la pratique comment ça se passe , prenons un dac basé par exemple sur une puce comme l'es9018 ou tout autre équivalent de chez cirrus logic, akm, etc..
vous pouvez aussi penser à un dongle avec des puces qui sont pour ainsi dire la même chose comme l'es9218 ou l'es9219 (fonctionnalité MQA) ou l'es9281 (usb intégré).
vous avez un partie upsampling (avec des capacités de calcul favorisé par les productions de circuits logiques actuels) et un dac.
mais pour la première il faut lui adjoindre une partie extérieure
alors que cette partie est intégrée dans les autres.
dans ce cas, le tout est souvent dans un petit boîtier, c'est à dire avec un espace assez réduit pour le circuit imprimé.
il est aussi possible de récupérer d'occasion pour pas très cher (dans les 50 euros) l’électronique d'un casque audio.
la consommation de ces petits appareils est plutôt faible.
la contrepartie à la simplicité de ces puces (le fabricant c'est occupé de la partie externe pour nous), c'est quelles sont conçues pour fonctionner par défaut pour un usage avec un niveau de sortie relativement faible couramment de l'ordre de 200 à 300 mV. il est cependant possible d'exploiter un niveaux plus élevé (maxi 2V voir dans la fiche technique la partie "analog gain control").
pour l'employer avec des éléments nécessitant des signaux plus forts dans le cas où un mode moins élevé est activé, à vous de trouver le moyen de lui faire la courte échelle  pour aider le tout. laissez alors parler votre créativité et observer l'incidence de vos choix sur le résultat.
remarque:
- méfiez-vous du bouton de volume de l'ampli. quand vous criez, ce que vous dites n'a pas plus d' "intérêt" ou de sens.
pour les enceintes: vérifier que la courbe de réponse soit à peu près plate. c'est suffisant si vous restez à proximité (méfiez-vous des avis négatifs en ligne indiquant une élévation de la réponse dans les aiguës. souvent les mesures sont faites sans la grille de protection ou le tissu acoustique. je pencherais plus du côté du choix du constructeur qui lui a des chances d'être pertinent). pas besoin non plus d'atteindre nécessairement des sommets aux extrêmes.
voilà pour 50 euros,  ça ne sera pas le "one million" dac mais un point de départ pour vos expérimentations sur lequel vous pouvez construire un bon rapport résultat/mise en œuvre.
vous pouvez chercher plus d'inspiration ici (sur le forum) ou ailleurs et même si celle-ci vous fait un peu défaut, ce que vous apprenez est toujours en fin de compte utile.
voici une illustration avec un casque de gaming asus rgb qui peut servir de base pour ce genre de projet.
la puce à côté du connecteur miniature de sortie à manipuler avec précaution.
on peut aussi penser utiliser directement la sortie d'un smartphone mais il est très rare d'avoir de l'information. ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il y a rien d'intéressant.
dans le cas d'un ordinateur, l'information est parfois disponible. par exemple, certains modèles sont équipés  d'une realtek alc250 qui a plein de fonctionnalités: spdif in et out, une sortie ligne en plus de la sortie casque, etc.. mais malheureusement il est probable que tout ça soit difficilement accessible
 Sujet du message: Re: dac shoutout que faire dans la pratique..
MessagePosté: Ven 09 Juin 2023, 16:34
si vous avez sox d'installé sur votre linux vous pouvez utiliser des petits scripts comme ça pour convertir des fichiers (en ogg dans cette exemple) dans un répertoire en wav avec une fréquence d’échantillonnage donnée
#!/bin/sh
for i in *.ogg
do
sox -v 0.96 "$i" "up""$i".wav rate -v 176400
done
puis utiliser la commande play *.wav pour la lecture
et ctrl+c pour interrompre la lecture et passer au fichier suivant.
