Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 137 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivante
 Sujet du message: Re: N-ème dac à base de tda1541a
MessagePosté: Jeu 27 Oct 2011, 15:56
ou bien le DAC Durable.....de lapin :D :D :D :D
MessagePosté: Jeu 27 Oct 2011, 17:31
Bonsoir les copains
c'est pas que j'aime pas les transfos hein, mais je me suis posé des questions plus terre à terre
sur l'idée de Yves j'ai fait joujou avec ce que j'ai compris de votre idée
soit un transfo de 1 ohm au primaire et 1200 au secondaire
avec les résistances de PST passé à la moulinette
du fichier "Transformer Models Rev4"
joint dans l'autre archive
le fichier est dans l'archive et une capture d'écran
je ne vous met pas celle de l'impédance d'entrée du montage
je vous laisse découvrir :oops: :oops:
MessagePosté: Jeu 27 Oct 2011, 17:39
Je garde pour moi mes réserves sur la simulation des transfos par LTSPICE mais charge quand même la sortie par 1K :wink:
MessagePosté: Jeu 27 Oct 2011, 17:46
Bonsoir Yves
Oui comme toute simul les modèles LTC sont conforme à ce qu'on leur donne
comme info , LTC est très "bête" par essence , si on lui rentre une connerie
il pond une connerie
Ci-joint une capture avec la charge de 1 ohm
Tes commentaires sont les bienvenus tub18
même tes réserves d'ailleurs , quelqu'un ici aura
peut être des idées a nous faire partager :oops:
A tout de suite
MessagePosté: Jeu 27 Oct 2011, 17:58
Tu veux dire 1Kohm 8)
Tu vois, ça va bien mieux !
+/- 1mA dans 1 ohm donnent bien +/- 1mV . Monsieur Ohm ne se trompe jamais tub15
Encore un truc beaucoup trop simple qui n'aura aucun succès sauf . . . si Charly vends le transfo très très cher :roll:
MessagePosté: Jeu 27 Oct 2011, 18:39
Oui c'est bien 1Kohm dans la charge :oops: :oops:
Oups du coup ça va mieux en sortie on obtiens 60 mv càc
pour une impédance interne de 1 ohm grosso modo :oops:
On en apprend tout les jours tub18
MessagePosté: Jeu 27 Oct 2011, 18:56
:cry: de là a faire suivre le transfo par une vulgaire ECC83 ( ou la ruscofferie 6N2P )
en ampli de tension , ou une autre loupiotte à 3 sous et on a un IV à tube
et a transfo , le tout très cheap
C'est ça , c'est là que vous voulez arriver tub16
MessagePosté: Jeu 27 Oct 2011, 19:02
En attendant le transfo au cochonnium radié, j'ai un vieux transfo SE des années 60 : 4W, 11 K primaire, 8 ohm secondaire.....Si on le charge au primaire qui devient secondaire avec 800 ohm + la résistance interne qui doit bien faire dans les 300 Ohm, on devrait retrouver au secondaire qui devient primaire, une impédance réflechie de .8 Ohm + la RI soit un total d'apeupres 1 Ohm. :) .....et une tension de sortie de environ 75 mV crête. :? ....
Si on lui colle une 6N8S en SRPP en grille commune, on devrait tomber à .3 ohm de charge pour le TDA avec une tension de sortie d'environ 750 mv C. :D
Avec le transfo au cochonium teflonisé de Charly, on devrait atteindre .1 ohm, le THD qui va avec. (+500 €) of course :D :D :D
Et pour faire très cher, mon fils, un autre transfo pour symetriser la sortie (+5OO € encore) et là, on tient un produit commercial à une condition : Aucun composant à moins de 100 roros ! :mrgreen:
çà mettrait le DAC à 1500 € minimum mais çà devient audiophile.... :mrgreen:
J'ai commandé au Chinois la platine TDA1543.....je vais pouvoir jouer un peu ! :wink:
MessagePosté: Jeu 27 Oct 2011, 19:11
Totof, tu m'as piqué mon idée ; Je voulais faire lamaquette avec une 6N1P et mon transfo à 2 sous.....sans le dire bien sur .
Yves , t'es partant ?
MessagePosté: Jeu 27 Oct 2011, 19:13
tout cela est purement expérimental et ne remet surtout pas en cause le DAC de course que vous avez mis au point et qui deviendra (j'espère) la référence !
MessagePosté: Jeu 27 Oct 2011, 19:17
Excellent ! On peut alors monter un étage symétrique (push pull de grille commune par exemple) entre les deux transfos tub30
. . . (+5OO € encore) et là, on tient un produit commercial à une condition : Aucun composant à moins de 100 roros ! :mrgreen:
çà mettrait le DAC à 1500 € minimum . . .
Par canal ! Le double en stéréo tub21
. . .mais çà devient audiophile.... :mrgreen:
Partant oui, mais pour quoi ?
MessagePosté: Jeu 27 Oct 2011, 19:44
Heu Pascal , l'idée de la simulation m'est venue en lisant ton post et celui de Yves :oops:
Pour aller dans ton sens j'attire ton attention sur le fait que le transfo , en fait ce montage
"polarise" le Dac aux alentours de 0 volts , ce qui le destine à un TDA1541
si tu veut utiliser un TDA1543 , il faut trouver le moyen de polariser vers 2.80 à 3.00 volts
les sorties du Dac
MessagePosté: Jeu 27 Oct 2011, 20:21
No problémo....une bonne led en série au pied du transfo et découplée par une capa au cochonium stabilisé pour ramener la résistance dynamique à une valeur raisonnable. SI c'est une capa à 1 €, faudra pas le dire !
Partant : Je pensais à une boite noire à sortir à Triode 2011 !.....mais tu as déjà projeté de présenter le DAC de course je crois ? Je pourrais tenter de mettre en compète le DAC à 15 € avec mon vieux transfo s'il fonctionne bien sûr ! Tu avais déjà fait quelque chose dans le genre non ?
Je pourrais y ajouter une boite en bois des iles, des écrans anti rayonnement cosmique etc....mais je garderai les prises RCA à 0.6 € !
MessagePosté: Jeu 27 Oct 2011, 21:05
C'est sûr que ça irait mieux avec une "vraie bonne masse", mais si le courant dans la LED est grand devant celui absorbé par le 1543, ça peut le faire . . . prendre une LED musclée !
Euh . . . non, à moins que je n'ai oublié . . .
Je suis déja charette avec mon DACBOX entre les fêtes le la Toussaint, un parquet à poser avec date limite puis la visite de Constantinos, je ne pourrais pas participer beaucoup . . . pourtant j'aurais bien aimé bobiner et essayer le transfo . . .
MessagePosté: Ven 28 Oct 2011, 23:22
Voilà, je viens de mettre au propre mes notes concernant le CNA. tub15
Le fichier pdf étant un peu "lourd", je l'ai mis en dépôt sur le lien ci dessous.
http://dl.free.fr/lddiqNRNJ
Ce qui serait chic c'est que vous le lisiez avec un regard critique pour qu'on le corrige
et qu'on l'enrichisse par d'autres chapitres.
Bonne lecture à tous.
Phil
(http://bidulic.free.fr)
