Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 552 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 37  Suivante
MessagePosté: Dim 10 Déc 2006, 18:41
Oui, il faut réaliser un projet à la fois.
Je n 'ai énormément de temps non plus, mais le Minidac 16 est si simple qu 'il sera vite monté et essayé (j 'aurai le PCB dans la semaine je pense). Les décodeurs CS8412/14 m 'ont donné satisfaction, c'est pourquoi pour la suite, j' étudierai peut etre un montage à base de CS8414/TDA1541, avec étage de sortie à tubes...
Pour la partie tube; je peux réaliser de la haute tension à bon compte car j' ai récupéré un transfo sur une vieille TSF à tubes, irréparable. Il a l 'air de qualité suffisante pour cet hypothétique projet.
J 'ai déja en tete un projet d' alim HT à tube, à montée progressive, ultra simple mais terriblement efficace...
Si ça marche comme je le souhaite, ça risque de déménager....
Mais pour l 'heure, place au Minidac 16.
Gérard.
MessagePosté: Mar 12 Déc 2006, 11:35
Bonjour Gérard,
Je suis en train d'étudier le PCB de la version 4xTDA et il y a une piste de masse qui me surprend. Celle qui est en sortie à coté de l'ajustable, je l'aurais relié à la masse du +8V plutôt qu'à celle du +5V.
C'est fait exprès ?
J'espère que ça n'a pas déjà été dit voir corrigé ! :oops:
MessagePosté: Mar 12 Déc 2006, 11:53
Je me demande aussi pourquoi relier le primaire du LL1566 à la masse ?
MessagePosté: Mar 12 Déc 2006, 13:01
Héllo,
Pour le transfo, c'est le montage qui est préconisé pour ce circuit; il vaut mieux meme rajouter une 75R au secondaire.
En ce qui concerne les masses, j 'ai fait en sorte d' avoir le silence total.
Essaye, pour voir, de faire la liaison que tu décris...!
Gérard.
MessagePosté: Mar 12 Déc 2006, 13:18
Merci !
Pour les masses, je vais me le mettre dans ma longue liste de "à tester" !
MessagePosté: Jeu 21 Déc 2006, 18:48
Ca y est je l'ai fait !
Ca marche nickel, pas le moindre bruit.
Comment on regle l'ajustable ?
MessagePosté: Mar 26 Déc 2006, 01:51
Salut a tous,
Je regarde depuis un petit moment la réalisation de ce dac étant plutôt nul en électronique...c'est bien car on apprend pas mal de trucs ! :)
Bref ce DAC est interessant a plus d'un titre...en plus comme je possède un "ancien" drive micromega où j'ai changé le bloc de lecture ça tombe bien !..
Celui-ci (le drive) est équipé de sortie coax,spdif et AES/EBU !!! et comme j'ai lu que selon le cablage du LL1572 on pouvait avoir l'AES/EBU ;)
...reste que le TDA1541 est réputé aussi donc je me tate, en tout cas sympa la réalisation de ce mini DAC !.
Ha oui je donne aussi un lien, car j'ai un ami qui a commandé ce DAC, je l'ai d'ailleur testé chez moi et c'est pas mal du tout !!!...(par contre il avait fait "sauté" l'étage de sortie à base d'AOP vu que le niveau avec 8 TDA1543 est amplement suffisant et remplacé les AOP par 2 condensateurs !)...
voici le lien pour ceux que ça interesse :
http://eshop.diyclub.biz/product_info.p ... cts_id=270
et ici si on veut juste la carte...il ya aussi le schéma complet de la bète !
http://eshop.diyclub.biz/product_info.p ... cts_id=266
PS:omartine, le CS4397 est une puce qui s'utilise en oversampling et d'après le peu que je sais elle donne les meilleurs résultats dans cette configuration car sa technologie est dédié pour... les 1543 et 1541 ici sont montés en non-OS...c'est d'ailleur cette caractéristique qui m'interesse...
christian
http://diysystem.free.fr (Nouveau !!!)
MessagePosté: Mar 26 Déc 2006, 11:43
Tiens, salut Graffy,
Tu te souviens que tu m'as vendu ton DIB Audio Alchemy il y a un petit moment déjà !!!
C'est par là que j'ai commencé sur les DACS... J'ai un peu progressé depuis :wink:
http://phil.charlet.free.fr/dac.html
P.S. Super ton site !
MessagePosté: Mar 26 Déc 2006, 13:09
Graffy a écrit:
Salut a tous,
christian
Sans vouloir, être rabat joie, tu peux te procurer un Dac complet pour environ 105 $, ici :
[url]info@vocativeaudio.com[/url]
A+++
Jean
MessagePosté: Mar 26 Déc 2006, 19:01
Salut Phil,
Oui je souviens très bien... ;)
J'ai déjà visité ton site tu penses...sympa aussi, en plus j'ai lu de bonnes critiques sur les DAC à base de AD1865 !...
En fait tes enceintes sont un peu dans la même philosophie que les miennes...comme quoi..!
passes de bonnes fêtes !
christian
MessagePosté: Dim 07 Jan 2007, 16:35
Chers amis,
On dirait que ça avance un peu; voici les platines du Minidac 16 et de son alimentation en cours de montage:
http://img111.imageshack.us/img111/8453/dscf0125oo0.jpg
On voit à gauche une des petites selfs dont je me sers pour luttrer contre les parasites HF.
MessagePosté: Dim 07 Jan 2007, 19:14
Intéressant ! On doit pouvoir monter 4xTDA1543 puis ensuite 16 et faire le comparatif non ?
MessagePosté: Lun 08 Jan 2007, 14:28
Super tout ça... la carte de Wismerhill n'est pas mal elle non plus... est-ce que tu as as fait des essais d'écoute Wismerhil ?
Et aussi : bonne année à tous et bons projets ! :D :D
MessagePosté: Lun 08 Jan 2007, 21:23
Graffy a écrit:
Salut a tous,
christian
Merci pour l info, mais je connais pas grand chose sur les DAC, et c est quoi un oversampling ?? :oops:
MessagePosté: Lun 08 Jan 2007, 21:58
la traduction la plus directe est suréchantillonage, à un ou deux détails près.
un lien tout chaud
