Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 97 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
 Sujet du message: Re: OverSampling "à la source"
MessagePosté: Dim 25 Déc 2011, 10:49
Oui on semble tourné en rond avec ce 48Khz qui semble une "norme"
Mais 44.1 ==> 48Khz repousse déjà la coupure haute plus loin non :?:
L'idée du PCM2707 , soit entrée USB et sortie sur I2S direct sur un TDA1543
avec le converto de Pascal (BC547 :wink: ) pourrait faire une idée de post pour
2012 AMHA
On pourrait adjoindre un Dir9001 pour décoder un Spdif externe
Point positif
1° Kiss
2° I/O Spdiff
3° faible coût
4° interface lecteur CD ou PC pour son système dématérialisé ou non
5° sortie performante pour logiciel de mesure PC ( Baudline, VA2011 etc ), y compris sortie Spdiff :mrgreen:
Ca tente quelqu'un :?:
Pascal quelques news de ton montage BC547 sur la carte chinoise tub13
A plus et profiter bien de cette journée de Noël
MessagePosté: Dim 25 Déc 2011, 17:08
le BWF - Broadcast Wave Format permet des samples plus elevés que 48 kilo.
visiblement pour les jouer à travers une liaison spdif, le flux est simplement accéléré.
http://www.tascam.de/fr/docs/DR-680_Manuel.pdf
reste à savoir comment faire cela avec un PC.
hervé.
MessagePosté: Dim 25 Déc 2011, 17:35
http://www.lavryengineering.com/documents/Sampling_Theory.pdf
en pratique il ne semble pas y avoir vraiment de raison pour augmenter la fréquence d'échantillonnage.
hervé
MessagePosté: Dim 25 Déc 2011, 18:10
J'aime bien la conclusion page 27 tub18 tub18
à méditer :wink:
MessagePosté: Lun 26 Déc 2011, 21:29
quelques infos utiles ici:
http://freerider.dyndns.org/anlage/HiresAudio_E.htm
hervé
MessagePosté: Mar 27 Déc 2011, 01:57
Ca fait un moment que je louche sur le projet n°39 de chez Novotone.
C'est une interface USB-Audio basée sur un PCM2702.
http://www.novotone.be/index.php?option ... &Itemid=34
Phil
(http://bidulic.free.fr)
MessagePosté: Mar 27 Déc 2011, 07:38
Bonjour Philbob
et les autres
pour ton lien , oui bof :!: :oops: :oops:
Tu fait mieux avec un PCM2906 et moins de composant
même au niveau BP du montage regarde plus haut dans le post
ce qu'on obtiens avec un PCM2904
le 2906 possède en plus une entrée sortie Spdiff
le boitier est aussi pettit et dur à souder quoique
Wismerhill avait fait un petit PCB pour Yves à base de PCM2904, si tu veut
le pdf pour les typons tub13
J'ai même réaliser 2 autres versions pour compléter
une pour sortir du portable et écouter la musique sur mon système audio
une deuxième qui me sert d'entrée - sortie son pour mon PC
pour effectuer quelques mesures et autre, si tu veut des infos :?:
sinon tout est sur ce forum mot clef hardware VA2011
Ps des news du solveur pentode tub18
MessagePosté: Mar 27 Déc 2011, 09:13
pour illustrer un peu:
http://synthmaker.co.uk/dokuwiki/doku.php?id=tutorials:oversampling
http://fr.wikipedia.org/wiki/Battement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moir%C3%A9_%28effet_de_contraste%29
en fait le signal audio se trouve perturber par la fréquence d' échantillonnage si elle est proche.
mais quand je vois les usines à gaz mises en œuvre avec les DSP blackfin d'analogue device, je me demande si le remède n'est pas pire que le mal.
hervé.
MessagePosté: Mar 27 Déc 2011, 10:09
pour ceux qui ont un peu de temps:
http://repository.tudelft.nl/assets/uuid:283c827b-7257-461a-9fce-b0c2e3b6f99f/TR-diss-1781.pdf
trouvé sur ce forum:
http://www.diyhifi.org/forums/viewtopic.php?f=2&t=2187
hervé.
MessagePosté: Mar 27 Déc 2011, 17:51
Hello, moi aussi j'utilise un PCM2904 avec mon PC et satisfaction. :D
Pour mon DAC Super Kiss :D :D je rentre avec un convertisseur USB -> SPdif à base de 2904 ! alors, ou est l'erreur ???? :(
Y a-t-il un quelconque suréchantillonage dans cette dernière config ? :?: :?:
MessagePosté: Mar 27 Déc 2011, 18:05
Salut Pascal
Le PCM2904 n'a pas de Spdiff :oops: :oops: , c'est le PCM2906
MessagePosté: Mer 28 Déc 2011, 07:53
Argggghhhhh, Gasp, Damned, Hi-Diy-Hot, c'est du 2704 qu'il s'agit.....origine Audiophonics pour la version sans SPdif (inutilisée).
:oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
MessagePosté: Mer 28 Déc 2011, 08:02
J'ai lu avec beaucoup d'intérêt le doc Novotone. Bien que relativement ancien, je trouve qu'il fait bien le tour du sujet.
En particulier l'association des différents filtres semble plus abordable. J'espère qu'il ne nous enfume pas, et en supposant que l'auteur c'est VdS, ce n'est pas son genre et j'ai un (très) bon niveau de confiance !! 8)
Ce qu'il dit peut-il s'extrapoler aux 2706, 2707 et 2904, 2906.
Au fait, sur la carte DAC TDA Chinoise, il y a un récepteur SPdif DIR9001.
A quoi cela sert-il hormis a l'interfaçage électrique et au formattage des data ? (LA DS ne m'éclaire pas beaucoup).
MessagePosté: Mer 28 Déc 2011, 09:37
@Totof
Oui oui, le PCM2702 est sans doute à remplacer par un PCM2904 ou 2906.
A noter toutefois que la série 29xx présente quelques défauts (voir chez TI)
avec en particulier un décalage temporel d'un échantillon entre canal D et canal G.
La série 2906B corrige ce problème.
Ce qui me plait, c'est le concept.
Finalement, on retrouve là le même principe que sur les lecteurs CD:
Un flux numérique, un recadencement, une conversion NA, un ampli de sortie avec filtre passe bas.
Je trouve cela élégant.
PS: solveur pentode
Ca n'avance pas beaucoup. J'ai de gros soucis de convergence du modèle.
Un temps de calcul bien trop long pour un résultat bien trop mauvais. tub20
Le modèle n'est sans doute pas idiot, mais c'est mon solveur qui
est totalement inadapté. Il faut que je reprenne l'analyse en y mettant
plus de "physique" afin de trouver une résolution plus astucieuse.
Bref, c'est pas pour demain.... :roll:
Phil
MessagePosté: Mer 28 Déc 2011, 10:17
Beark! tub20
hervé.
