Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 552 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 37  Suivante
MessagePosté: Mar 05 Déc 2006, 07:12
Essayer avec ton préamp, c la meilleure chose à faire, car je pense que le Minidac modifié n'attaque pas ton ampli dans de bonnes conditions (il faudrait sans doute un signal avec plus d' amplitude; je ne crois pas au problème de désadaptation d' impédance dans ce cas).
Gérard.
MessagePosté: Mar 05 Déc 2006, 07:16
Pour ton histoire de son plat je gratterais un peu du coté du drive. Mon expérience avec des dacs commerciaux c'est que certains sont hyper sensibles à la qualité du drive et d'autres pas du tout. J'en ai eu un du genre hyper sensible, un audio note et comme par hasard il était un peu dans la même philosophie conceptuelle que le tien.
Selon le drive utilisé l'image stéréo était vraiment bien ou vraiment creuse :-)
Michel
MessagePosté: Mar 05 Déc 2006, 17:45
Merci pour l'info mic57... je vais essayer de faire marcher le drive cd, sinon j'irai faire un test chez une ou deux connaissances...
MessagePosté: Ven 08 Déc 2006, 14:04
Bijour,
Le PCB du Minidac 16 est en cours de réalisation. Je l 'ai conçu pour pouvoir réaliser le Minidac 4 amélioré ou le Minidac 16, au choix;
A bientot.
Gérard.
MessagePosté: Ven 08 Déc 2006, 16:07
Osborof a écrit:
Bijour,
A bientot.
Gérard.
A bientot :wink:
MessagePosté: Ven 08 Déc 2006, 19:42
Je pense pouvoir essayer le Minidac 16 dans quelques jours.
MessagePosté: Ven 08 Déc 2006, 20:32
On bave :roll:
MessagePosté: Ven 08 Déc 2006, 22:06
Vous pensez qu'il est possible d'avoir une sortie symetrique, en conservant le TDA1543 et sans utiliser d'autres alims?
J'ai un schéma avec des NE5532 mais il faut une alim négative et je n'ai que du 12V
MessagePosté: Sam 09 Déc 2006, 01:31
Osborof a écrit:
Bijour,
A bientot.
Gérard.
tu as essayé tes idées pour empecher les tda de " se parler" ou ce n'est pas encore d'actualité ?
Max
MessagePosté: Sam 09 Déc 2006, 17:59
Voui, en fait le PCB du Minidac 16 permettra soit de réaliser ce dernier, soit de réaliser un Minidac 4 amélioré qui aura ses 4 TDA bien séparés ( non montés en tour), voire de réaliser un Minidac 1 si tel est le désir.
Gérard.
MessagePosté: Sam 09 Déc 2006, 19:04
Ben ça ce sera super :D :D
J'ai un peu la trouille de faire des tours de TDA.
Peux-tu penser à laisser pas mal de place pour les condos de sortie ?
Merci encore
MessagePosté: Sam 09 Déc 2006, 19:10
En fait les tours sont très faciles à monter. Le PCB est déja fait et il est vrai que dans cette application, j' utilise de capa ELNA Silmic qui sont de petite taille. Si on choisit de mettre de grosses capa plastiques, on peut les souder directement entre les Cinch de sortie et les picots du PCB.
Gérard
MessagePosté: Sam 09 Déc 2006, 19:14
ce DAC permet de faire une convertion stereo, c est bien ca ?
Connaissez vous le CS4397 de cirrus logic , il permet de gerer les Flux de SACD, ca peut etre interessant..... :wink:
MessagePosté: Sam 09 Déc 2006, 19:19
Voui, ce DAC est bien sur stéréo. Il faudrait voir pour les autres puces et étudier leur caracteristiques.
G.
MessagePosté: Dim 10 Déc 2006, 15:49
J'attends aussi impatiemment les résultats du dac16. De mon côté je n'ai plus trop le temps d'avancer sur le minidac4 (fêtes obligent), et je dois maintenant en finir avec le KTR : je dois attaquer le châssis, et dès que j'ai tout connecté (entrée et volume) je refais un essai du minidac.
