Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 552 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 37  Suivante
MessagePosté: Jeu 30 Nov 2006, 13:18
Héllo,
Effectivement il faudrait modifier le PCB pour qu ' il puisse accueillir un autre type de boitier de décodeur SPDIF.
Faites attention en cas de modif, car en cas de mauvaise conception des masses, le circuit peut etre très bruyant...
Mgm31, file moi rapidement ton mèl. (je dois m 'absenter ce WE à partir de demain).
J' ai terminé la conception du PCB du Minidac16. Ici, vu les courants mis en jeu, j' ai préféré séparer complètement les masses num et analogiques.
Gérard.
MessagePosté: Jeu 30 Nov 2006, 21:26
bonjour à tous,
je vais participer à une CG de condos electrolytique sic-safco (marque francaise apparement reputée) sur hcfr (je vous donne le lien à la fin parce que les prix semblent tres interessants). Juste que c'est une CG "express", alors je pose directos la question faute de temps :oops: .
Osborof, pour la nouvelle alim pour le minidac 16, tu verrais quels condos pour mettre dessus ? Merci pour la reponse.
pour la cg, ca se passe ici
Max
PS : je voulais faire un lien pour faire profiter ce forum, mais j'ai pas trouvé de coin dédié aux CG ... alors je mets ca là en esperant qu'un maximum de gens le lira :roll:
MessagePosté: Jeu 30 Nov 2006, 21:40
Excellente idée, si le pcb permet d'intégrer ces condos, les plus petits faisant 36*52mm
MessagePosté: Jeu 30 Nov 2006, 21:57
je viens de faire un petit tour sur le net, je ne connaissais pas cette marque.
Aux dires de certains, ils sont vraiment très bons, meme parmi les meilleurs.
Dès que j'ai plus d'infos sur ce qu'il faudrait pour l'alim du minidac 16, perso je m'y joindrai. donc si ici y a des gens intéressés par quelques condos et qui n'ont pas le temps de se trimballer d'un forum à un autre (genre Osborof en week end :wink: ) faites le moi savoir, je m'en occuperai.
Par contre j'ai vu que cette CG 'express' se terminer le 3 decembre :shock: . Bref ca urge :lol:
Max
MessagePosté: Jeu 30 Nov 2006, 22:01
Pour les chimiques, j 'ai utilisé des Jamicon 4700µ/16V radiaux de faible encombrement. On les trouve chez Saint Quentin Radio.
Les filtrages de tete sont respectivement des 4700/25V et 2200/35V.
Cette fois ci j 'utilise 2 toriques différents, l' un pour le num et l 'autre pour l 'analogique. En fait il ya 2 alim. séparées.
Gérard.
MessagePosté: Jeu 30 Nov 2006, 22:11
Les Sic Safco Felsic seront surdimensionnés alors, la valeur la plus faible est 10 0000uF...
Une petite question d'ailleurs sur l'alim du circuit de réception. Il a deux alims distinctes, un "digital power" et un "analog power", tous deux de 5V. Sur certains dac DIY on voit même deux unités d'alims différentes pour ces deux 5V.
Pourquoi y a-t-il un "5V analog" sur le CS84xx alors qu'il fonctionne exclusivement en numérique ?...
Edit : sur le synoptique du datasheet, on voit que "V digital" n'est pas affecté...
MessagePosté: Jeu 30 Nov 2006, 22:12
merci gérard pour la reponse rapide,
tu peux donner les quantités pour chaque condo ?
encore merci.
Max
Ps : le pb des condos de cette CG c'est quand meme leur taille ... surtout pour un 'minidac'!
MessagePosté: Jeu 30 Nov 2006, 22:15
:shock: ben non
regarde ici, ca commence bien avant!
Max
EDIT : sans parler d'autres felsic qui descendent beaucoup plus bas : par exemple
MessagePosté: Jeu 30 Nov 2006, 22:20
Voui... j'avais pas regardé les Felsic 105... :oops:
Reste le problème du diamètre, le plus petit c'est 36mm... à la vue du pcb ça ne rentrera pas...
MessagePosté: Jeu 30 Nov 2006, 22:24
en fait il y a plusieurs gammes chez sic safco,
c'est un peu expliqué sur le schéma de leure site : http://www.sic-safco.com/overview/overviewfelsic.html
grosso modo les 105 FTRS sont le haut de la gamme, très tres bons apparement. apres les 85 sont une gamme plus standard. enfin je ne fais que resortir la description de leur gamme, je n'y ai jamais touché.
et dans ces deux branches il y a plusieurs formats : avec vis ou sans, format compact ou non, etc .
y a de tout quoi, et c'est pas super facile à s'y retrouver, je suis un peu dans le meme cas :shock: .
Max
MessagePosté: Jeu 30 Nov 2006, 22:29
J'ai un jeu de 4 condos 47 000uF 40V - que je vais revendre d'ailleurs, je les remplace finalement par des 63V pour mon futur Zenquito - la qualité de fabrication est plus qu'excellente... solide super bien fini beau comme un camion... 8) 8)
MessagePosté: Jeu 30 Nov 2006, 22:32
Le Minidac 16 n'est encore qu 'au stade de prototype, il n'est pas encore terminé. Enfin, pour l ' alim j' ai utilisé 10 X 4700/16V, 1X 4700/25V et 1X2200/35V.
Pour le Minidac 4, J 'ai utilisé 2 X 4700/16V et 2X 2200/35V.
Gérard.
MessagePosté: Jeu 30 Nov 2006, 22:37
ne t'inquiete pas gérard, j'en ai parfaitement conscience :wink:
et la qualité de ces composants est importante à prendre en compte (et justifierait de prendre des condos assez haut de gamme) ?
désolé pour toutes ces questions ce soir :oops:
Max
MessagePosté: Jeu 30 Nov 2006, 22:39
47 000uF pour le 8V !? :shock: :shock: :shock:
S'il est pas silencieux avec ça... 8) mais bonjour la gestion, je comprends mieux...
MessagePosté: Jeu 30 Nov 2006, 22:52
IIII,
Je n 'utilise en général que des composants professionnels, c'est important.
Par exemple ici, lors du montage de mon PPKT88, les chimiques entourés d' un mylar bleu, sont de SIC-SAFCO si je me souviens bien (200µ, filtrage HT).
Tout en bas, le chimique noir est un 1000µ/250V Jamicon (Fort courant, utilisé en découplage de cathode).
Il va de soi que le resultat est fabuleux; j 'accepte toute comparaison avec n' importe quel ampli.
http://img300.imageshack.us/img300/9729/hpnx0056fo7.jpg
Gérard.
