Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 552 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 37  Suivante
MessagePosté: Lun 27 Nov 2006, 16:08
CyberCed a écrit:
J'ai modifié l'image de la carte DAC retouchée sur la page précédente pour intégrer ce dernier point.
Oui, c'est bien ça.
Je pense qu'Osborof relie les deux masses au niveau des alims, ou d'une étoile de masse qqpart. J'ai essayé, mais ça faisait + de ronflette sur l'ensemble des circuits. Ce sera à creuser avec lui, car avec mes alims de labo, ce n'est pas forcément représentatif.
MessagePosté: Lun 27 Nov 2006, 21:43
Bijour,
Cyberced il est indispensable d' utiliser de bons composants, c'est évident.
Particulierement les capas de liaison, ou j 'ai conseillé les ELNA Silmic.
Pour les resistances de charge de sortie, j 'avais obtenu des resultats exceptionnelles avec des Tantales.
Il est dommage de se passer de l 'ajustable Rload, car sa variation permettrait de modifier l ' équilibre tonal du DAC.
Gérard.
MessagePosté: Lun 27 Nov 2006, 22:39
bonsoir à tous,
merci philippe pour ce superbe CR, ca respire rigueur et passion, très joli mélange :wink: !
je continue à vous lire avec grand plaisir !
Max
MessagePosté: Lun 27 Nov 2006, 22:41
petite question tout de meme en passant.
bon j'y connais pas grand chose en éléctronique, mais pour un dac je me serai attendu à avoir des super grosses lignes de masse un peu partout pour éviter la HF. et je n'en vois pas ... où j'ai fait l'erreur ?
MessagePosté: Lun 27 Nov 2006, 23:12
Salut Osborof :D
Tu sais où on peut en trouver de ces résistances ?
MessagePosté: Mar 28 Nov 2006, 00:00
CyberCed a écrit:
Salut Osborof :D
Chez audio note, mais on peux facilement essayer aussi les caddock MP ou les RC55. J'ai encore un CS8412 qui traine je vais aussi essayer le minidac, vous avez fini par piquer ma curiosité.
Marc
MessagePosté: Mar 28 Nov 2006, 07:19
bonjour à tous,
aujourd'hui ou demain je vais faire une commande de condos de liaison.
alors pendant que j'y suis je vais aussi en prendre pour ce dac, on ne sait jamais :wink:
c'est quelles valeurs ces condos et il n'y en a combien ?
merci pour l'info.
bonne journée à tous.
Max
MessagePosté: Mar 28 Nov 2006, 08:30
Voici la liste des composants que j'ai faite pour mes cartes, avec indication des "bonnes adresses".
Il faut impérativement commander les TDA et le CS8414 chez Futurlec, vu le prix très bas... en revanche pas moyen de trouver un adaptateur DIL/SOIC moins cher que chez Selectronic... :? Si quelqu'un a un tuyau...
Les CI c'est chez Etronics.
Le transfo Lundhal vaut 15€ environ chez Ceres, et il n'y a pas de frais de port. Très sérieux, je recommande.
DAC:
- 1CS8414 futurlec
- 1 adaptateur SOIC/DIL 28 broches selectronic
-4TDA 1543 + 1 support DIL 8 broches. futurlec
-3 resistances 22R 1/4 ou 1/2 W futurlec
-1 resistance 470 R 1/4 ou 1/2 W futurlec
-2 resistances de 750R 1/4 ou 1/2 W Elec diff
-1 pot 4,7 K multitour vertical Elec Diff
-1 condensateur plastique de 3,3 n/63V , pas de 2,5 ou 5 mm
-1 condensateur plastique de 220n/63V , pas de 2,5 ou 5 mm
- 7 condensateurs chimiques ELNA SILMIC de 4,7 µ/35V selectronic
ou 3 Silmic et 2 condensateurs de sortie MCap 4.7 à 8.2 µF Audiophonics
ou 3 Silmic et 2 condensateurs Black Gate BG-N (non polarisés) 4.7µF selectronic
- 1 transformateur numérique Lundahl LL1566 ou équivalent (LL 1572 chez Ceres Electronique)
-Picots
-3 embases Cinch
Alim MINIDAC :
-1 transfo torique 230/ 2X 9 à 18 VAC, 15VA (12V conseillés)
-2 resistances de 10K 1/4 ou 1/2 W pour transfo de 12V, 1K; pour transfo de 9V
-2 resistances de 1,2K 1/4 ou 1/2 W plutôt 1K avec transfo 2*9V
-2 pot 4,7 K multitours verticaux
-10 condensateurs de 100n/63 V plastique au pas de 5 mm
-4 condensateurs chimiques de 2200µ/35V, pas de 10mm ou plus Elec Diff ou Selectronic (BC type 136 4700µF/25V)
-2 condensateurs chimiques de 10µF/25V
-8 diodes 1N4007 ou équivalentes, plus puissantes si gros filtrage (3A) (futurlec diodes FR304 fast recovery 3A)
-2 références de tension TL431 programmables Elec Diff
-2 transistors TIP142 futurlec
-2 selfs axiales 10 µHy/ 0,5 A futurlec
MessagePosté: Mar 28 Nov 2006, 08:38
Osborof a écrit:
Bijour,
Gérard.
Bonjour Gérard,
Je te suis complètement sur la qualité des composants à mettre autour du DAC, en ce qui concerne notamment la résistance de conversion I/U et les capas de liason.
Mais pour le trimmer, non, son rôle est uniquement de régler la polarisation de l'étage de sortie du DAC, donc l'offset du signal. Je ne vois pas comment le fait de déplacer cet offset peut jouer sur l'équilibre tonal. A moins qu'on arrive à l'écrêtage en haut ou en bas, et là, pour sûr, on aura des modifications, mais pas en mieux !
J'ai montré là l'effet de ce réglage :
http://audiyofan.org.preview.lost-oasis ... 2009#52009
En tout cas, si on garde un trimmer, il faut que ce dernier soit irréprochable, celui de Cyberced induisait beaucoup de bruit.
MessagePosté: Mar 28 Nov 2006, 08:40
Cyberced, tu as oublié le support 28 pins pour l'adaptateur du 8414 au cas où...:wink:
8.80 Euros l'adaptateur soic->Dip!!!
0.70 chez futurlec, mais ils s'arrêtent à 20 pins...
Ca vaut peut être le coup d'adapter le CI au cs8414....
MessagePosté: Mar 28 Nov 2006, 12:06
merci CyberCed pour la liste des composants. :wink:
Max
MessagePosté: Mar 28 Nov 2006, 13:03
Je n 'ai pas effectué des mesures très approfondies sur ce montage, car je ne suis pas tellement équipé pour le numérique; celles de Philby sont les bienvenues.
Par contre à l ' écoute vous trouverez des différences en modifiant Rref.
Si la valeur définitive vous convient, il vaut mieux à l ' évidence monter une resistance faible bruit. Personnellment je ne l 'ai pas fait.
N.B.: mon PCB est de type70µ de cuivre.
Cyberced, quand je dis qu 'un montage est bon, tu peux me faire confiance...
D' ailleurs te je le dis également pour mon préampli phono à tubes que j 'avais pésenteé sur le site. Celui-ci est absolument exceptionnel et j 'accepte la comparaison avec n 'importe quel montage à tube ou à transistors. Si un jour ça t 'intéresse...
Gérard.
MessagePosté: Mer 29 Nov 2006, 12:57
Ce serait en effet très bien, vu qu'on ne trouve plus le CS8412CP (version DIL) qu'à prix d'or. Une petite retouche du branchement du transfo d'entrée aussi. En ce qui me concerne je conserverai la carte originale, mais si d'autres souhaitent réaliser le dac, Osborof pourra peut-être proposer le typon ou le modifier.
Je n'en doute pas une seconde ! 8) Le Pacific modifié est excellent et c'est pour ça que je n'ai pas hésité à me lancer dans ton minidac. Quand j'aurai fini les électroniques (dac, KTR, zenquito), j'aurai une Thorens TD160 à remettre en service, ensuite j'essaierai volontiers un préamp phono plus performant... mais à la vitesse où j'avance c'est pas pour demain... :roll: :roll: Ah oui y'a les enceintes aussi... :lol:
Où en es-tu du minidac 16 ? je suis très curieux d'en savoir plus...
MessagePosté: Mer 29 Nov 2006, 13:18
Héllo,
La TD 160, voilà une platine haut de gamme pour mélomane: à bichonner.
Je possède perso une TD145 (modele bois) quasi identique.
Le Pacific n 'est pas trop mal, mais le preampli phono "Osborof" lui donnera des ailes...!
Tu peux dores et déja viser les meilleurs composants car il ne supportera pas la médiocrité. Je rappelle que l' alimentation est séparée, ce qui favorise le silence exceptionnel du montage.
Pour le Minidac 16, ça avance, je dois retoucher un peu le PCB.
Je vais voir si je trouve des Tantales qui traineraient par là.
Je crois que le gars de chez Etronics a du virer les fichiers des PCB du Minidac.
Heureusement que j 'ai tout sur le computer.
Le PCB du Minidac n 'a pas besoin d' etre retouché; les masses ont été disposées ainsi intentionnellment pour pouvoir les modifier.
Gérard.
MessagePosté: Jeu 30 Nov 2006, 10:20
J'ai reçu un CS8414 avec l'adaptateur qui va bien, le tout soudé commandé sur E-bay avec 4 TDA 1543 pour environ 30€ le tout avec les frais de port. Si intêret, je peux vous retrouver le gars.
Pour les CI, Etronics a "pas retrouvé" les fichiers. :(
Qui pourrait me fournir les fichiers ? Le mieux serait de mettre dans le Wiki ou sur ce post ?
