Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 47 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: Re: Dématérialisation et simplification de votre système aud
MessagePosté: Mar 25 Oct 2011, 10:35
Le point qui me chagrine le plus est que je ne comprends pas comment il est possible de régler le volume "digitalement" sans perdre de dynamique.
Par exemple pour réduire le niveau analogique de moitié il faut diviser par deux (shift right) toutes les valeurs digitales appliquées au DAC ce qui revient à perdre le MSB :shock:
Je n'ose même pas imaginer ce qu'il reste après une atténuation de 20dB . . .
Le réglage de volume ne devrait se faire qu'après le DAC.
Qu'est ce que j'ai raté tub13 tub13
Je ne sais pas. :(
En même temps d'après ce que tu dis, on ne pourrais faire que des sauts de 3db, or ce n'est pas le cas.
MessagePosté: Mar 25 Oct 2011, 10:44
On pourrait le dire autrement:
On a un mot de 16 bits, on le divise par x et le résultat DOIT être arrondi ou tronqué pour tenir dans 16 bits.
Alors . . . répartition des erreurs sur les échantillons voisins ? ? ?
Là est ma question . . .
MessagePosté: Mar 25 Oct 2011, 14:11
Salut Yves.
Une réponse ici:
http://en.wikipedia.org/wiki/Dither
Le dithering. Il y en a qui ont du bien se casser la tête.
MessagePosté: Mar 25 Oct 2011, 16:26
Bonne pioche, merci !
Introduire un bruit aléatoire pour masquer le bruit organisé :shock:
Génial, et vive la qualité numérique :roll:
MessagePosté: Mar 25 Oct 2011, 16:40
Chaque technologie a sont lot de problèmes, un potentiomètre en entrée d'ampli, amène aussi des soucis, genre effet miller, et en symétrique tub17. Sans compter les ajouts de câblage vu que une esthétique normale demanderais d'avoir les cinch derrière l'ampli et le pot devant.
Je comprend pourquoi le génial DAC bmc-2 a des boutons permettant d'ajuster le gain de l'étage de sortie sur trois positions permettant ainsi de réduire le bruit et de fonctionner avec le niveau digital dans le haut de la plage.
MessagePosté: Mar 25 Oct 2011, 17:41
Nihil novus sub sole !
Réduire le niveau du signal analogique ou sa représentation numérique dégrade toujours le rapport signal sur bruit !
Le faire avant le DAC augmente la distorsion qui est elle même une source de bruit plus ou moins organisée et on vient d'apprendre les méthodes pour la déorganiser :roll:
Bah . . .
MessagePosté: Mer 26 Oct 2011, 09:12
Tu as en tout cas mis un point sur un sujet important, et du coup limiter le nombre de contrôles de volumes digitaux devient alors important. Car par défaut, il y a le contrôles de volume de mediamonkey ou autre player, puis celui de windows et éventuellement celui du dac. Le plugin de sortie wavOutput, permet de bypasser celui de MM et Asio ceux de MM et Windows. Encore une bonne raison d'utiliser Aiso. Si il y en reste alors plusieurs, il serait préférable de tout mettre à fond et ne limiter que sur un s'assurant pour que le gain de la préamplification ou de l'étage de sortie du dac fasse en sorte qu'on travaille plutôt dans la partie haute. Qu'est ce que tu en penses? Comment font-ils dans les studios? il me semble qu'ils en ont une flopée.
MessagePosté: Mer 26 Oct 2011, 10:35
c'est aussi ma conclusion. On peut pour l'écoute de salon perdre 40 db dans le numérique sans trop de risques (le dithering serait alors plutôt néfaste). Par contre, en sono au auditorium, toute atténuation digitale doit être compensée par un procédé (dithering ou autre) et en fait, devrait être prohibée. Des traitements numériques complexes devraient toutefois permettre de résoudre le problème mais si on réduit le niveau 'numérique', on perd de toute façon des bits (5 bits pour 40 dB).
Le problème se pose aussi en filtrage numérique non ?
Donc, comme vous, je suis d'accord pour tout mettre au max, à condition que la partie analogique de la carte son supporte, ce qui est une contrainte a mettre en priorité dans nos études. Après, pour nos amplis, perdre quelques dB n'est pas trop contraignant !
MessagePosté: Mer 26 Oct 2011, 10:41
Serge, comment règle-t-on le volume de MM ?
Peut-on l'ajuster par morceau ou par radio ? (oui, bien sur mais comment ?)
Je perd des radios. J'ai enregistré les fichiers M3U....et puis après un certain temps d'écoute, çà marche plus. Reboot, relance de tout, ....çà ne marche toujours pas.
Nouvelle radio, çà marche ! Je soupçonne des manoeuvres 'commerciales', la plupart des radios hertziennes 'majeures' étant payantes en numérique - lorsque l'on va sur leur site, mais sont offertes gratos lorsqu'on utilise i-tunes !. Je m'y perds !
MessagePosté: Mer 26 Oct 2011, 11:34
T peux ajuster le volume global, mais suite au posts précédent, je te conseille de le bypasser soit en utilisant le plugin de sortie wav et décochant Volume Enable, ou en utilisant un plugin Asio en sortie. Pour les morceaux, tu peux tagguer ou ajuster le volume par morceau, ou par album, mais dans mon cas, je ne m'en sert pas, car en tagguant, MM agit sur son contrôle de volume que j'ai désactivé, et je n'ai envie de modifier mes morceaux en réajustant le volume définitivement.
Je ne pense pas, mais le M3U est juste une adresse internet qui parfois contient une adresse IP. Donc si tu y arrive par le site et que depuis ton ancien m3u ça ne marche pas, c'est peut-être que l'adresse IP a changé. Dans mon cas, j'ai stocké toutes mes radios dans le même fichier, et je ne les perd jamais.
MessagePosté: Dim 06 Nov 2011, 19:56
Quelques news pour les Linuxiens qui voudrait dématérialiser
J'ai testé Audacious avec la gestion de bibliothèque Methlab
le second pouvant charger les fichiers dans le premier
Methlab est facile d'emploi et permet de gérer une grosse bibliothèque
Audacious lit presque tout les formats de fichier y compris les .cue ,
possède pas mal de plugins et accéssoires style paroles , jaquette etc
une belle série de skin
Voir ici pour les détails http://doc.ubuntu-fr.org/audacious
pour Methlab voir ici http://methlab.thegraveyard.org/
Pour convertir les formats manquant sous Audacious j'utilise Xcfa
pour mais sauvegarde d'originaux sous .ape notamment
voir ici http://www.xcfa.tuxfamily.org/
Pour ceux qui veulent un équalizeur plus poussé il y a celui
de Pulse audio ou équinox pour un paramétrique , dommage que ce dernier
ne soit pas intégrable au plugin de Audacious , si quelqu'un sait comment faire
il existe un fichier equinox.so :oops:
Une capture pour imager
MessagePosté: Mar 22 Nov 2011, 22:09
Juste pour vous dire que j'ai trouvé un logiciel qui remplace Methlab et Audacious
il gère ma bibliothèque , lit les flac, cue, mpc, ape etc etc
accèpte les flux webradio
récupère les paroles, les jaquettes et les tags
bref très complet et tout en un
son nom Clémentine et en plus multi-plateforme
voir ici http://www.clementine-player.org/
2 captures d'écran pour donner un aperçu :wink:
MessagePosté: Jeu 24 Nov 2011, 00:24
Salut Yves.
J'ai mesuré la distorsion en sortie du dac, et en descendant le volume du dac, puis au niveau du PC à des niveaux extrêmement bas, et je ne remarque pas une augmentation significative de la distorsion. Elle augmente certes légèrement lorsque le rapport signal bruit diminue, mais reste tout à fait négligeable.
MessagePosté: Mer 18 Jan 2012, 08:37
Bonjour tous,
Merci Serge pour tes conseils et avis zéclairés.
Sur le point précédent, il me semble qu'à des niveaux réduits digitalement la mesure de distorsion revient à caractériser les algorithmes qui servent à la réduction et ceux qui lissent à la restitution, y compris le Dither-izer s'il est utilisé. :?:
Du coup, tout va dépendre des signaux utilisés pour faire la mesure. Si l'algo qui traite le signal en sortie fait de belles sinusoïdes, tu ne verras jamais de distorsion dans le spectre. En revanche, sur du triangle, bobo. :shock:
Seulement, qui mesure la disto sur du triangulaire et surtout, avec quel analyseur ?
MessagePosté: Mer 18 Jan 2012, 08:57
ensuite, j'ai des soucis avec l'informatique : tub13 tub13
1 : Média Monkey à cessé de fonctionner depuis que j'ai essayé de partager ma librairie de musique entre deux PCs de mon réseau maison.
Même après réinstallation, même symptome : Démarre, ne dit rien et disparaît.
La désinstallation laisse plein de cacas dans la registry et cela me fait souci. tub17
2 : Essayé Winamp, lui il va pas mal et me semble assez complet quoique que compliqué à gérer. MAIS, refuse de démarrer s'il est offline !!!!! (Après démarrage, je lui coupe le réseau, il s'en fiche :shock: ). Ceci est rédhibitoire car si je mets ma musique dans mon PC (Laptop), c'est justement pour l'enmener la ou je n'ai pas forcement de connexion ! :cry:
As tu une idée du problème - c'est peut être moi et mon allergie aux pcs le problème :P - et surtout d'une éventuelle solution. tub18 tub18
3 : Pour écouter mes disques avec mon juke box windows en flac, j'ai finalement installé VUplayer...qui lit (et enregistre) en FLAC.
Pas fait de mesures mais le son paraît correct et la complexité à mon niveau. As tu un avis sur ce logiciel. ? :?: :?: :?:
La gestion de la 'médiathèque' avec l'explorateur Windows est pour moi infiniment plus aisée qu'avec tous les outils sophistiqués.....dont certains transforment concerto en 'chanson' :shock: , Jean Sébastien Bach en 'album' tub17 et autres perles de ce genre !
(Dans les genre, puisqu'on en parle, un des gestionnaires propose un choix unique 'classique' parmi environ 200 styles 'modernes'. Après que j'aie créé un style 'Baroque', il m'a finalement rangé un oratorio en 'Gothique' !!!! :shock: ).
J'y peux rien, mais un gestionnaire de musique qui 'ignore' tout ce qui n'est pas rythmé, électronisé, rappé ou métallisé ....me donne des boutons. tub20
Merci de ton aide.
