Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 21 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re: Lecteur CD DIY
MessagePosté: Ven 09 Aoû 2013, 18:11
J'ai une préférence pour le montage qui utilise un transformateur de carte réseau, car c'est de la récupération :)
Ce transformateur à un rapport 1:1.
Sur une ancienne carte, j'ai un modèle ST6118, dont voici le pdf :
http://www.kazumi-kikou.com/pdf/ST6118T.pdf
Je branche le primaire en 15/16 et le secondaire en 11/10 :?:
Voici le schéma :
Si je calcule l'impédance d'entrée (pour le transfo), j'ai bien 75 ohms, mais sans tenir compte de l'impédance de sortie des buffers
(340 en parallèle avec 100 ohms).
Par contre il n'est pas indiqué quel CI utilisé :?:
La mise en phase du signal de sortie est-elle importante, ou une rotation de 180° ne pose pas de problème :?:
PS : Sur mon ordinateur j'ai windows 7 et ubuntu studio en dual boot, Kicad fonctionne seulement sur linux ?
MessagePosté: Ven 09 Aoû 2013, 18:38
Bonsoir qitof
Bof une vulgaire tore de ferrite avec quelques tours d'un côté et un certain nombre de tours de l'autre
pour le rapport de transformation et en avant Guigamp :oops: :oops: :oops:
De tête, mon essai de cette config avec 15 tours d'un côté et 3 tours de l'autre marchais bien
le 74HC*** avec 4 sorties couplées à des 1K2 et une 100 ohm pour faire le pont diviseur
sur un petit bout de PCB routé vite fait :oops:
C'est pas le plus important de ta chaîne du traitement du signal en sortie de drive
la partie conversion numérique analogique est bien plus importante en terme de
choix , rendu et qualité
Une conversion basique TTL ==> coax suffit AMHA
mieux vaut fouiller ailleurs
Regarder
MessagePosté: Sam 10 Aoû 2013, 18:14
Bonjour Totof,
je pense utiliser ce DAC :
http://www.audiophonics.fr/audiophonics-dac1796-dac-24bit-192khz-cs8416-pcm1796-p-4993.html
par contre je mettrai un commutateur pour avoir 2 voire 3 entrée.
Je m'aperçois que les lecteurs de CD-Rom/DVD-Rom ont souvent des consommations électriques différentes,
j'espère qu'un modèle plus récent consomme moins qu'un ancien, si non je dois revoir mon alimentation (5V/1A, 12V/0,5A) :evil:
MessagePosté: Sam 10 Aoû 2013, 18:33
Un CS8416 en entrée , donc suivre le datasheet t'aiguilleras
En spdif tu doit suivre VL donc +/- 0.3 volts en entrée du CS8416 :wink:
soit 0.6 volts si je ne me trompe pas :oops: :oops:
MessagePosté: Sam 10 Aoû 2013, 19:21
Je ne comprends pas
Si VL=3,3V (alim)
Alors VIH max =3,6 V :?:
MessagePosté: Dim 11 Aoû 2013, 00:12
qitof a écrit:
Si VL=3,3V (alim)
Vl n'est pas égal à la tension d'alim
il faut lire les détails dans le datasheet
