Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 21 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: Ven 04 Sep 2009, 18:18
je n'avais pas fait de tests avec des amplis à tube.
c'est plus tout à fait vrai.j'ai fait des tests avec un vieux grundig tk 46.
schéma ici:
http://telefunken.te.funpic.de/grundigTK46-47/
j'ai testé la platine sans modifs directement par l'entrée ligne.
j'ai testé la platine sans modifs avec une résistance en serie (qui fait la conversion tension/courant.le tout est par la suite réamplifié via la resistance de 1 ohm, le transfo, le préampli micro et l'ampli.
j'ai testé enfin la sortie directe du convertisseur vers la resistance de 1 ohm, le transfo, le préampli micro et l'ampli.
donc entre les trois dispositifs, il y a de grandes différences d'écoute.
je trouve cela très surprenant.
hervé.
MessagePosté: Sam 05 Sep 2009, 09:09
http://telefunken.te.funpic.de/grundigT ... 47-010.JPG
on peut remarquer (en haut de la page) que bien que non polarisé les condos (en styren) ont un sens (de branchement) indiqué sur le schéma.
outer coating:revêtement extérieur
après à chacun de voir l'importance qu'il y accorde.
les ef86 en entrée du micro sont montés sur un morceau de caoutchouc épais (celui-ci est maintenu sur le châssis par deux rivets).
il y a aussi des petits morceaux de blindage sous les supports de tube (je ne sais pas en quel métal).
enfin, il est intéressant de voir à quel point les éléments peuvent inter agir.
hervé.
MessagePosté: Jeu 24 Sep 2009, 18:19
donc voilà, j'ai un fait quelques essais avec le preamp à tube du magneto.
au final, cela ne fonctionne pas.
sur certains enregistrements, j'ai des distorsions nettement audibles.
pour autant je n'en tire pas de conclusion.
le magnétophone est vieux, il y a beaucoup de contact à l'intérieur.
donc pour l'instant, je laisse cela de côté (manque de temps).
donc pour la partie préampli, j'ai remis en service la platine K7.
mais comme je suis un peu tordu, j'ai essayé avec la partie ampli du magneto.
la présence de ronfle m'a fait changer le pont de diode, les deux condos chimiques de l'alim et mettre les autres circuits du magneto hors tension.
donc au final, j'ai:
une platine philips (à tda1541) avec comme seule modification la mise en place d'une résistance de 1 ohm (en convertisseur courant tension) et la mise hors service de la sortie audio.
pour le transfo, j'utilise maintenant un transfo de type microphone avec un gain important (200ohm en entrée et 50 kohm en sortie).
vu le niveau du signal, il faut un blindage conséquent ( le moindre transfo d'alim est une source de bruit) et j'ai aussi câble court.
(un CineMag CMQEE-3440A serait peut être approprié pour cet usage en restant dans des prix raisonnables ???).
le preampli est donc assuré par la platine K7 (composant discret relativement simple).
l'ampli est de 2x3 watts en montage single (une ecc83, une ell80).
les enceintes: une 2 voies d'un rendement maxi de 93dB.
le rapport signal bruit n'est pas extraordinaire mais suffisant (le bruit est audible avec le gain à fond).
alors, je pense que vous devez vous dire:
"le pauvre garçon, avec 3 watts et 93dB, il doit toujours avoir le gain à fond".
et bien j'ai pas de moyen pour vous convaincre du contraire.
par contre si vous aimez la musique, je vous conseille vivement d'essayer (That's all folks!).
MessagePosté: Lun 28 Sep 2009, 18:02
épilogue:
dans les réalisations que je connais, le montage le plus proche semble être l'adagio de Thorsten Loesch.
http://www.fortunecity.com/rivendell/xe ... dagio.html
dans les dac que j'ai fait (avec conversion u/i par résistance) plus la valeur de la résistance était grande et moins cela était souhaitable.
avec une résistance de l'ordre de 30 ohm, il est possible de se passer de transfo:
dac donné par pascal:
http://www.ptsoundlab.com/sources/dac/m ... onover.htm
lesha dac:
http://users.podolsk.ru/boga/DAC.html
avec une résistance de un ohm, pour moi le transfo se justifie mieux.
la masse "virtuelle" d'un aop "idéal" ne présente aucune résistance pour le reste du circuit.
donc la valeur de la résistance doit être apprécier pour le moins perturber le fonctionnement du convertisseur.
hervé.
MessagePosté: Ven 23 Oct 2009, 11:10
j'ai trouvé cette publication d'analogue device partiellement visible ici:
http://books.google.com/books?id=dunqt1 ... al&f=false
il y a un exemple d'utilisation d'un dac avec un transfo.
voir aussi p5:
http://www.analog.com/static/imported-f ... AD9761.pdf
etc..
j'ai pas encore trépané de AD1955, PCM1738, PCM1792, PCM1794...
trouver un dac ou une platine cela doit pas être trop compliqué, mais il faut trouver le moyen d'intervenir sur ces composants de surface.
hervé.
 Sujet du message: Re: DAC:Compromis, chose due!
MessagePosté: Dim 04 Avr 2010, 10:35
d' autres exemples:
http://pw2.netcom.com/~wa2ise/radios/tubedac.htm
en bas de la page une allusion au K2-W.
cet ampli op était utilisé dans les machines à calcul analogique.
quelques infos ici:
http://www.diyaudio.com/forums/tubes-va ... bases.html
hervé.
