Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 34 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté: Sam 30 Déc 2006, 23:05
Schéma mis à jour : http://svle.free.fr/CD/DAC8416-4398-sch.pdf
Reste les alims et vos nombreuses critiques... J'espère !
MessagePosté: Sam 30 Déc 2006, 23:25
Je le trouve très simple en tout cas. C'est l'avantage de la sortie en tension.
A quoi servent D2, D3, D4 et D5, D6, D7, D8?
MessagePosté: Sam 30 Déc 2006, 23:30
A choisir les modes de fonctionnement des différents composants.
Etant en phase de découverte, c'est plus "confortable" pour les réglages. Surtout qu'à part les résistances de 1R et les alims, tout sera en CMS.
Les résistances de 1R c'est pour pouvoir mettre des ferrites.
MessagePosté: Sam 30 Déc 2006, 23:35
Quel en est l'intérêt? C'est bien les modes de fonctionnement numérique dont on parle, i2s par exemple?
Il n'y a pas de mode conseillé pour le cs8416?
J'ai déjà remarquer ce genre d'interrupteur sur d'autres réalisations et je me demande quelle en est l'utilité? :oops: :?:
MessagePosté: Sam 30 Déc 2006, 23:48
Il y a pleins de choses !
Sur le CS8416 (p44 de la datasheet):
- D2 - Emphasis audio match On ou OFF
- D3 - RMCK Frequency = 256xFs ou 128xFs
- D4 - Normal ou Higher phase detector update rate
Sur le CS4398 (p22 de la datasheet):
- D5 et D6 - Configuration du format des donnés d'entrés
- D7 et D8 - de l'Oversampling et du De-Emphasis
J'en sais pas plus d'ou les switchs !
MessagePosté: Lun 01 Jan 2007, 16:46
Desolé pour une question naive , mais le CS4398 est il multicanal (SACD) ??
, car je sais que le CS4397 gere le SACD.
Le montage que vous preparer est il stereo ou 5.1 ???
desolé et merci
MessagePosté: Lun 01 Jan 2007, 19:15
Il n'est que stéréo.
J'ai mis à jour le schéma et fait une platine.
Il y a un plan de masse de chaque coté que je n'ai pas affiché pour la facilité de lecture.
MessagePosté: Jeu 04 Jan 2007, 20:26
Bonne année!
A quoi ressemblent les selfs L1, L2, L3 etc? Bobinées sur ferrite?
MessagePosté: Jeu 04 Jan 2007, 20:41
Ce sont des VK200 :
http://www.electronique-diffusion.fr/pr ... s_id=17074
Mais pour l'instant en stand-by. Je pense que l'on ne peux pas se priver d'un filtre passe bas et je n'ai pas la place pour rajouter une alim symétrique. J'ai déjà un boitier (d'ou la forme du PCB) et je ne veux pas en changer.
Donc j'attends l'Idée!
MessagePosté: Jeu 04 Jan 2007, 20:44
Si tu ne veux pas rajouter une alim symétrique (pour filtrer en actif je suppose) il te reste le filtre passe bas passif, non?
MessagePosté: Jeu 04 Jan 2007, 21:19
J'y ai pensé. J'en ai parlé à un pote champion du filtrage passif : pas bon du tout.
Pour avoir une pente suffisamment raide pour que ce soit utile, trop de composants, et de défauts de touts genre, pertes, phases et autres...
J'avais aussi pensé utiliser un transfo de sortie connaissant leurs pauvres performances sur un ampli à tube mais pour cette application ils sont carrément bon! Les plus mauvais descendent à 100khz.
MessagePosté: Jeu 04 Jan 2007, 22:57
Qu'est-ce qui te retient pour le transfo de sortie?
MessagePosté: Jeu 04 Jan 2007, 23:01
Rien, c'est un bon composant dans ce genre d'application.
Mais pas vraiment d'utilité dans mon cas. Ca n'amène aucune solution.
MessagePosté: Jeu 04 Jan 2007, 23:06
Et pourtant j'ai déjà vu des étages de sortie de dac précédés de transfo. Je ne me souviens plus où par contre. :? Et ce n'était peut-être pas du non oversampling. Je vais rechercher tout de même
MessagePosté: Jeu 04 Jan 2007, 23:15
Oui bien sur ça existe mais pour quoi faire ?
Avec un DAC qui sort en SE pour avoir du symétrique c'est une super alternative aux AOP. Le CS4398 sort déjà en symétrique.
Et comme ce type de transfo monte facilement à 100khz, ca ne résout pas le problème du filtre passe bas.
