Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 51 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
MessagePosté: Mer 18 Jan 2006, 19:55
lagroute a écrit:
Heu, ca vous branche le schéma d'Idéfixes ?
Moi ca me parle bien de s'associer à lui ! Avec les tubistes pour concocter un petit étage de sortie sympa ca pourrait le faire :wink:
l'architecture prevue est de toute facon à la audio-note avec la partie reciever-DAC à part. Pour bien recadrer les choses je debute dans le domaine même si je commence à savoir manier le fer. Pour moi c'est l'occasion d'en apprendre encore un peu plus en audio. Il y a aussi qques bonnes ames que je n'aurais de cesse de remercier qui me filent des tuyaux. Cela ira au bout validé par les bonnes personnes. Grossomodo le schéma est posé, j'en suis à optimiser les alimentation (filtrage et decouplage), Avec PsyKoK on regarde la possibilité de mettre plusieures entrées num puis que le 8416 intègre un multiplexeur. Pour la conversion I/U et la sortie je vais prendre le schéma de Pedja Rogic dans un premier temps .....après on vera.
Marc
MessagePosté: Mer 18 Jan 2006, 21:04
jerome69100 a écrit:
Pourquoi ne pas partir sur une puce multistandard tel que le CS4397 ? qui DVD, SACD. Ce ne sera pas plus compliqué ou plus cher.
Toutes les puces ne se valent au niveau du son.
J'avais trouvé aussi ce lien qq part sur le forum (je crois) : http://perso.wanadoo.fr/francois.mastroiannidiy/_convertisseur.htm
Et un post (je ne le retrouve pas...) qui disait que le cs4397 avait un meilleur son que le cs4398.
MessagePosté: Jeu 19 Jan 2006, 10:54
Oui c'est important car on a le plus souvent plusieurs numériques, DVD, SACD, CD, minidisc, PC etc .
MessagePosté: Dim 22 Jan 2006, 10:12
Voici un pemier Jet de la chose : partie numerique à laquelle il convient de rajouter la conversionI/U et sortie de son choix. Le schéma ne devrait pas être faut, s'il y a de bonnes ames pour jetter un oeil. Le partie multiplexage est galère à implanter donc je vera ca plus tard si j'en ai le courage.
Les alim num et analogique : premier niveau de filtrage pour obtenir + ou -8 V sur les tensions de rail :
Le routage :
La partie numérique :
Le routage :
Celui là est dejà en train d'évoluer pour rapprocher au mieux les condo de découplage CMS des pins d'alim des differents chip. Il n'y pas lieu d'avoir peur des CMS utilisés, j'ai fait des tests ca va très bien il suffit d'une panne fine, d'une soudure fine à bas point de fusion et de tresse à soudée fine aussi.
Marc
MessagePosté: Dim 22 Jan 2006, 23:20
Voilà qui me satisfait Bcq plus
Marc
MessagePosté: Dim 22 Jan 2006, 23:35
Toujours aussi "pro" le Idefixes !
dic.h, grado, avec une conversion I/U à lampes ca vous dit le DAC Idefixes ?
MessagePosté: Dim 22 Jan 2006, 23:42
Attention c'est du brut de decoffrage, ca necessite maintes reverifes. Il suffit de coller la conversion I/U sortie de sont choix, je crois que je vais surveiller celle à lampe si vous lancer.
Marc
MessagePosté: Lun 23 Jan 2006, 00:09
Je sais pas si la conversion lampes colle avec mon budget, ce sera AOP dans un premier temps. La conversion lampes c'est surtout pour dic.h et grado qui sont des tubistes (moi aussi j'adore mais le solid state colle mieux avec mes moyens pour l'instant ) et ca serait dommage de "gâcher" leurs install full tubes de course avec des AOP.
On pourrait reprendre l'étage de sortie de Pascal avec les ECC88 ou alors lui demander un schéma à 6n6p qu'il a l'air de tant apprécier.
MessagePosté: Lun 23 Jan 2006, 00:27
Je vais aussi partir dans un premier temps sur cette soluce en reprennant le travail de Pedja Rogic sur les AD844.
http://users.verat.net/%7Epedjarogic/audio/tda1541a_dac/tda1541a_dac_rev.htm
Marc
MessagePosté: Lun 23 Jan 2006, 11:16
Membre Actif
bjr tout le monde !
effectivement la base d'Idefix me va (au vu de ses réalisations, je ne doute absolument pas de son 'professonnalisme' ni de ses compétences)
et je suis aussi assez d'accord pour une conversion à tubes, mais frustré de ne pas être capable de vous aider techniquement pour la conception de cet étage ! En bref je ne sers à rien quoi !
Gg
MessagePosté: Lun 23 Jan 2006, 15:08
Membre Actif
qu'est-ce que vous pensez de ça à mettre derrière ?
j'ai trouvé sur le site d'un certain 'René Conseil', on peut faire une alim pas trop complexe qui aille avec
Gg
MessagePosté: Lun 23 Jan 2006, 17:23
et pourkoi pas :
-tout mettre sur batterie
ET AVEC DES LAMPES en utilisant en sortie un étgeà base d'ECC86 !! (pas cher TRes BON)
le tout en 12V dispo à l'alim !!!
 Sujet du message: projet groupe dac
MessagePosté: Lun 23 Jan 2006, 19:13
bonjour
j'ai presque terminé la partie mécanique
http://joseph.pixmin.org/blog/?page_id=13
pour la partie électronique j'ai prévu un dac tda1543 couplé au circuit cs8412
avec sortie sur lampes 6922 EH
L'alim comportera 3 régulateurs pour le dac
1 régulateur pour les filaments des lampes
enfin un régulateur pour alimenter les diodes qui éclaireront les boutons
de commande (genre rétro éclairage )
vu que j'ai un gros transfo j'ai de la marge
et je compte aussi placer un max de selfs pour éviter tout ronflement
voila
a suivre
MessagePosté: Lun 23 Jan 2006, 20:06
valvomaniaque a écrit:
et pourkoi pas :
bonne idée! j'aime bien utiliser des batteries! mais bon c'est pas la panacée non plus il faut faire attention à leur "bruit" genant dans certains cas semble t il
 Sujet du message: PROJET GROUPE DAC
MessagePosté: Lun 30 Jan 2006, 19:34
bonjour
voici le cablage que je compte faire
mais je ne sais pas ou trouver
un oscillateur xo clock TENT
peut etre une adresse a me donner?
