 Sujet du message: Que faire de ces chips Philips TDA 1541?
MessagePosté: Mar 17 Aoû 2010, 17:48
Ces jours-ci, j'ai écouté deux de mes vieux lecteurs CD sortis du placard après des années de somnolence. Un Philips CD 480 et un 582. Evidemment, ça ne sonne pas terrible, fallait s'y attendre.
Par contre, en faisant quelques recherches sur le net, je me suis aperçu que ces deux bestioles embarquent un chip Philips TDA 1541. Et que celui-ci semble très prisé par les connaisseurs.
Alors quoi, je prélève les TDA 1541 et je benne le reste? Cela dit, je ne sais pas très bien ce que j'en ferais des TDA. Est-ce que ça se greffe sans complications sur d'autres lecteurs à base Philips comme mon Marantz CD38 ou mon Meridian 506?
Je pourrais aussi vendre les TDA, à mon avis j'en obtiendrais plus que des lecteurs Philips complets...
 Sujet du message: Re: Que faire de ces chips Philips TDA 1541?
MessagePosté: Mar 17 Aoû 2010, 19:23
Non non ne fait surtout pas ça
C'était des bon lecteurs de base
AMHA ( je possède un CD782 qui est ma platine de référence fortement améliorée )
Garde ton lecteur intègre , tu peut largement en améliorer le rendu sans renbtrer
dans l'idiophilie
Le tout dépend de ton niveau de compétence
voici quelques idées pas forcément dans l'ordre
mais pour ma part dans un ordre d'efficacité croissante
1° changé les aop (ne5532) d'origine par des modèles plus modernes
style AD823 ( ceux que j'utilise ) ,des AD825, des OPA2604 etc
quoi que les 5532 sont pas mal non plus :oops:
2° refaire une alim propre pour ces mêmes AOP et mieux équilibrer les tensions
symétriques d'alim, une alim ultra rapide et régulée par exemple
3° changé la quartz interne par une "super horloge" avec un VCXO
style "Tentclock" ou ton propre schéma (j'ai gardé trace du mien si cela t'intéresse )
la précision de cet horloge améliore le fonctionnement du lecteur au niveau correction d'erreur ( jitter )
Donc AMHA avec ces quelques modifs tu auras un lecteur performant
pas un très haut de gamme mais mieux que pas mal de modèle du commerce
Au fait c'est quoi la puce avant le TDA , un SAA7210
SAA7330, what else tub13
MessagePosté: Mer 18 Aoû 2010, 12:37
Salut Totof,
Les modifs que tu suggères sont intéressantes, mais en effet elles dépassent mes compétences en électronique et bricolage. D'autre part, je pense que ça ne vaudrait pas vraiment la peine de les implanter sur des lecteurs dont la mécanique n'est plus de première jeunesse (bruits inquiétants à l'ouverture ou à la fermeture du tiroir).
Pour les puces avant les TDA, je ne sais pas, mais tu trouveras la réponse en faisant une recherche Google, je sais qu'il existe un site qui donne des informations sur ce genre de choses.
MessagePosté: Mer 18 Aoû 2010, 12:47
En fait c'était pour t'aiguiller , car sans voir l'intérieur c'est pas évident
Souvent un bon nettoyage et un graissage des parties mécaniques permet de retrouver l'état initial de fonctionnement
Si cela dépasse tes compétances , oublie toutes idées d'implantation ou récupération des TDA dans d'autres montages
Vend les lecteurs complets ne désoude pas les TDA trop fragile
Bonne continuation
