 Sujet du message: Graisse pour transport cd?
MessagePosté: Sam 28 Mar 2009, 16:50
La d103u que j'ai acheté sur ebay est un peu capricieuse, elle refuse de lire parfois certains cd et je pense que ça vient du bloc laser.
J'en ai un et je vais en profiter pour nettoyer et graisser tout ça.
J'ai de la graisse silicone mais je ne sais pas si ça convient.
Quelle graisse utilisez vous pour le bloc? et pour la méca?
J'y retourne immédiat'ment
MessagePosté: Dim 26 Avr 2009, 19:13
La graisse silicone qu'on trouve en magasin de bricolage ne convient pas.
J'ai essayé et je bloc laser ne bouge plus :?
c'est trop collant.
J'ai trouvé ça: http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/ ... &langId=-2
si c'est pour les montres, ça ne devrait pas coller.
Un avis?
MessagePosté: Dim 26 Avr 2009, 19:17
pour ma part , nettoyage de l'ancienne graisse au coton tige et essence F
puis toujours au coton tige , graisse blanche au lithium en bombe 3 en 1
:wink:
Eric
MessagePosté: Dim 26 Avr 2009, 19:34
:wink:
tu as une adresse pour ce type de graisse?
tu penses que celle ci peut convenir?: 078170-62 GRAISSE LITHIUM
sur le site conrad.
Je ne trouve pas de graisse au lithium vers chez moi.
EDIT: je viens de voir sur le net, je devrait trouver ça dans un magasin vélo ou moto. Je vais essayer ça.
MessagePosté: Dim 26 Avr 2009, 20:03
http://cgi.ebay.fr/Graisse-Blanche-au-L ... 6001r31776
pour que tu voies a quoi cela ressemble
a priori dans tous les bricomachintruc :wink:
Eric
MessagePosté: Mar 28 Avr 2009, 10:02
J'ai trouvé la graisse à casto, j'ai tout nettoyé, graissé, remplacé le bloc.....
et ça marche pas. :( J'ai dû faire une connerie.
la platine reconnait les cd mais reste bloquée en position initiale et ne trouve pas la piste 1.
Si je tourne un peu l'axe du moteur d'entrainement du chariot (bloc) à la main, elle trouve la piste 1 et après tout marche nickel.
Après 72 démontages et remontages, 8 paquets de clopes et 23 cafès, j'avoue que je perds un peu patiente.
si vous avez une piste...................
MessagePosté: Mar 28 Avr 2009, 20:53
ben voilà, elle lit tout, les cd, les cd gravés.......... Elle lit même quand y a pas de cd, c'est de l'impro: Faut se méfier avec ces viellles machines.
il reste juste un petit problème à l'ouverture/fermeture mais c'est pas grave vue que je n'écoute pas de musique........
MessagePosté: Mar 28 Avr 2009, 20:55
Ps: J'ai résolu le problème en intercalant une entretoise souple sur le chariot qui allait trop loin sans doute à cause du micro switch (fin de course) en bout de piste. ça fait grosse bidouille mais ça marche.
Mieux que mon cd 723 touiké.
