 Sujet du message: écoutes 2015
MessagePosté: Jeu 09 Juil 2015, 19:04
Je propose deux pièces de tailles similaires.
L'une comportant mon système principal que l'on peut modifier, interchanger.
L'autre basé sur des lbs fostex fe127, épaulés par deux caissons actifs dont l'ampli est cheap...Mais cette seconde pièce dispose d'un écran avec vidéoprojo qui marche la nuit ou avec les volets fermés...
Un atelier sommaire, avec un gbf et mon scope pc limité, un fer à souder et trois quatres, componsants basiques... 2 multimètres no name.
 Sujet du message: Re: écoutes 2015
MessagePosté: Ven 10 Juil 2015, 13:08
Je pense prendre quelques amplis : SPUD PP 6S45, SE EL36, PP à charge Répartie ....et puis c'est tout.
Mon PC (Nouveau avec Wind..8.1 tout neuf !) et peut-être Najda (DSP de course, qui a besoin du PC comme poste de contrôle) après tout !
A bientôt.
MessagePosté: Ven 10 Juil 2015, 13:30
En ligne
Je peux amener le PP de GU19 à CDiff, un lecteur CD et pourquoi pas mes mulidines capriccio.
MessagePosté: Mer 15 Juil 2015, 00:14
Hello à tous,
je pense ramener un petit ampli à base de KT66 pour changer,
PBEN, je peux ramener ma najda si besoin, avec mon raspberry branché dessus pour écouter de la musique dématérialiser il faut juste du réseau; il y a un volumio prêt à l'emploi dessus.
Amicalement
Nicolas
MessagePosté: Mer 15 Juil 2015, 12:10
As-tu une entrée USB genre Wave IO ou autre ?...Sinon je peux amener aussi un convertisseur USB -> SPDIF.
J'ai de la musique demat sur clé USB en Flac aussi...
MessagePosté: Mer 15 Juil 2015, 13:00
on peut mettre la clés USB directement sur le raspberry pi
MessagePosté: Lun 20 Juil 2015, 21:36
Question mesure e n'ai pas grand chose. Un GBF non étalonné, un psc 200 vellman( FFT pas précise), un ou deux multimètres. Deux micros beringher , mais pas de carte son.. Un espace sera dédié labo/ dépannage cependant.
MessagePosté: Lun 20 Juil 2015, 21:48
...bon, j'amènerai une ou deux bricoles....je commence à fonctionner correctement avec Windows 8.1....
MessagePosté: Mar 21 Juil 2015, 11:24
je peux emmener un micro de mesure et une carte correcte.... je suis un peu vexé car je n'ai pas eu le temps de finir l'ampli que je souhaitais apporter, et je n'aurais pas le temps de le finir!
du coup je ramène najda+raspberrypi et peut être un autre petit ampli ou alors les préampli phono.
une petite photo pour la route quand même...... de ce qui est en cours de finalisation
Rechercher:
