Vos projets DIY HIFI 2006 http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=32&t=3518 |
Page 2 sur 3 |
Auteur: | manu67 [ Ven 13 Jan 2006, 13:35 ] |
Sujet du message: | |
euh, oui pardon des 167E! j'ai rectifié ils ont 50 heures de vol pour le moment! j'ai essayé de regler la longueur de l'evant, et cette apres midi je vais tester le filtre RL (1.5mH en // avec 3 à 7 ohms)préconisé pour brider le medium aigu... |
Auteur: | CHUBAKA [ Ven 13 Jan 2006, 13:58 ] |
- realisation 2xPP Parallele SE 6V6GT si mes transfo de sortie ne vont pas dans cette config cela deviendra un 2xPP normal - realisation enceinte à base de fostex FF165K + FT17H en mini-pavillon replié (little big horn) pour ceux qui connaissent - Trifouiller dans mon ampli numerique pour avoir la sortie pre enceinte avant (elle n'exite pas malheureusement) @+ |
Auteur: | gustare [ Ven 13 Jan 2006, 14:31 ] |
le préamp RIAA de gérard si j'y arrive ... |
Auteur: | Nyckeau [ Ven 13 Jan 2006, 14:56 ] |
Facile : - Faire ma salle d'écoute (qui sera aussi bibliothèque) - Revoir mes bases en électronique - Un gainclone (sur lequel je brancherai mes Fostex FE 127E actuels qui sont en rodage) Si j'ai le temps et le courage - Faire une vraie platine vinyl DIY - Faire une autre paire d'enceintes, sans doute en Fostex FE 168 EZ et en back horn (plans Fostex) Le reste, c'est essentiellement de l'achat (lecteur CD qui tienne la route, reviser ma platine vinyl actuelle...). Nyckeau |
Auteur: | grado [ Ven 13 Jan 2006, 15:15 ] |
dans l'ordre des priorités : - préampli ligne + phono dans la même boite (essai de coffret en marbre) - deux blocs mono de 2A3 - remonter mes fe164 en baffle plan incurvé - et si lagroute et dich veulent bien, me ralier a leur projet de dac (j'ai un lecteur cd Metronome Technologie) on va pas s'ennuyer dites donc ! |
Auteur: | lagroute [ Ven 13 Jan 2006, 16:31 ] |
plus on est de fous plus on rit ! |
Auteur: | Bruno [ Ven 13 Jan 2006, 19:24 ] |
Trouver des enceintes pour l'ongaku qui mérite mieux que des chorus 715 . BLH ou du tout fait?. Un pré RIAA à tubes + une bonne cellule. Acheter plein de vinyls si il me reste des sous. |
Auteur: | vanvan31 [ Sam 14 Jan 2006, 17:14 ] |
Hello, 1) Combler mes lacunes ( théorie et pratique ) en électronique à tubes. 2) Réaliser le Mullard 520 stéréo. 3) // les Hammer Dynamics Super 12. 4) // un étage de sortie à tubes avec les ECC88, pour mon lecteur CD/723. Et puis, si j'ai du temps et de l'argent, je m'attaque à l'Ampeg Model SB12, étant donné que je n'ai pas de retour sur le Graphic MK2 d'Orange. Voili,voilou. Cdlt, Jean-Michel |
Auteur: | JONAS [ Lun 16 Jan 2006, 09:21 ] |
Salut a tous et bonne annee Dans l'ordre: -Finir un Zenquito 2x50 pour mon fils -Attaquer un preamp base 6n7 pour mes blocs 6C33 -Finaliser un ampli guitare Soldano SLO100 pour mon autre fils -Attaquer un petit ampli guitare tres clean a lampe pour le jazz -Fabrication de pavillons hyper pour DE25 B&c Bon courage DIY a vous tous A+ Jonas |
Auteur: | nico2k3 [ Lun 16 Jan 2006, 12:01 ] |
Hello, Je crains que 2006 ne soit pas suffisant vu mon extraordinaire lenteur : - construire les colonnes "Walrus" (Fostex fx200 et ft33rp) - finir l'achat des composants du KT88 40W commencé il y a bientôt deux ans et surtout le construire - attaquer la construction d'un préamp avec entrée phono Nico |
Auteur: | fred [ Lun 16 Jan 2006, 12:29 ] |
en bien sur en projet collectif : remettre le forum en etat |
Auteur: | 4lexander [ Lun 16 Jan 2006, 12:46 ] |
Salut, Je vais revoir la finition de mes colonnes, peut être une façade en bois massif...? Ajouter un tasseau de renfort au niveau du boomer pour rigidifier Essayer d'autre filtrages pour mes baffles Je vais aussi finir mes enceintes BR à base de FE127E (quand j'aurais reçus ma commande de chez musician gear donc peut être fin du XXIème siècle) et sans doute me faire un installation home cinema. Alex |
Auteur: | van der ostyne [ Lun 16 Jan 2006, 12:59 ] |
je suis depuis pas mal de temps en train d'essayer de mettre au point une enceinte d'encoignure avec un fe 206e avec pavillons avant et arrière genre tannoy autograph; après moultes calculs en utilisants différents sites du net (j'ai rien inventé) et avec l'aide de hornresp, je pense que je suis en bonne voie: le rendement moyen serait d'environ 103 dB avec le 40hz à 100dB mais tout ceci je le rappelle n'est que supposition du logiciel hornresp avec mes parametres (pavillon pas trop long pour eviter le trainage dans le grave ni trop court pour quand même avoir un minimum de rendement et utilisation des murs pour m'eviter une bouche énorme); le plus dur pour l'instant est de trouver un dessin de mon pavillon arrière avec le minimum d'angle possible qui ont la facheuse tendance de faire perdre beaucoup de rendement; après environ un dizaine d'essais de dessins différents, j'ai fini par trouver une solution avec un angle à 90° mais arrondi (donc peu d'incidences) et un à 180° mais sur une grande surface ce qui, je l'espère, ne devrait pas trop "casser" le déplacement des molécules gazeuses voilà, si après la construction du proto et mesure au db-mêtre, je suis content du résultat, vous aurez un cr, sinon si je me suis planté sur toute la ligne (ce qui ne m'étonnerait pas) vous aurez aussi un cr et après je me lance dans le tricot... Franck |
Auteur: | dsdn [ Lun 16 Jan 2006, 17:33 ] |
Je doute de parvenir a tout faire cette année, mais par ordre : - Finir mes pp 845 cariou - Faire mes pavillons avant coupure 50 hz - finir l'isolation de la toiture de mon local (extérieur à la maison) - faire des tqwt pour mes ff125 K - faire un pavillon de grave pour ma centrale - faire deux pse 6b4 - refaire monn pp el 84 voir le transformer en pp 6v6 Et ça c'est que pour l'audio, sinon tout en vrac, faire une penderie dans ma cave avec refection des murs et instal électrique, agrandir la chambre de mes filles (une cloison a abattre et construction d'une nouvelle ), cablage élestrique de toutes mes dépendances... Et tout ça avec deux filles de 2 et 3 ans, mam mia, je finirai pas. David |
Auteur: | Stephane MARIE [ Lun 16 Jan 2006, 20:57 ] |
Bonjour, Cette annee j'aimerais bien finaliser un preamp phono avec un cofret pas trop moche cette fois et si possible deux blocs mono Hafler 6L6. |
Page 2 sur 3 | Heures au format UTC + 1 heure |
