Audiyofan.org
http://audiyofan.org/forum/
Polarisation pentode EF86
http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=30&t=9949
Page 1 sur 1
Auteur:  Stephane MARIE [ Dim 02 Jan 2022, 11:24 ]
Sujet du message:  Polarisation pentode EF86
Je voudrais utiliser une EF86 en pentode et en suivant les recommandations des datas, le simulateur m'indique une tension de g2 supérieure à Va :shock:
Soit mon simulateur s' est pris les pieds dans le tapis ou alors il est possible de faire fonctionner le tube comme ça.
Des retours d’expériences avec ce tube (en pentode) m’intéressent.
Une zener sur g2 ?
Auteur:  Yves07 [ Dim 02 Jan 2022, 14:42 ]
Sujet du message:  Re: Polarisation pentode EF86
Les modèles de tubes "simulés" sont bien souvent simplistes, j'en ai déjà vu qui ignorent le courant d'écran . . .
Pour le vérifier tu peux "simuler" un lampemètre (3 alims, 3 voltmètres, 3 milliampèremètres) et comparer avec les data sheets !
Auteur:  Stephane MARIE [ Dim 02 Jan 2022, 19:09 ]
Ok, je vais simuler en vrai... Sinon nous sommes d'accord si Vg2 est superieure à Va le tube fume.
Auteur:  chanmix51 [ Lun 03 Jan 2022, 09:23 ]
Hello Stéphane,
Le tube fume quand la dissipation de g2 dépasse les préconisations de la DS. Il se trouve que quand Va descend sous Vg2, le courant dans cette dernière grimpe asymptotiquement et donc, puisque très souvent la tension de g2 est fixe, la puissance qu'elle dissipe aussi.
Amicalement
http://www.phpbb.com/
