 Sujet du message: Alimentation avec des diodes à vide
MessagePosté: Sam 27 Jan 2018, 16:03
Juste pour éviter le hors sujet, je continue de discuter (ou plutôt de vous interroger :) )sur les alimentations utilisant des diodes à vide.
Les précédentes interventions sont présentes ici:
http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=9670&p=124586#p124586
Je continue de parler de cela car non seulement ça m'intéresse, mais pour mon projet de préamplificateur pour micro chant, je comptais utiliser une régulation ardéchoise, précédée d'un redressement capa en tête alimenté par une 6X4.
J'imagine que vous trouverez cela ridicule de mettre une régulation à transistors, avec un redressement à diode à vide. La raison est simple. J'ai une bonne trentaine de 6X4 que je rêve d'utiliser :)
Donc, ma question est la suivante:
Au démarrage, les condensateurs de l'alimentation HT étant déchargés, ils sont vus par les diodes comme un court circuit, et donc, dès que la diode chauffe, elle subit un pic de courant important, pouvant la détériorer, voire la détruire.
Si on place une CTN au primaire, c'est pour calmer les appels de courants, et on parle le plus souvent de celui engendré par les filaments froids, mais est-ce que l'effet ne serait pas le même pour la diode à vide justement?
A bientôt!!!
Rechercher:
