Préampli Phono et implantation transfo http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=30&t=9374 |
Page 1 sur 1 |
Auteur: | golgothe28 [ Lun 07 Déc 2015, 16:09 ] |
Sujet du message: | Préampli Phono et implantation transfo |
http://www.dissident-audio.com/RIAA_PC900/Page.html Bonjour, j'aimerais avoir votre avis concernant l'implantation du transfo d'alim pour un boitier tous en 1. J'ai lu : le plus loin de la cellule, donc du signal d'entrée ? des lampes ? Au cas ou, l'idée de réaliser ce montage, la distance du transfo par rapport au circuit et lampes d'une distance de 10 cm est plausible ? Jérôme. |
Auteur: | Yves07 [ Lun 07 Déc 2015, 17:57 ] |
Sujet du message: | Re: Préampli Phono et implantation transfo |
Prévois de pouvoir éloigner le tout de la cellule d' au moins 50cm, plus si possible. Attention, ce truc chauffe bien ! Compte 20W pour les deux canaux. Il faut des radiateurs pour les CCS et le régulateur shunt. Je me sers des boîtiers alu comme radiateur, c'est limite et j'ai deux boitiers ! Si tu mets tout dans le même, aére et n'essaye pas de faire "miniature". Yves. |
Auteur: | golgothe28 [ Lun 07 Déc 2015, 20:47 ] |
Bonsoir, merci Yves, ok pour Q1 et Q2. Pour le reste, c'est bien développé ici :http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=8890&hilit=pc900 Jérôme |
