 Sujet du message: PP EL84 Vintage
MessagePosté: Dim 05 Jan 2014, 18:17
Bonjour a tous
Je vais faire l’acquisition d'un ampli intégré Vintage Cibot stéréo 10 c'est un PP EL84.
Apparemment il na pas d'inter ni de fusible de protection sur l'alimentation secteur.
De même le cordon d'alim n'a pas de terre.
Est ce que cela représente un danger a l'utiliser tel quel ?
Sinon quelle puissance de fusible faut il ?
Merci par avance.
jm
 Sujet du message: Re: PP EL84 Vintage
MessagePosté: Dim 05 Jan 2014, 19:29
frider a écrit:
Bonjour a tous
Merci par avance.
jm
Oui, laisser tel quel un tel ampli peut être considéré comme dangereux.
Du moins si l'on se réfère aux normes actuelles.
On ne branche sans terre un appareil que s'il est de type "classe II", c'est à dire en double isolation. Ce n'est pas le cas des appareils antérieurs aux années 80.
Ce n'est pas bien sorcier de lui mettre un cordon avec terre, et de lui ajouter un fusible côté secteur (et un interrupteur).
Pour le fusible, il faut prendre un modèle temporisé pour éviter qu'il ne lâche dès la première mise sous tension (les filaments des tubes à froid sont de véritables court-circuits!).
Pour un PP d'EL84, je mettrais arbitrairement un fusible de 2 AT ou 2,5AT.
MessagePosté: Dim 05 Jan 2014, 19:55
C'est bien ce qu'il me semblait.
La modif est effectivement enfantine.
Merci Patrice
