 Sujet du message: Re: Courant de repos pour PP à polarisation auto
MessagePosté: Mer 16 Mai 2012, 07:26
Bonjour tous, bonjour Yves....Finalement t'as pas été complétement convaincant. tub13
SNOB, il s'agit d'une résolution graphique d'équation, assez classique. Relis bien les posts !
La fonction du tube est donnée par les courbes du constructeur, la résistance est représentée par la fonction affine y = a * x, donc UNE DROITE PASSANT PAR L'ORIGINE ou y est le courant (Ia), x est Vg donc la VARIABLE! a est égal à -Rg.
Le y correspondant à l'intersection des deux courbes correspond à l'égalité du courant plaque avec le courant de cathode, donc ce qu'on cherche.
C'est la solution de l'équation et elle est unique. :mrgreen:
MessagePosté: Mer 16 Mai 2012, 08:37
Peut être faut il alors commencer par décrire le fonctionnement de la polarisation "automatique" ?
Le courant qui circule dans le tube induit une tension aux bornes de la résistance de cathode qui vaut U = R x I.
Où R est la résistance de cathode et I le courant de cathode estimé égal au courant d'anode (vrai pour une triode).
Cette tension augmente donc avec le courant rendant la cathode plus positive par rapport à la grille qui est à un potentiel fixe, généralement "la masse" ou 0 Volts, ce qui tend à bloquer le tube et donc à réduire le courant.
Cétautomatix !
Il existe un et un seul point d'équilibre qui dépend des caractéristiques du tube lui même et de la tension anodique appliquée.
C'est pas facile à expliquer "sans les mains" comme c'est habituel sous nos latitudes :mrgreen:
MessagePosté: Jeu 17 Mai 2012, 11:01
Dites donc les gars, vous avez vraiment mis le paquet et j'ai ENFIN compris tub15 .
Et merci à Yves pour l'explication de la polarisation "automatix".
Si je n'ai pas répondu plus tôt c'est qu'en ce moment ma connexion est le plus souvent une déconnexion.
Encore heureux que, pendant que je tapais, la ligne n'a pas été coupé.
SFR m'a proposé une clé Internet mais à la boutique locale ils n'en ont pas!
Ce sont vraiment des champions tub20
Merci encore
Alfred
Prima la musica
Rechercher:
