 Sujet du message: Contre-réaction et capacité du primaire
MessagePosté: Mar 21 Déc 2010, 17:30
Petite question
En supposant un tube avec une grande résistance de plaque et un transfo avec un capacité primaire non négligeable.
Est-il avantageux de mettre une CR depuis l'anode du tube de sortie pour réduire son impédance plutôt que depuis la sortie du transfo, ou ça ne change rien?
Autrement dit comment une CR se comporte-t-elle parmi les liaisons inter-étages qu'elle englobe.
 Sujet du message: Re: Contre-réaction et capacité du primaire
MessagePosté: Mar 21 Déc 2010, 17:54
Salut Serge
J'ai pas encore tout lu mais ça concerne aussi Notre IVC avec Yves et Chanmix
C'est encore et toujours dans les vieux pots ..... :oops: :oops:
Le lien http://www.pmillett.com/tubebooks/Books/crowhurst_basic_3.pdf
Y a plus qu'a lire :wink:
Tu n'as pas de nouvelle du forum d'a côté Lol :mrgreen:
MessagePosté: Mar 21 Déc 2010, 18:21
Salut Serge,
C'est la question à 10 millions de $$ !
Tous (oui tous) les transfos présentent des capacités parasites et une ou plusieurs inductances (dites inductances de fuite) qui se combinent joyeusement pour créer un filtre globalement passe bas genre CLCLC ... mais avec des quantités de résonnances.
Ce filtre est en série avec le primaire de sorte qu'il "renvoie" vers le tube tout ce qui n'est pas passé à travers pour atteindre le secondaire. (Oui, c'est comme le TOS dans une antenne !)
Si tu prélèves le signal de CR au primaire tu vas réduire le gain pour toutes les fréquences qui n'ont pas atteind le secondaire.
Si tu le prélèves au secondaire tu va réduire le gain pour celles qui ont réussi à passer.
Aux fréquences basses, les capacités parallèles et les selfs en série sont négligeables, il ne reste que l'inductance propre du primaire qui vient en parallèle et court circuite plus ou moins les fréquences basses.
Dans ce cas les tensions primaires et secondaires baissent en même temps.
Voilou,
MessagePosté: Mar 21 Déc 2010, 20:06
Merci de vos réponse.
Donc si je lis ça, je comprend qu'il vaut mieux mettre la CR sur le primaire.
-Les fréquences susceptibles de revenir dans le tube son atténuée. alors que si elle est sur le secondaire, c'est l'inverse.
-Les fréquences basses synonymes de court-circuit sont atténuées.
-Et ça limite les risques d'oscillations.
Alors la deuxième question à 10000$, pourquoi personne ou presque ne fait ça?
MessagePosté: Mar 21 Déc 2010, 20:19
Je pense qu'il faut faire les deux pour "masquer" les défauts du transfo, ne serais ce que la résistance des enroulements si un meilleur ammortissement est nécessaire.
J'accepte le paiement des 10000$ par cheque bancaire.
MessagePosté: Mar 21 Déc 2010, 21:31
Yves j'ai bien vu que tu fais ça, et je l'ai aussi fais suite à tes conseils
http://picasaweb.google.com/vapkse/12E1CompactPushPull
Tu fais partie du 'presque'
Mais dans les amplis commerciaux ou les anciens schémas, ça ne se voit pas souvent ou je me trompe?
MessagePosté: Mar 21 Déc 2010, 22:37
Il y a au moins le célèbre Loyez "Grand Amateur".
Les tazuniens appellent ça "Shade FeedBack".Go Google !
