 Sujet du message: Polarisation filament
MessagePosté: Lun 24 Mai 2010, 20:43
Quelqu'un peut-il m'expliquer (si c'est possible) en quoi consiste "la polarisation filament"... à quel moment est elle nécessaire et son rôle. Je viens de la découvrir sur mon ampli : 2 résistances en séries entre le HT et la masse, le point milieu relié sur un fil du 6.3V puis un condo entre point milieu et masse.
 Sujet du message: Re: Polarisation filament
MessagePosté: Lun 24 Mai 2010, 21:27
C'est quand l'isolation filament cathode est insufisante. En fait, c'est utile lorsque la cathode est portée à un potentiel très au dessus de la masse. Nécessaire pour les SRPP. Mais on peu éviter ce référencement en faisant des enroulements filament isolés ( les uns des autres ): un enroulement pour les tubes du bas, et un second pour les tubes du haut.
MessagePosté: Mar 25 Mai 2010, 12:49
Utile également pour des suiveurs de cathode ou des cathodynes, surtout ceux montés avec des 12AX7 russes qui giclent dès qu'on a plus de 80 volts entre cathode et chauffe.
Et, dans tous les cas, très utile pour réduire la ronfle. La chauffe en alternatif génère un champ en 50 ou 60 Hz autour du zéro, polariser celle-ci permet d'avoir un gros méchant champ statique quelques dizaines de volts au dessus du zéro et toute fuite cathode/chauffe ne se traduira quasiment que par du continu en sortie.
MessagePosté: Mar 25 Mai 2010, 13:42
Ok merci à tout les 2 :wink:
Il y a t-il des inconvenients ? je veux dire que vu le peu de composants que ça engendre, ça vaut pas le coup de s'en priver, mais cela génère t-il des ressources d'alimentation supplémentaires (consommation) ??
MessagePosté: Sam 27 Nov 2010, 16:27
Bonjour, non ça ne demande aucune ressource supplémentaire en alimentation, c'est juste un référence de tension, il n' y a pas de courant qui circule. Il suffit juste d'un pont diviseur entre une tension (HT par exemple) et la masse. La masse du chauffage est raccordé au milieu de ce pont diviseur. Prevoir une capa en parallèle de la résistance du pont diviseur raccordée à la masse. certains recommandent de référencer le chauffage 20 ou 30V au dessus de la masse.
