 Sujet du message: Tracer les courbes à la mano
MessagePosté: Mar 22 Sep 2009, 10:32
Comment peut on tracer les courbes d'un tube manuellement?
Je dispose d'une alime HT variable et d'une alime négative elle aussi variable.
Est ce que je peux tracer les courbes, juste en polarisant mon tube via l'lime négative et faire varier la HT pour relever les différentes intensité ?
Y a t'il des précautions à prendre?
MessagePosté: Mar 22 Sep 2009, 13:23
ela devrait être plus clair tel que.
MessagePosté: Dim 07 Fév 2010, 09:54
Hi David,
It is not a practical idea to put the ampere-meter at the cathode, since an ampere-meter necessarily will give a voltage drop across its shunt-resistance, Hence the effective Ug1 will be influenced by the fixed Ug1 _and_ the drop across the amp-meter.
The amp-meter should be put at the anode anode, with the Ua-Meter connected between the anode and the amp-meter.
Regards,
Tom
If in doubt: Just measure!
