 Sujet du message: Câblage de chauffage filaments
MessagePosté: Mer 29 Juil 2009, 14:29
pour le chauffage des filaments des tubes de puissance de mon PP kt88, le TA a deux enroulements de 3,15 V, avec point milieu.
Ma question est:
Faut-il torsader les fils de 3,15 V et connecter le fil de masse séparement, ou faut-il les torsader avec le(s) fil(s) de masse?
Pour l'instant, j'ai choisi la première solution, mais je crois c'est une erreur: le courant doit circuler dans le même sens donc c'est inutile? :?
Merci d'éclairer ma :idea:
Alfred
Prima la musica
MessagePosté: Mer 29 Juil 2009, 14:42
Tu as bien fait, on torsade les 3,15v jusqu' aux supports KT88 et on met le point milieu à la masse.
A bientôt.
MessagePosté: Mer 29 Juil 2009, 14:43
La première solution est la bonne.
Les fils doivent être torsadés entre les extrémités des bobinages 3,15V et les tubes.
Le point milieu des bobinages doit être raccordé séparément à la masse générale.
Il n'y circule aucun courant, c'est juste une polarisation pour ne pas laisser les filaments flottants.
MessagePosté: Mer 29 Juil 2009, 16:23
Merci à vous deux. On trouve toujours réponse sur ce forum :D
Prima la musica
Rechercher:
