 Sujet du message: 211 et VT4C
MessagePosté: Mer 21 Jan 2009, 15:54
Cela fait un peu plus de trois ans maintenant que mon SE 211 schéma ongaku tourne sans problème avec les mêmes tubes: 211 valve art que j'avais pris chez tube town.
Elles ont subi tous les outrages, soutensions, courants de polar élevés, transports .....ect pour la mise au point de l'ampli (qui a fini par rester dans sa version originale).
Je voudrais essayer d'autres tubes ou au moins avoir une paire au cazou et bien sûr, je regarde du coté des VT4C GE. J'ai une vt4c, achetée sur e.bay, mais avec un seul tube, difficile de faire objectivement la différence à l'écoute.
je regarde e bay mais 300 $, 600$ la paire :? :?
On en trouve parfois à 100 euros, photos floues, téstées seulement en continuité de filament....je n'ai pas trop les moyens de prendre ce risque et puis c'est idiot d'acheter comme ça à l'aveuglette.
J'aimerai savoir si quelqu'un a comparé des GE VT4C avec des 211 chinoises et si ça vaut vraiment le coup sachant que pour 100 euros, on a une paire de 211 electron tube appairées et neuves.
Ceci dit, je suis plutôt content avec mon 211 et j'ai essayé quelques amplis, passé la première impression, je reviens toujours au 211.
Je finirai forcement par lui mettre des vt4c, même si c'est juste pour le fun.
merci pour vos réponses ou retour d'expérence
Bruno
J'y retourne immédiat'ment
MessagePosté: Jeu 22 Jan 2009, 09:59
Bonjour Bruno,
peut-être ici :
http://www.die-wuestens.de/findex.htm
Tout en bas de page, VT4-C GE neuves, sélectionnées + Test data à 133 euro HT pièce
MessagePosté: Jeu 22 Jan 2009, 10:02
Oubli :
choisir Le catalogue, puis # La liste complète assortie en façon alphanumérique
Ph.
MessagePosté: Jeu 22 Jan 2009, 10:51
On m'a coupé l'herbe sous le pied...
MessagePosté: Jeu 22 Jan 2009, 22:06
Effectivement, ce site à l'air sérieux mais il faut que je réflechisse à un autofinancement de mes "bidouilles".
Vous me conseillez donc (implicitement) de m'orienter vers des VT4C.
Pourquoi pas?
Mais pourquoi? c'est la question que je me pose.
Sur quel registre vais je gagner?
La pêche: franchement ça m'étonnerait.
Des basses: peut être quoique mon ampli n'en manque pas et elles sont précises.
Du médium: avec les fe 208, le haut médium est un peu en avant sur certains instruments, j'aimerai parfois un médium plus "charpenté", moins agressif.
Des micros informations qui donnent plus d'espace, plus de réalisme???
En bref, je me demande ce que les VT4C apportent par rapport aux 211.
Ou tout simplement si le prix n'est justifié que par la rareté de l'objet.
En fait, j'aurais dû mettre en titre"VT4C mythe ou réalité?" :?
ps: Pour DAvid, j'ai toujours une plaque de cuivre dans mon garage.
MessagePosté: Jeu 12 Fév 2009, 19:44
J'ai posé la même question sur delphi et le forum vert.
Je n'ai pas de réponse affirmative sur le son des VT4C GE. Par contre, la qualité de construction est supérieure aux 211 chinoises. Mais il existe de très bonnes 211 chinoises et Shuguang vient de sortir une 211 B sur le modèle des 845 B. Mais c'est juste sorti, pas de retour sur la qualité.
Merci pour le lien, car j'abandonne l'idée d'acheter sur e bay, c'est trop risqué.
Je vends du matos pour financer et je les achèterai soit à un forumer sérieux, soit sur le magasin cité plus haut.
Merci pour ce lien, je préfère mettre 150 Euros sur un produit vraiment NOS que risquer 100 Euros sur une daube.
Je ferai un CR d'écoute quand j'aurai deux VT4C.
A Bientôt
MessagePosté: Ven 13 Fév 2009, 12:15
Bonne idée. Ton avis m'intéresse.
J'essayerais bien aussi les VT4C, mais je n'ai pas envie d'investir sans savoir, surtout pour un ampli que je mets rarement sous tension.
MessagePosté: Jeu 19 Fév 2009, 21:47
Copie du message que j'ai envoyé au collectionneur qui m'a vendu 2 vt4c à un prix très très honnête.
Je viens de recevoir vos VT4C. Aucun problème, elles sont magifiques.
Je les ai monté sur l'ampli.
A froid, on perçoit un bruit de fond auquel je ne suis pas habitué. Le bruit s'efface rapidement.
J'ai fait une mesure rapide, on trouve une légère disparité entre les deux tubes ce qui est normal.
Il faudra peut être que je règle les tensions de polarisation quoiqu'aucun déséquilibre n'apparait à l'écoute.
Beaucoup de finesse dans le médium, sans agressivité et des basses puissantes et fermes. Un ensemble d'une douceur presque sensuelle.
L'aigue semble un peu en retrait par rapport à une 211 fabriquée en Chine.
Ce sont de très bons tubes qui feront mon bohneur d'audiophile.
MERCI
Bruno
A la première écoute, c'est vraiment meilleur qu'une 211!!!!!!! plus doux, plus nuancé, plus musical.
Y a quéqu'chos' qui cloch' plus là-d'dans
MessagePosté: Ven 20 Fév 2009, 08:50
Merci pour ce retour.
Sans chercher vraiment, je sauterai le pas si une opportunité raisonnable se présente.
