douceur et filament http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=30&t=5908 |
Page 1 sur 1 |
Auteur: | ezza [ Mer 03 Oct 2007, 20:36 ] |
Sujet du message: | douceur et filament |
salut recherche un moyen d'allumage des filaments en douceur - pas de régulateur 3 pattes .....trop facile un système qui permet d'atténuer la surintensité à la mise sous tension A+ |
Auteur: | Fouch [ Mer 03 Oct 2007, 21:37 ] |
Sujet du message: | |
Ba pourquoi pas une simple resistance de puissance ? U=RxI si je me souviens bien. soit U et R constant, tu peu donc deduire une intensité max. Jean-Yves |
Auteur: | mgm31 [ Jeu 04 Oct 2007, 08:37 ] |
Sujet du message: | Re: douceur et filament |
ezza a écrit: salut et puis " Les filaments doivent être alimentés en alternatif. Sinon, il y a migration du métal d'une électrode sur l'autre "..............vue sur le weeb Il me semble que ce n'est valable que pour les tubes à chauffage direct ezza a écrit: bref un système qui permet d'atténuer la surintensité à la mise sous tension
Une résistance court-circuitée par un relais au bout de quelques secondes... Ou alors mesure d'intensité pour commuter ou non le relais |
Auteur: | Diafan [ Jeu 04 Oct 2007, 09:10 ] |
Bonjour, ezza a écrit: recherche un moyen d'allumage des filaments en douceur
Le moyen le plus simple à ma connaissance: mettre en série avec l'alimentation des filaments une CTN de puissance "inrush" (EPCOS). C'est fait pour ça et ça marche aussi bien en continu qu'en alternatif. Patrice |
Auteur: | Yves07 [ Jeu 04 Oct 2007, 09:27 ] |
Salut Patrice, Je n'ai pu trouver que des 33 et des 60 Ohms en disque de 15mm de diamêtre. Aurais tu une source pour d'autres valeurs de résistance / puissance ? Yves. |
Auteur: | Diafan [ Jeu 04 Oct 2007, 10:24 ] |
Bonjour, Yves Yves07 a écrit: Salut Patrice,
Je n'ai pu trouver que des 33 et des 60 Ohms en disque de 15mm de diamêtre. Aurais tu une source pour d'autres valeurs de résistance / puissance ? Yves. Non, je n'utilise pas ce genre de composant. Mais je peux me renseigner auprès de fournisseurs susceptibles de les distribuer. A suivre... Patrice |
Auteur: | Yves07 [ Jeu 04 Oct 2007, 10:35 ] |
Merci, J'ai déjà passé les plus connus en revue sans succés. Yves. |
Auteur: | ezza [ Jeu 10 Jan 2008, 22:25 ] |
http://www.cantherm.com/products/thermi ... 72_fr.html |
Auteur: | Yves07 [ Jeu 10 Jan 2008, 22:50 ] |
Merci ! Belle gamme de valeurs. Je regarderais mieux au reveil ! ! Yves. |
Auteur: | ezza [ Ven 11 Avr 2008, 12:57 ] |
http://www.geocities.com/dmitrynizh/fil ... rmonic.htm ou http://members.aol.com/sbench/humbal.html ........quiqui peut faire un pt'i condenser de l'article en francais...........en 3lignes info sur tension filament tolérance de +/- 5%.....pour les valeur nominale au dessus de +5% de la val. Nominal........divise par deux la durée de vie du tube au dessous de -5% de la val. Nominal.....encrassement de la cathode |
Auteur: | ezza [ Lun 05 Mai 2008, 21:35 ] |
demande d'info le choix de la bonne Thermistance de puissance NTC "MF72" pour les filaments de 12AX7 (6,3v/300ma).......2 tubes et pour 6AS7 (6,3v/250ma)......2tubes les bon parametres R25(ohm) ......... c quoi R25 Courant maximal constant(A) Valeur approx. de R à courant maximal(ohm) Coefficient de dissipation(mW/°(C) Constante de temps thermique (S) .....le choix ........................R25(ohm).....Imax.........R................ dissipation.......temps thermique. MF72-22D7........22...........0.6...............1.108............9...................27 MF72-33D7........33...........0.5...............1.485...........10..................28 (600ma pour les 2 12ax7 et 500ma pour 2 6as7) mis en serie sur les 2 branches "2 par filaments".......pour la symétrie des tensions filament http://www.cantherm.com/products/thermi ... 72_fr.html http://www.rhopointcomponents.com/image ... rdapps.pdf .....voila voila |
Auteur: | ezza [ Lun 26 Mai 2008, 22:34 ] |
http://radiospares-fr.rs-online.com/web ... &R=1911822 possibilité de plusieurs en serie .......pour un meilleure dosage O----thermistance+thermistance-------| .....................................................filament O----thermistance+thermistance-------| partire sur une temp. de 40°C = <1ohm 600ma ......des 300ma par branche ou des 200ma+150ma par branche ? si quelleq'un peut branché......euh trancher pour le choix merci |
Auteur: | ezza [ Ven 30 Mai 2008, 20:14 ] |
http://ezza.free.fr/music/Elek334.jpeg http://ezza.free.fr/music/comut-zero-se ... lek75.jpeg |
