 Sujet du message: douceur et filament
MessagePosté: Mer 03 Oct 2007, 20:36
salut
recherche un moyen d'allumage des filaments en douceur
- pas de régulateur 3 pattes .....trop facile
un système qui permet d'atténuer la surintensité à la mise sous tension
MessagePosté: Mer 03 Oct 2007, 21:37
Ba pourquoi pas une simple resistance de puissance ?
U=RxI si je me souviens bien.
soit U et R constant, tu peu donc deduire une intensité max.
Jean-Yves
 Sujet du message: Re: douceur et filament
MessagePosté: Jeu 04 Oct 2007, 08:37
ezza a écrit:
salut
et puis " Les filaments doivent être alimentés en alternatif. Sinon, il y a migration du métal d'une électrode sur l'autre "..............vue sur le weeb
Il me semble que ce n'est valable que pour les tubes à chauffage direct
ezza a écrit:
bref un système qui permet d'atténuer la surintensité à la mise sous tension
Une résistance court-circuitée par un relais au bout de quelques secondes...
Ou alors mesure d'intensité pour commuter ou non le relais
MessagePosté: Jeu 04 Oct 2007, 09:10
Le moyen le plus simple à ma connaissance: mettre en série avec l'alimentation des filaments une CTN de puissance "inrush" (EPCOS).
C'est fait pour ça et ça marche aussi bien en continu qu'en alternatif.
MessagePosté: Jeu 04 Oct 2007, 09:27
Salut Patrice,
Je n'ai pu trouver que des 33 et des 60 Ohms en disque de 15mm de diamêtre.
Aurais tu une source pour d'autres valeurs de résistance / puissance ?
MessagePosté: Jeu 04 Oct 2007, 10:24
Bonjour, Yves
Salut Patrice,
Non, je n'utilise pas ce genre de composant.
Mais je peux me renseigner auprès de fournisseurs susceptibles de les distribuer.
A suivre...
MessagePosté: Jeu 04 Oct 2007, 10:35
Merci,
J'ai déjà passé les plus connus en revue sans succés.
MessagePosté: Jeu 10 Jan 2008, 22:25
http://www.cantherm.com/products/thermi ... 72_fr.html
MessagePosté: Jeu 10 Jan 2008, 22:50
Merci !
Belle gamme de valeurs.
Je regarderais mieux au reveil ! ! tub25
MessagePosté: Ven 11 Avr 2008, 12:57
http://www.geocities.com/dmitrynizh/fil ... rmonic.htm
ou
http://members.aol.com/sbench/humbal.html
........quiqui peut faire un pt'i condenser de l'article en francais...........en 3lignes
info sur tension filament
tolérance de +/- 5%.....pour les valeur nominale
au dessus de +5% de la val. Nominal........divise par deux la durée de vie du tube
au dessous de -5% de la val. Nominal.....encrassement de la cathode
MessagePosté: Lun 05 Mai 2008, 21:35
demande d'info :oops:
le choix de la bonne Thermistance de puissance NTC "MF72"
pour les filaments de 12AX7 (6,3v/300ma).......2 tubes
et pour 6AS7 (6,3v/250ma)......2tubes
les bon parametres
R25(ohm) ......... c quoi R25
Courant maximal constant(A)
Valeur approx. de R à courant maximal(ohm)
Coefficient de dissipation(mW/°(C)
Constante de temps thermique (S)
.....le choix :?:
........................R25(ohm).....Imax.........R................ dissipation.......temps thermique.
MF72-22D7........22...........0.6...............1.108............9...................27
MF72-33D7........33...........0.5...............1.485...........10..................28
(600ma pour les 2 12ax7 et 500ma pour 2 6as7)
mis en serie sur les 2 branches "2 par filaments".......pour la symétrie des tensions filament
http://www.rhopointcomponents.com/image ... rdapps.pdf
.....voila voila :shock:
MessagePosté: Lun 26 Mai 2008, 22:34
http://radiospares-fr.rs-online.com/web ... &R=1911822
possibilité de plusieurs en serie .......pour un meilleure dosage
O----thermistance+thermistance-------|
.....................................................filament
partire sur une temp. de 40°C = <1ohm :?:
600ma ......des 300ma par branche
ou des 200ma+150ma par branche ?
si quelleq'un peut branché......euh trancher pour le choix
MessagePosté: Ven 30 Mai 2008, 20:14
http://ezza.free.fr/music/Elek334.jpeg
http://ezza.free.fr/music/comut-zero-se ... lek75.jpeg
:wink:
