 Sujet du message: calcul des paramètres d'un tube.
MessagePosté: Dim 26 Nov 2006, 14:24
Je voudrais savoir comment l'on calcul la R interne d'un tube, à partir des données constructeur, sachant que l'on a souvent la pente et le µ.
 Sujet du message: Calcul des paramêtres d'un tube.
MessagePosté: Dim 26 Nov 2006, 15:14
Alors chef on ne lit pas Led!!!!!.
Calcul de la résistance interne d'un tube=µ/pente =la résistance interne...voilà docteur.
A + .
MessagePosté: Dim 26 Nov 2006, 15:41
Lache mon oreille GEGE, je remt mon bonnet d'âne. Quetion bête comment obtiens t'on le niveau en volt, en sortie d'une triode à partir du gain. Je m'explique mal le gain est donné en db, quel est la formule qui me donne Vout par rapport à Vin?
Et enfin comment défini t'on la tension nécessaire à l'entrée d'un tube de puissance pour que celui ci soit modulé à fond.
GEGE tu me retires pas l'oreille, ni les cheveux juste à coté.
MessagePosté: Dim 26 Nov 2006, 17:44
Bonsoir.
Pour une fois, depuis au moins 30 ans que quelqu'un a écrit des choses pertinentes sur les tubes.....et en Français (de R Bassi ) David je t'invite a Lire les n° de Led depuis le 174 jusqu'au 179/180 tu auras les réponses aux questions que tu te poses en matière de paramêtres.
La formule générale exprimée en dB, gain en tension....20Log du signal de sortie/sur le signal d'entrée.
A + .
MessagePosté: Dim 26 Nov 2006, 17:47
Je les ai lu. Mais de la à mémoriser le tout... Et je 'étais pas sur d'y trouver toutes les réponses.
 Sujet du message: Re: calcul des paramètres d'un tube.
MessagePosté: Dim 26 Nov 2006, 17:55
Ri = µ/s
Où Ri est la résistance interne en Kohms, et s la pente en ma/V.
Exemple connu: ECC83: µ = 100, Ri = 62K, s = 1,6 mA/V.
Noter que la Ri et la pente ne sont pas des constantes mais varient avec le point de fonctionnement.
Dans un tube "bien fait" comme la ECC83, leur produit (µ) est pratiquement constant.
MessagePosté: Dim 26 Nov 2006, 18:44
et pour moduler mo tube de puissance? Je suppose qu'il y a une tension a fournir, mais certainement aussi une impédance requise?
MessagePosté: Dim 26 Nov 2006, 18:55
Aussi basse que possible !
Sèrieusement, pour une triode, calculer la valeur de la charge sur le driver dûe à l'effet Miller.
C'est à dire (grossièrement) Cgp x (µ+1) à quoi tu ajoutes Ggk.
Tu peux connaitre son impédance équivalente à, disons 20Khz:
Ze = 1/(Cx20000x6.28).
Ton driver devrait avoir une impédance interne infèrieure à la moitié de cette valeur et capable de fournir assez de courant pour charger et décharger completement ce condensateur à 20Khz !
MessagePosté: Dim 26 Nov 2006, 19:44
Je dois prendre donc les paramètres du tube de puissance, pour en calculer une impédance à 20Khz, si j'ai compris.
Pour la tension que doit fournir le driver?
 Sujet du message: Paramêtres d'un tube
MessagePosté: Dim 26 Nov 2006, 19:48
Bonsoir.
En complément de ce que vient d'écrire Yves ,David si tu lis et archive Led/Electronique Pratique...tu peux lire tous les chapitres consacrés aux liaisons inter étage et a l'amplification en général,tu dois y trouver ce que tu cherches.
A + .
MessagePosté: Dim 26 Nov 2006, 20:28
En classe A : deux fois la tension de polar.
Mais on se mord la queue parce que la tension de polar est à déterminer d'abord selon les tensions d'alims et l'impédance de charge en fonction de la puissance escomptée.
En fait, on doit toujours commencer le design par la fin (watts dansle HP par exemple) et remonter vers l'entrée.
En pratique, il y a toujours plusieures itérations (ou va et vient !) :evil: :evil:
MessagePosté: Dim 26 Nov 2006, 20:44
merci bien m'sieur.
MessagePosté: Lun 27 Nov 2006, 10:05
J'ai commencé à potasser Led et les articles de Bassi. Mais oh stupeur, j'ai pris le numéro 178, qui est le plus intéressant sur le sujet qui me préoccupe, et je m'aperçois que de petites mains, malignes entre toutes, mais efficacement dextres sont passées avant moi. Paase encore les grabouillages, qui ne facilite pas la lecture, mais les lambeaux de pages déchirées, ne sont pas intégralement dans ma revue. Si une bonne âme pouvait me dépanner, pour un article que j'ai déja acheté ce serait sympa.
MessagePosté: Mar 28 Nov 2006, 15:07
un petit up pour l'article, il me manque trois morceaux de papier, mais ils sont en plein milieu du dévelloppement sur les paramètres principaux du tube.
MessagePosté: Jeu 30 Nov 2006, 16:39
Ben et en classe AB alors ?? :wink:
