 Sujet du message: variation autour de schmitt
MessagePosté: Ven 24 Nov 2006, 10:41
SAlut tout le monde.
Je propose d'étudier à fond le déphaseur de schmitt, pour commencer. Je mettrais en ligne ou en lien le schéma ce soir. Le but du post est plutôt didactique, et me permettra, personnellement de comprendre un peu mieux, le fonctionnement des tubes,. Mais surtout d'apprendre à utiliser les charactéristiques de ceux pour pouvoir adapter/et ou trouver le bon tube au bon endroit dans un schéma.
Je pense que j'établirais des petits outils excel pour optimiser ce qui sera, généreusement dispensé. Ca ne remplace sertainement pas les outils dispo de simul électronique. Mais ça permet de travailler de façon didactique.
De plus les schéma et théories, dévelloppées ici, seront suivis de TP pour mesurer tout ça. Je n'ai pas beaucoup de matériel, mais je pense soit recevoir un oscillo, soit en acquérir un, j'ai deux multimètres, et un géné de fréquence.
Si il y a pas des partants qu'ils se montrent.
MessagePosté: Dim 26 Nov 2006, 16:55
Bonne idée , il y a un vrai besoin à mon avis..
Il y a quelques références qu'on peut utiliser, où le fonctionnement est expliqué avec quelques détails , avantages et inconvénients et comparaison avec les autres types de déphaseurs...
On pourra enchaîner sur les autres types justement et essayer de lister les cas les mieux adaptés à l'étage de puissance suivant les contraintes spécifiques.
Est ce bien ce à quoi tu pensais ?
A suivre...
MessagePosté: Dim 26 Nov 2006, 17:02
En substance oui, et en pratique établir un ou des schéma d'ampli symétriques, donc sans condo de liaisons.
MessagePosté: Dim 26 Nov 2006, 17:49
[url][URL=http://imageshack.us]Image[/url]
Voila pour le schéma. J'ai queques formules pour faire des calculs.
Je m'y atèle.
DAvid[/url]
MessagePosté: Lun 27 Nov 2006, 18:52
Salut Dsdn,
Euuuuh ....il est fini ton schéma ?? :shock:
ou ptêt que j'ai pas tout reçu ? :P
Asuivre !!!
MessagePosté: Lun 27 Nov 2006, 19:59
pour l'instant on va se cantonner au déphaseur, seul avec tous les calculs qui vont bien.
Gain, et impédance de sortie en fonction du tube utilisé. Cela nous permettra de savoir si il faut un étage en amont (le peu que j'ai vu me ferait dire que oui).
Et par la suite de tirer des conclusions sur les différents tubes appropriés pour ce déphaseur, ainsi que les tubes de puissances que l'on peut associer.
Je mettrai les formules du gain et l'impédance, un peu plus tard.
MessagePosté: Mar 28 Nov 2006, 14:39
D'accord, je participe, je peux fournir des calculs aussi...
mais j'ai un problème avec le schéma :
je ne vois pas bien où est la masse ni la fonction de la capa ....
Tu es sûr qu'il est conforme à ce que tu voulais faire ton schéma ??
A suivre...
MessagePosté: Mar 28 Nov 2006, 14:45
désolé, la masse est juste au dessus du condo. Le condo sert a maintenir la grille du deuxième tube a un potentiel fixe par rapport à la masse.
Bon on est déja deux.
MessagePosté: Mer 29 Nov 2006, 08:32
Je pense qu'il vaudrait mieux le redessiner, si c'est pour servir de support à une explication détaillée , vaut mieux qu'il soit facile à lire...
a ton avis ??
MessagePosté: Mer 29 Nov 2006, 10:04
Si tu veux. Je n'ai pas encore l'habitude de l'outil. Mais un peu d'exercice ne fera pas de mal. Je fais ça ce soir. et je mettrai les formules de gain et dimpédance de sortie par la même occasion.
MessagePosté: Mer 29 Nov 2006, 11:08
OK, je préfère .
A propos tu utilise quoi comme outil pour les shémas??
MessagePosté: Mer 29 Nov 2006, 11:46
Desselec, Diafan m'avait filé un lien, vers ce freeware.
MessagePosté: Mer 29 Nov 2006, 16:27
Puisqu'on parle de liens regarde ça:
http://www.glass-ware.com/tubecad/
Ca t'éviteras de réinventer la roue, te feras gagner un temps fou et c'est, à mon avis, très didactique.
MessagePosté: Jeu 30 Nov 2006, 16:35
Salut Yves,
Alors refaire les amplis classiques c'est barbant et ça n'amène rien de neuf ??
Ben la roue c'est pareil, y longtemps qu'on avait envie de la refaire !! :lol:
Sérieusement c'est pas la même chose d'utiliser un logiciel que de faire les petits calculs à la main. Surtout que ça va pas beaucoup plus loin que U=Ri et que le montrer une fois ça peut aider beaucoup de ptits gars qui ne l'ont jamais fait...
En plus y faut Windows pour Tubecad...et y a même pas une version d'essai , un comble :cry:
A suivre
MessagePosté: Jeu 30 Nov 2006, 16:49
oui c'est un peu le truce, juste mettre en place un truc didactique, bien que le montage soit aussi un grand classique. C'est clair que c'est pas de l'innovation, mais avant d'innover, il faut avoir des bases (que je suis loin d'avoir). Et il y a peu de littérature, qui traite du sujet. Les articles de bassi, sont vraiment très bien, mais comme lorsqu'on étudie, c'est bien d'avoir des exercices, et de synthétiser pour voir si l'on a compris. Ceci je garde le lien, car le tube CAD en question à l'air rudement pratique.
Désolé, pour les plan et formules, j'avais pas de connexion hier soir.
