 Sujet du message: Mr Jourdain
MessagePosté: Ven 07 Juil 2006, 07:15
A l'instar de ce personnage qui faisait de la prose sans le savoir, vous faîtes sans doûtes de la classe AB2 à votre insu.
L'indice 2 derriére le mode indique la présence d'un courant de grille pendant une partie du cycle.
En principe, la plupart des amplificateurs à tubes ne sont pas censés faire ça, mais ...
Sur une grosse attaque "fortissimo", il n'est pas impossible que la crète du signal sur la ou les grilles du tube final devienne positive par rappot à la cathode.
L'espace grille cathode étant une diode, il va y circuler ce fameux courant de grille pendant la crète.
Pas de danger pour le tube qui peut le supporter, mais que se passe t'il dans le condensateur de liaison ?
Il se charge, puisqu'il est traversé par un courant et ne se décharge jamais puisque la diode grille/cathode ne conduit, par définition que dans un sens.
Cette charge rend la ou les grilles encore plus négatives, le ou les tubes de puissance ne sont plus correctement polarisés avec toutes les conséquences néfastes sur la distortion.
En réalité, le condensateur va se décharger à travers la résistance de fuite de grille, mais beaucoup plus lentement qu'il ne s'était chargé à travers la faible résistance dynamique de la diode grille/cathode.
L'ampli va retrouver son fonctionnement normal au bout d'un "certain temps", mais pendant ce temps de récupération il déforme tout.
Donc, aprés un grand coup de grosse caisse, les détails sont "bouffés", l'effet est comparable à un compresseur mal réglé qui découpe la voix du chanteur au rythme de la dite grosse caisse.
Que faire?
La solution de facilité est de prendre un ampli 10 fois trop puissant afin de ne jamais atteindre cette situation.
Quelques "pis aller", comme la réduction de la valeur des condensateurs de liaison masquent quel que peu le problème parce que le temps de récupération s'en trouve réduit.
La seule vraie réponse est la suppression pure et simple du condensateur de liaison et son replacement par un transfo inter étage par exemple, ou en remplaçant la résistance de fuite grille par une self, ou en utilisant un étage driver à liaison directe.
C'est ainsi que sont conçus tous les amplis à tubes explicitement prévus pour fonctionner en classe AB2.
MessagePosté: Ven 07 Juil 2006, 08:48
Merci pour ce rappel qui n'est pas inutile :)
MessagePosté: Ven 07 Juil 2006, 09:06
Illustration du propos:
Et aussi:
:wink: :wink: :wink:
MessagePosté: Ven 07 Juil 2006, 11:58
Hé ben j'ai pas fini de me coucher moins bête moi! :oops:
MessagePosté: Ven 10 Nov 2006, 14:51
Bonjour Yves,
Je suis d'accord pour le problème que tu sites de mettre des petites capa de liaison, mais sur ton schéma PP 6L6, ça fait quand même une fréquence de coupure à 30HZ avec 10n sans compter l'impédance de la grille :( .Ou alors j'ai loupé quelque chose :roll: N'est-ce pas enlever un problème pour en rajouter un autre?
MessagePosté: Ven 10 Nov 2006, 15:16
Oui, mais non !
On attaque un "suiveur" cathodique dont l'impédance d'entée est élevée.
Et de plus, les condos de liaison (C2 et C4) ne voient pas les résistances de fuite de grille (R4 et R19) parce qu'elles ne retournent pas à un point "froid" mais pratiquement à la cathode des drivers où la tension "suit" celle de la grille, à une dizaine de pourcents prés.
C'est une sorte de réaction, english speaking people call that "a bootstrap" 8)
Donc, l'impédance d'entrée de cet étage est à peu prés 10 fois R4 (ou R19).
Elles sont Hénaurmes mes capas de liaison :shock:
MessagePosté: Ven 10 Nov 2006, 15:21
:roll: Donc j'avais bien loupé quelque chose, excellent. J'ai bien envie d'essayer, après mon SRPP :D .
