 Sujet du message: Les tubes d'occasion
MessagePosté: Dim 26 Fév 2006, 19:50
"Il y en a beaucoup sur le marché, certains en parfait état, il ne faut pas les payer cher et ils présentent un avantage certain: si leur pouvoir émissif est intact et que leur courant de grille écran est raisonnable, vous pouvez être sûr que les caractéristiques de ces tubes ne bougeront plus dans le temps, ce qui n'est pas toujours le cas avec des tubes neufs.
Les fabricants sérieux vieillissent les tubes avant de les livrer au public, il faut une cinquantaine d'heures de fonctionnement à une tétrode à faisceaux dirigés pour acquérir ses qualités définitives; si vous placez des tubes neufs non vieillis sur votre amplificateur, laissez le fonctionner sous tension pendant un ou deux jours avant d'effectuer les règlages définitifs de polarisation et avant d'émettre un avis sur la bonne ou la mauvaise qualités des tubes que vous avez installés".
de Rinaldo-BASSI, les cahiers de l'AUDIOPHILE La Revue du son N° 202
novembre 96
Cordialement,
Jean-Michel
